Disco 2 pneu R18
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
Disco 2 pneu R18
#1 Příspěvek od matozv » 03 led 2019 18:06
Cavte. Prosim neviete mi niekto poradit ake pneu kupit na disco 2? Mam rozmer 255 55 R18. Viem je to omielana tema okolo pneu ale nikde som nenasiel nic vhodne na moje 18ky. Chcel by som nieco 50cesta na 50teren. Proste nie klasicku zimnu ako na nejaku octaviu ale nieco s naznakom terennej pneu. Pozeral som vsetky pneushopy ale nic vhodne som nenasiel. Iba Bf goofrich ale 250€ za jednu pneu je celkom dost. Nemate niekto nieco poradit kde co? 18ky chcem zachovat. Nechcem 16ky tam je toho dost. 18ky vyzeraju celkom dobre.
Dakujem za napad
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
habakuk
auto: Discovery II
Re: Disco 2 pneu R18
#2 Příspěvek od habakuk » 03 led 2019 18:13
No a na jaký průměr se chceš dostat auto budeš zvedat ?
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#3 Příspěvek od jareku » 03 led 2019 18:39
V tomto rozměru by se měl dát sehnat General Grabber AT nebo Continental ContiCrossContact LX 2 nebo Bridgestone Duler A/T nebo Michelin Latitude Cross nebo Toyo Open Country A/T Plus. Ale pozor ne všechny AT pneu maji zimní označení "vločku" a M+S v některých zemích neberou jako zimní pneumatiku - platí pro nové pneumatiky od r.v. 2017/2018. Pokud jezdíš hodně v zimě, kup 18" zimní a na zbytek roku 16" s průměrem kola jako 18" a tady je výběr pneu AT celkem široký.
Live long and prosper.
matozv
#4 Příspěvek od matozv » 03 led 2019 18:46
habakuk píše:No a na jaký průměr se chceš dostat auto budeš zvedat ?
Podvozok ostava v serii.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#5 Příspěvek od jareku » 03 led 2019 19:02
matozv píše: 03 led 2019 18:46
No on měl kolega asi na mysli to, jestli chceš dát kola průměr 31,32,33... palců
habakuk
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od habakuk » 03 led 2019 19:10
No potom to je jasné něco kolem 30” tak si najdi kalkulačku rozměrů nabídky výrobců a hledej gumu co ti bude vyhovovat cenově a je dostupná. Nic složitého v tom nehledej všechno bude +/- podobné.
matozv
#7 Příspěvek od matozv » 03 led 2019 19:15
Jasnee ale nemate nebsky offroad shop kde maju aj nejake protektory a pod? Nieco co mi google nenasiel.
#8 Příspěvek od MadTom » 03 led 2019 20:13
S protektorama opatrně, osobně jsem se dvakrát vyškolil a jediné protektory za mě jedině velmi hrubá MTčka, ATčka, zimní nebo letní kola určitě ne. Jestli nechceš dávat větší kola, tak se podrž standardních rozměrů. Jak jsi sám zjistil, tak výběr moc není, a navíc jsou 18ky o kus dražší než 16ky, takže bych zvážil i možnost druhé sady gum a 16ky. Nevím kam s tím autem chcež jezdit, v létě je to skoro jedno, maximálně někde neprojedeš, problém je v zimě, auto projede všude, ale na AT nebo MT kolech spíš rovně a hlavně to prostě na ledovatém nebo uklouzaném nebrzdí, jak je auto těžké.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#9 Příspěvek od mato_srubka » 04 led 2019 00:24
Tie R18 celkom chápem. Tiež mám zimné na R18 v rozmere 265/60R18 kvôli reťaziam. Chcel som pôvodne 265/65R18, ale reťaze by už nevošli. Mám 2 palcový lift, len treba dať pozor na ramená pri plnom vytočení.
Proste sú na ceste lepšie ako MTčka v rozmere 265/75R16, ktoré mám zasa od jari do jesene.
R18 aj lepšie vyzerajú. Lepšie sa vyvažujú a v tom rozmere, čo mám ja sú aj v dobrých cenách, lebo je to už štandardný rozmer pre mnoho 4x4 vozidiel z fabriky.
Neviem, či to vôjde na sériové auto. Ak budeš mať cestu, tak môžeme skúsiť moju rezervu. Pri 2 palcovom lifte sa mi vôjdu aj reťaze , len treba dať pozor na ramená pri plnom vytočení. So sériovým by som tomu dal nádej, záleží na tom, či máš predfacelift (menej miesta v nárazníku) alebo pofacelift (viac miesta pre koleso.)
Na origo 255/55R18 by som sa vykašľal. Malý výber pneu a prečo neísť do väčších ...
matozv
#10 Příspěvek od matozv » 10 led 2019 23:08
Preco nie ten rozmer 265 no lebo ich nemam zapisane v tp. Nechcem problem na stk a zapisovat nove pneu hmm neviem ci sa to da.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#11 Příspěvek od mato_srubka » 12 led 2019 20:52
Neviem ako teraz, ale dva roky dozadu som zapísal s potvrdením od Helpreg-u tri nové rozmery kolies do TP. 265/75R16 a ku tomu disky a 265/60R18 a 265/65R18 a ku tomu disky.
Šlo to úplne bez problémov a bolo to tuším do 3 dní či ako.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#12 Příspěvek od stiinek » 12 led 2019 20:56
Mám dojem že ty větší 18 jsou schválené jen na V8, na Td5 ne.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
