Fólie na okná.
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
Fólie na okná.
#1 Příspěvek od majo2982 » 01 led 2019 16:14
Zdravím. Išiel som zaniesť syna do škôlky a keď odchádzam od škôlky tak za mnou nejaký Seat. Zrazu majáky a hukačka. Zastavili ma zelený. Že ma sledujú už dlhšie, lebo také fólie na predných oknách nemôžu mať ani oni,nie to ja. Ja im vravím,že to niesú fólie,ale origo. Tak som mal vytiahnuť a stiahnuť okno. Potom vravia,že idú sviatky tak bez pokuty. Ale mám si to odstrániť. Ja že mám vymeniť okná? Odpoveď bola,že im to je jedno. Ako je to s tymi oknami podľa zákona. Neviete?
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Fólie na okná.
#2 Příspěvek od Addnye » 01 led 2019 19:10
Řekl bych jim, že auto je schválené k provozu na pozemní komunikaci a jelikož jsou okna origo, tak i ta. Nevím, jak je to na Slovensku, ale v Česku cituji ze stanoviska ministerstva dopravy: Všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny. Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního skla a předních bočních skel nižší než 70 %.
A jelikož ta tvá okna nejsou upravena, nemusíš to vůbec řešit dle mého (znovu - v Česku).
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
habakuk
auto: Discovery II
Re: Fólie na okná.
#3 Příspěvek od habakuk » 01 led 2019 19:13
Pokud chceš jistotu nech si to na stk změřit.
pojir
tel.: 602727915
Re: Fólie na okná.
#4 Příspěvek od pojir » 01 led 2019 19:14
Pokud je mi znamo, tak na range rovery se chvili daly koupit s prednima privacy glass okynkama nesplnujicima predpisy primo z fabriky. A i pozdeji se daly takto objednat u dealera. Doporucuji pogooglit "range rover privacy glass problem" nebo tak neco.
pajam
auto: nějaké LR
Re: Fólie na okná.
#5 Příspěvek od pajam » 01 led 2019 19:16
zákon máš tady:
https://autosklosteffek.sk/autofolie_vs_zakon.php
jinak bych to asi řešil přes STK - oni musí vědět a měli by mít možnost změřit
Re: Fólie na okná.
#6 Příspěvek od MadTom » 01 led 2019 19:26
Ono je to trošku složitější - na STK to sice mohou změřit, ale asi by bylo docela blbé, aby ti nařídili odstranit originál výrobek z fabriky. Mě takto pán prudil na poslední STK s D2, že tam jsou na oknech nalepené fólie a ty nemají nějaké podlepení štítky. Akorát ty fólie tam jsou od výroby - auto je z Itálie. Příště to prý budou muset měřit, takže bude zábava. Nejlepší bude, jak se budou vykrucovat z toho, že ma minulých STK tento problém nezjistili - auto jezdilo na stejnou STK posledních 8 let.
Takže se jich zeptat a případně se zeptat u LR, jestli je to originál vybavení vozidla, tak ať si trhnou nohou, a pokud budou nařizovat odstranění, nebo jinou podobnou věc, tak ať si to velmi dobře zdůvodní.
majo2982
tel.: +421908734538
Re: Fólie na okná.
#7 Příspěvek od majo2982 » 01 led 2019 19:29
MadTom píše: 01 led 2019 19:26 Ono je to trošku složitější - na STK to sice mohou změřit, ale asi by bylo docela blbé, aby ti nařídili odstranit originál výrobek z fabriky. Mě takto pán prudil na poslední STK s D2, že tam jsou na oknech nalepené fólie a ty nemají nějaké podlepení štítky. Akorát ty fólie tam jsou od výroby - auto je z Itálie. Příště to prý budou muset měřit, takže bude zábava. Nejlepší bude, jak se budou vykrucovat z toho, že ma minulých STK tento problém nezjistili - auto jezdilo na stejnou STK posledních 8 let.
Tak takto nejako to budem riešiť aj ja. Síce ho mám len 2 roky ale STK som už s nim robil. Ked som zapisoval LPG.
Re: Fólie na okná.
#8 Příspěvek od MadTom » 01 led 2019 19:44
U nás vyhrožovali, že těmito přístroji vybaví i policajty, ale nějak to utichlo. Ono aby se o to policajt mohl opřít, tak ten přístroj musí být kalibrovaný, splňovat nějaké technické požadavky na to, aby byl vůbec provozovatelný jako měřící přístroj, a hlavně, vlastní měření musí proběhnout správně - taková drobnost je třeba správné očištění skla.
Na druhou stranu, když u nás mohou technické věci na autě policisté zdůvodňovat místo měření mozkovým myšlením, tak je možné asi úplně všechno. :hmm:
majo2982
tel.: +421908734538
Re: Fólie na okná.
#9 Příspěvek od majo2982 » 01 led 2019 19:59
Tak,ešte. Keď ma zastavia, môžem povedať,že to prešlo stk na ktorej nič nepovedali a keď chcú môžu si to zmerať. Pokutu mi za to dať nemôže?
teekey
auto: RR L322 (V8)
Re: Fólie na okná.
#10 Příspěvek od teekey » 01 led 2019 22:05
Co se tyce folii na oknech tak pripojim trochu svych zkusenosti z CZ:
- folie na oknach muzou byt, ale na prednich bocnich musi mit zatmaveni do urcitych %, nebo pokud jsou okna original zatmavena tak na nich folie byt nesmi
- co je hlavni, na STK to nejak meri a pokud to neprojde tak neda znamku
- na STK delaji fotky, nekteri specialisti nedaji znamku, pokud jim pri foceni okna hodi prasatko (tip: jezdit na STK ze zaprasenyma oknama) ani kdyby jim to namerilo % v poradku
- PCR pri dopravni kontrole neresi v jakem stavu bylo auto na STK, ale v jakem je ted - takze je to vubec nebude zajimat a daji pokutu (oni jsou to normalni lidi, takze jim je uplne jasne, ze si lidi klidne vymeni skla jenom kvuli STK nebo ty folie sundaji a po STK znova vylepi)
- pokud by nekdo chtel byt prilis chytry pri PCR kontrole, tak v nejhorsim pripade muzou auto nechat odtahnout do nejblizsi stanice STK a tam se muze stat cokoliv
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
