Discovery 1 zadni naprava odchylka?
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#1 Příspěvek od janek23 » 21 říj 2018 17:19
Čau chlapi potřebuju radu dal sem podložky pod kola 3cm a nějak záhadně mi jedno kolo trčí asi o 2cm víc ven ☹ kastle vypadá ok neví někdo kde by mohl být problém??? Díky
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
Re: Discovery 1 zadni naprava odchylka?
#2 Příspěvek od janek23 » 22 říj 2018 06:33
:S
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#3 Příspěvek od janek23 » 05 lis 2018 20:29
Nikdo neporadí? ☹
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#4 Příspěvek od gibson » 05 lis 2018 20:32
uz som tu na to cucal a pochopil by som to pri dvihani predku...
no toto mi pripomina len na prach zhnitu kastnu - skontroluj uchyty kastna-sasy na prahoch a pri zadnom narazniku
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 05 lis 2018 21:54
Dle mě u LR normál. Co znám D1 tak je rozdíl klidně 2cm.
strelec7
tel.: 720642825
auto: D1 300, D1 200
#6 Příspěvek od strelec7 » 03 led 2019 16:45
jestli to není fakt tou korozí a že už tu korozi někdo párktát postupně opravil, kastli, úchyty rámu a kastle a tak až se to nakonec někam uhnulo:) nebo že by angláni fakt v těch palcích neřešily nějaký milimetrový chlupy?:)
ale on podkládal kola né péra, že? podložky pod kola ti nezmění polohu nápravy:)
PS: a když vyndáš podložky a změříš to tak je to proti rámu symetrický? myslím poloha nápravy, auto na vodorovný podlaze náprava taky vodorovně:)
Pavel
Wiki
#7 Příspěvek od Wiki » 03 led 2019 18:44
panhardka je OK? :wink:
gibson
tel.: +421907201052
#8 Příspěvek od gibson » 03 led 2019 18:56
Wiki píše: 03 led 2019 18:44 panhardka je OK? :wink:
zadok predsa panhard nema :ty jeden...:
Wiki
#9 Příspěvek od Wiki » 03 led 2019 20:01
triangle
mizo.baci
tel.: 604403568
auto: DI 300Tdi, Fabia I
#10 Příspěvek od mizo.baci » 03 led 2019 20:54
Když jsem rozebíral mou D1 objevil jsem posunutou zadní nápravu pomocí podložek a zbroušeného kulového čepu na tom A-framu. Po montáži nového kulového čepu jsem naměřil rozdíl ve vzdálenosti kol od rámu 20mm, tak jsem to musel zase udělat jak to bylo, pak to sedělo.Obrázek
strelec7
tel.: 720642825
#11 Příspěvek od strelec7 » 04 led 2019 09:21
hustý, to jako origo není ale ne?:) tedy něco je v pič..:) a sotva od výroby ne? tedy koroze nebo bouračka+- obojí.
Pavel
Wiki
#12 Příspěvek od Wiki » 04 led 2019 12:36
to vypadá že ty ramena R a L toho ,triangle sou prohozený, dát to správně a pak podlozek netreba
strelec7
tel.: 720642825
#13 Příspěvek od strelec7 » 04 led 2019 12:43
ty ramena nejsou stejný? tedy nezrcadlový?:) tedy kulový čep není origo v prostředku rámu a nápravy? v rovině symetrie. dost divný.
Pavel
mizo.baci
tel.: 604403568
#14 Příspěvek od mizo.baci » 04 led 2019 15:05
Rám jsem si nechal vyvařit. Chlápek ho preměřoval včetně úchytů a rovnal. Stejně jsem to nakonec složil jak to bylo.
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 04 led 2019 15:17
uplne kludne to moze byt nascitanie vsetkych tolerancii. kasna na silenblokoch (hlavne starych vymackanych) vie dost chodit. Presnejsie je zmerat vzdialenost napr medzi uchytom pruziny a kolesom. Ale vobec by ma neprekvapilo keby to bolo uhnute. Ja som na svojom RRC tiez centroval a spevnoval A-cko lebo bolo uhnute. Jediny system A-cka, ktoremu verim je stary srobovany ako mali RRC a Defiky.
Range Rover P38 2.5TDS
strelec7
tel.: 720642825
#16 Příspěvek od strelec7 » 07 led 2019 12:30
tak D1 má taky šroubovaný A-čko:), a jede ti to rovně? to je důležitý:) na ostatní kašli:)
Pavel
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#17 Příspěvek od janek23 » 07 led 2019 12:49
Jede normálně 😀 budu řešit jak se bude vyvařovat
