disco 2 td5 2000 nema vykon
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#1 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 02:43
Nazdar
prosim o radu.. vcera som kupil disco 2 td5 2000. automat..
Auto startuje perfektne má dobry zvuk, netrhá necuká.. No je velmi lenivé. Nepadá do nudzového rezimu len je velmi lenivé a max rychlost je 120. Hore kopcom to proste nezrychluje. Z vyfuku nejde absolutne ziadny dym (kour).
Diagnostika ziadna porucha bez zavad. Pozeral som akú hodnotu má MAF - hodnoty idú plynulo ako pridávam plyn..
Wastegate nieje zaseknutý.
je nejaká rada ?? moze to robit zaseknuté EGR? nezdá sa mi to lebo motor dobre startuje aj volnobeh je velmi pekny.
Bojim sa ,že vstrekovace nedavaju dostatok dávky. mate niekto takú skúsenosť?
alebo má TD5ka katalizator? moze byt zapchaty?
Dakujem za radu
habakuk
auto: Discovery II
Re: disco 2 td5 2000 nema vykon
#2 Příspěvek od habakuk » 22 pro 2018 07:48
Jde to do otáček? Jak jsou na to hadice od turba? Co modulátor od turba. No a pak to čerpadlo. Zase tolik toho není. Možná poslední věc D2 zádě toho výkonu nemá nechceš po ní víc než dokáže?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#3 Příspěvek od petr pp » 22 pro 2018 08:11
Cerpadlo v nadrzi.
#4 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 08:14
Automat nebo manuál? Originální automat moc výkonu nepřenese. Podle stáří auta tam bude i stará řídící jednotka a sériový soft, kterej moc výkonu neposkytuje.
Míra27
tel.: 736685320
#5 Příspěvek od Míra27 » 22 pro 2018 09:21
Ahoj, jakou máš diagnostiku? Měl jsem podobný problém s Defem. Na jedné diagnostice bez chyby ale na Nanocomu byla chyba váhy vzduchu. Po výměně to jede jako za "mlada".
Jinak spousta odkazů na různé poruchy Td5 jsou i tady :
viewtopic.php?f=1&t=16344
matozv
#6 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 10:46
Dnes to idem vsetko este raz prejst. Vcera som to len doniesol a v disco som sedel prvy krat. Bola celkom dobra cena tak som to zobral aj ked sa mi videlo ze to nejde ako ma.
Diagnostiku mam delphi ku range som si kupil carsoft.
Niekto ste mi pisali slaby tlak paliva cerpadla. Myslis toho v nadrzi? Kde sa to meria? Je tam nejake dobre miesto kde dat budik?
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
matozv
#7 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 15:13
Tak vycistene vsetky snímače je to stale lenivé. Stopol som kolko ide z 0-100kmh. je to 24sekund a ked dosiahne sto tak 120 je take maximum.
1: MAF vaha vzduchu pri vypnutom motore mi cez delphi ukazuje 4,5kg-h, pri volnobehu okolo 60kgh, pri akeleracii alebo pridani na volnobeh ide plynulo podla grafu. ked ju odpojím je to bez zmeny.
2: EGR nieje zaseknuté v otvorenej polohe. Podltakom som skúsil otvorit a v pohode sa zavrelo.
3: ambient presure sensor na filtry vzduchu: ukazuje v klude okolo 0,954kpa
4: tlak na sacom potruby je pri vypnutom motore tiez zhruba 0,954kpa a pri akceleracii to ide plynulo hore
5: wastegate funguje pri akceleracii poziadavka na wastegate okolo 30%
6: kabel od vstrekovacov bol plny oleja vycistil som..
7: teplota chladiacej kva.: v normale aj podla diag
Ked to zhrniem snahu ist to určite má ale nieje to ono. podozrivé mi je ze to nezadymi ani kúsok. Vobec nic.
Napad? Neviem ci to moze robit ten regulator tlaku nafty na motore... alebo samotné vstrekovace..
#8 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 15:29
Při jakých otáčkách motoru se auto snaží zrychlovat při plném plynu? On ten originální automat moc výkonu nepřenese, takže celkový dojem potom je, že auto nejede.
matozv
#9 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 15:31
No dajme tomu ze to zrchluje do 60. potom to uz len huci. ale otacky vacsie ako 3000nemam.
patrik
#10 Příspěvek od patrik » 22 pro 2018 15:44
Bod 4 - nemas ucpany privod vzduchu do filterboxu ??
matozv
#11 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 15:46
Skusal som aj bez filtra. Vzduch isiel iba cez vahu vzduchu.
Nemeral som tlak nafty. Nasiel som snimac teploty na regulatore. Tam treba pripojit budik? Kolko by tam malo byt?
#12 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 15:59
Tak v systému je regulován regulátorem (to na čem jsi našel čidlo teploty nafty) na 4 Bary.
matozv
#13 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 16:01
Skusim dnes este zmerat ten tlak nafty ak najdem taky zavit. Ale myslite ze moze tlak nafty obmedzovat vykon? Skor by som cakal ze bude trhat motorom alebo take nieco. A mne to ide uplne plynulo v kazdom rozsahu otacok
#14 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 16:21
Může, čerpadlo v nádrži je dvoustupňové. Když umře tak motor stále umí běžet, ale moc se mu nechce, když umře jenom na půlku, a dává málo tlaku, tak motoru o něco klesne výkon. Má to ale druhý detail - pokud to tak je, tak po vyšroubování čidla se ti systém zavzdušní a bez fungujícího čerpadla to už neodvzdušníš, a tedy motor nenastartuješ. Jinak pro hrubou orientaci, jestli čerpadlo funguje, stačí odpojit hadici s naftou, co vede do motoru a dát ji do pet láhve - po zapnutí elektriky a čerpadla v nádrži, z ní musí nafta tryskat, nikoliv jenom lehce vytékat.
matozv
#15 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 16:26
Ja to risknem. Zmeriam tlak na snimaci teploty. Takze okolo 4bary na volnobeh?
A dakujem vsetkym za rady super klub
habakuk
auto: Discovery II
#16 Příspěvek od habakuk » 22 pro 2018 16:55
Co ten modulátor turba?
matozv
#17 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 16:58
Modulator si myslim ze funguje, ak neklame snimac tlaku na sacom potrubi. Ked odpojim uplne hadicku z wastegate tak auto zacne cukat. Nereguluje tlak vzduchu a vypina palivo (si myslim). Ked je normalne zapojeny tak mam v diagnostike vo vykone poziadavku na wastegate 30%. A tlak na snimaci tlaku v sacom potrubi okolo 200kpa takze okolo 2bary
habakuk
auto: Discovery II
#18 Příspěvek od habakuk » 22 pro 2018 17:09
No a do otáček to jde pěkně? Tedy, že to na místě vytočíš bez problémů k 3500. Modulátor po nastartování vždy nějak funguje a v zátěži spadne. motor do nouzáku a je broblém ho dostat k 3000 a jako vy neměl výkon.
matozv
#19 Příspěvek od matozv » 22 pro 2018 17:12
Ale mne to do nudzaku nespadne. Mne to ide stale rovnako. V nudzaku to urcite nieje. Nieco tomu motoru chyba. Chce to ist ale nie tak aby yo bolo take pekne. Viem ze to nebude raketa ale tak sabto traaapy. To je citelne.
#20 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 19:42
Ono to bude chtít napíchnout na diagnostiku a nejenom vyčíst chyby, ale podívat se i na live data ze všech čidel. Odkud jsi? I na Slovensku se diagnostiky na TD5ku, které ji doopravdy umí, postupně rozšiřují. Bohužel univerzální diagnostika vhodná na více značek, má často s TD5kou problém, nebo prostě nefunguje správně.
