Som nový
martin1979
Som nový
#1 Příspěvek od martin1979 » 24 říj 2018 15:46
Ahojte som na tomto fóre nový, kedže som zatúžil po zmene automobilu, tak sa rozhodujem medzi viacerými vozidlami. LR Defender 110, Jeep Wrangler, Nissan Pathfinder. Vymenoval som ich v poradí akom by som dal prednosť. Pathfindera a aj Wranglera som si už "ošahal" a chcel by som ešte defíka..
Chcem sa spýtať či by sa našiel v Bratislave a v blízkom okolí nejaký Defenderista, ktorý by bol ochotný pokecať, poprípade aj zviesť a nechať "ošahať" svoj Defender.
Defender by som si chcel doviezť z cudziny ale nebránim sa aj kúpe od niekoho, kto sa ho chce zbaviť.
Dakujem za pozornosť Maťo
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Som nový
#2 Příspěvek od mildo123 » 24 říj 2018 16:04
Z okolia niesom ale ak chces pridi. BN.
Defender 110 Tdi 1998
myso87
auto: Defender 110 300tdi
Re: Som nový
#3 Příspěvek od myso87 » 25 říj 2018 15:38
ahoj, ja mam Def v BA aleeee je to 1996 300tdi vo vystavbe a chyba mi polka interieru, takze pohlad bude znacne skresleny. Napis mi PM. Kludne sa mozes povozit. Len musim este ubrat naftu na cerpadle, lebo to dymi jak cely slovnaft.
Re: Som nový
#4 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2018 17:32
Když ho svezeš v Defu bez interiéru, tak následně už může být jenom příjemně překvapen. :mrgreen:
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: Som nový
#5 Příspěvek od DjALF » 26 říj 2018 09:05
MadTom píše: 25 říj 2018 17:32 Když ho svezeš v Defu bez interiéru, tak následně už může být jenom příjemně překvapen. :mrgreen:
:yes přesně tak
martin1979
Re: Som nový
#6 Příspěvek od martin1979 » 26 říj 2018 15:22
Ďakujem, za ochotu, too Myso87 píšem ti SZ
vladohubik
Re: Som nový
#7 Příspěvek od vladohubik » 27 říj 2018 08:22
Čau Martin, do týždňa by som mohol mať boja schopný Defender ak budeš chcieť môžeš ho skúsiť na západnej strane Malých Karpát som z Lozorna. Vlado
martin1979
Re: Som nový
#8 Příspěvek od martin1979 » 31 říj 2018 18:10
Ďakujem pekne aj tebe Vlado, Lozorno poznám, ty si svojho tuším doviezol z bývalej jugosky? Bolo veľa problémov s prihlásením??
vladohubik
Re: Som nový
#9 Příspěvek od vladohubik » 01 lis 2018 07:53
Este ho nemam prihlaseneho, chcem to dat dokopy a potom s tym vyrazit na KO a STK
martin1979
Re: Som nový
#10 Příspěvek od martin1979 » 05 lis 2018 14:11
Ďakujem za ponuku a rád ju prijmem, záhorie je moja srdcovka, a Lozorno trošku poznám. Kde tam bývaš?
Chcem sa tu poďakovať Myšo87, za super pokec a zvezenie.. Zistil som že také auto potrebujem :Sorry: budem rád hrdým Defendristom.. Keby sa chcel niekto zbaviť svojho Defa tak sa ho rád ujmem..
martin1979
Re: Som nový
#11 Příspěvek od martin1979 » 11 lis 2018 15:30
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako rozoznám motory 200Tdi a 300Tdi? Bolo by možné poprosiť o nejaké foto, poprípade nejaké znaky na rozpoznanie?
Pri prezeraní inzerátov som narazil na rôzne údaje o obsahu a výkone, vie mi niekto poradiť alebo vysvetliť?
Pri 200 som našiel toto 2 281cm3, 55kW, 7PS.
Pri 300Tdi sa tie údaje už rôznili obsah bol rovnaký 2 495cm3 ale výkon bol 79kW 107PS a najčastejšie 83kW 113PS ale našiel som aj 2 495cm3, 108kW 147 PS. I keď pri tom poslednom nebola uvedeá motorizácia. Znova to bolo omylom, či ako tomu mám rozumieť?
Pri Td5 to bolo 2 498cm3, 90kW, 122PS.
Údaj 2 402cm3, 90kW, 122PS sa týkal vozidiel označovaných ako "PUMA" ?
Pri jednom inzeráte bez označenia motora som našiel tieto hodnoty: 2 198cm3, 90kW, 122PS.. omyl či sa montoval taký motor do Defenderov?
Vie mi niekto niečo bližšie povedať k označeniu "COUNTY", to bolo niečo ako k´paket v určitom období??
Ďakujem
mildo123
Re: Som nový
#12 Příspěvek od mildo123 » 11 lis 2018 15:47
200tdi a 300tdi skoro totožne motory s malymi zmenami. Su to dva a pol litrove 4valce 83kW.
Td5 je dva a pol liter 5valec 90kW.
Tie novše pumy maju 2,4 a niektore aj 2,2 to neviem presne tomu som sa nevenoval...
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Som nový
#13 Příspěvek od stiinek » 11 lis 2018 15:57
Přehled landroveřích motorů: https://en.wikipedia.org/wiki/Land_Rover_engines
Puma jsou auta od 2007, rozpoznatelné na první pohled podle boule na kapotě. Tam jsou motory 2,4 a novější 2,2 od Forda.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
martin1979
Re: Som nový
#14 Příspěvek od martin1979 » 11 lis 2018 16:22
Dakuje, tá Wiki veľa napovedala..
habakuk
auto: Discovery II
Re: Som nový
#15 Příspěvek od habakuk » 04 led 2019 09:45
COUNTY bylo označení výbavy jak taková vyšší, ale zrovna u Defendera to zásadní význam nemá.
martin1979
Re: Som nový
#16 Příspěvek od martin1979 » 04 led 2019 11:05
Nazdar chlapi, tak už aj ja som sa zaradil medzi Defenderistov.. Defendera mi doniesol Mikuláš. Tým že nastali vianočné sviatky, tak je zatiaľ bez značiek.. Je to Def dovezený z Chorvátska, ročník 1998, 300 Tdi, County.
Ako každý Def má svoje muchy a bude sa musieť zo mňa stať mechanik.. Na začiatok by som Vás chcel otravovať zopár otázkami (dostupné manuály som naštudoval):
1. videl som zopár 300 na vlastné oči a taktiež aj na foto, ale vo svojom som našiel nejaký hnedý káblik ktorý končí niekde v strekovacom čerpadle
ten bledohnedý kábel
detailnejší pohľad
detailnejší pohľad
má takýto vypínač?
má takýto vypínač?
detail vypínača
detail vypínača
vie niekto poradiť na čo slúži?
2. na mieste vedľa baterky som našiel takúto skrinku:
skrinka pri baterke
skrinka pri baterke
na čo slúži čo je v nej?
3. myslel som že je jeden z tých do ktorých nezateká ale prvé dlhotrvajúce dažde ma vyviedli z omylu.. Zatiaľ som zatekanie objavil len na mieste vodiča, a voda kvapká cez "pseudopánt" okna a asi
chýba aj kúsok tesnenia na ľavo od neho. Moja otázka znie: ako je komplikovaná výmena tesnenia medzi oknom a bulkhea -dom? Alebo to len zatmeliť?
martin1979
Re: Som nový
#17 Příspěvek od martin1979 » 04 led 2019 11:13
4. na palubovke som našiel takýto červený vypínač, vie neikto poradiť k čomu slúži - slúžil?
ten červený
ten červený
5. kde sa pri Def 110 napája zásuvka k ťažnému zariadeniu?
Ospravedlňujem sa za veľa otázok a budem rád za každú radu Maťo
a na záver pár foto auta:
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Som nový
#18 Příspěvek od filip91 » 04 led 2019 20:28
Hezkej.. Kolik jsi za něj dával? :)
Defender 110 300 tdi
vladohubik
Re: Som nový
#19 Příspěvek od vladohubik » 07 led 2019 11:52
Mato, paradny gratulujem
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Som nový
#20 Příspěvek od Acon » 07 led 2019 15:05
Tak tohoto som videl na vlastné oči a musím povedať že som asi nikdy nevidel zachovalejsiu 300ku. Skutočne krásny kus. 👍
