Rychlo dotazy
- vlada789
- auto: Defender 110 td5
Re: Rychlo dotazy
Ahoj MadTom, od vzdušnit jsem to skoušel, úplně bez změny. I štekry jsem prošel jak jsme se bavili . Zejtra jedu do Mělníka na zapsání kódů a snad se dozvíme něco víc na diagnostice.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
problém: podtlak v nádrži
auto: Def 300 Tdi
Ahoj, zkoušel jsem to hledat, ale odpovědi jsou různé, každopádně mám problém s podtlakem v nádrži Def 300 Tdi. Pi jízdě nic nepociťuji, ale při tankování (většinou tankuji ca 75l) je slyšet jak nádrž po otevření víčka nasává vzduch a sem tam je slyšet jak se "rovná" nádrž, koupil jsem i nové víčko, ale nepomohlo to... při tankování do plné je vidět, že se mi vrací nafta tou menší hadicí vedle hlavní do nádrže nafta zpět, takže ten přepad asi funguje, dokáže někdo poradit, nerad bych tímto zdeformoval nádrž...
Dík moc
Karel
auto: Def 300 Tdi
Dík moc
Karel
Re: Rychlo dotazy
NA nádrži je hadička pro odvětrání - docela slabá. Zkontrolovat, jestli není ucpaná. Detaily jsou v RAVE.
Re: Rychlo dotazy
Tip na někoho, kdo by mi v Praze spároval dálkové ovládání s řídící jednotkou a přečetl ECA kód? Jedná se o Defendera td5 r.v.2005 Díky!
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
Re: Rychlo dotazy
Je to o Discovery, ale snad někdo pomůže. Jsem na dílně, tak nemám přístup k manuálu. Čepy na přední nápravě (řízení) mají 3x pravé a jeden levý závit? Díky moc
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
Re: Rychlo dotazy
Nikto nevie? Skúšal som aj dohľadať niečo a nebol som moc úspešný. Viem že je ten diferak kratší ako ten Rover alebo banjo alebo ako sa to nazýva čiže kardan by musel byť dlhší. To sa ale doriešiť da. Chcem v podstate vedieť že čím sa líši telo nápravy novšej 110 od tej ktorá je napr na 90 či Discovery 1 alebo sú rovnaké až na brzdy. Díki za odpoved.
Defender 110 Tdi 1998
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
Pasuje, jen musíš trochu přibrousit nápravnici. To se ti ukáže při montáži, nemusíš mít obavy.
ne, kecám- koš diferáku P38 si musíš přestavět do těla diferáku D90 nebo D1. Celý komplet diferák zP38 tam dát nejde. V Kolíně to dělají a určitě i pár dalších dílen. Ke mě zatím dostal jen už upravený komplet.
V.
V.
Re: Rychlo dotazy
Aha jasné. Lebo napr keď sa chce dať diferak z Rover nápravy do p38 tak tam stačí dať p38 spacer. Videl som to napísané pri jednej uzávierke. Takže telo nápravy pri novšej 110 nieje rovnaké ako na 90tke to som chcel vedieť. Díki.
Re: Rychlo dotazy
presne tak.mildo123 píše: 10 lis 2018 12:46 Aha jasné. Lebo napr keď sa chce dať diferak z Rover nápravy do p38 tak tam stačí dať p38 spacer. Videl som to napísané pri jednej uzávierke. Takže telo nápravy pri novšej 110 nieje rovnaké ako na 90tke to som chcel vedieť. Díki.
Re: Rychlo dotazy
Určite ste niekto kontrolovali otlačok ozubenia v diferáku. Treba nato špeciálnu farbu alebo to ide aj s niečim bežným alebo bežnou farbou. Ak špeciálne niečo, tak ako sa to vola a kde to kúpiť. Ďakujem.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
Používá se pařížská modř (ferrokyanid železity), ale jde to i jinou barvou hůře ale jde.
Re: Rychlo dotazy
https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... arva-modra
Já jsem použil tohle. Funguje to, akorát jsem po chvilce hraní vypadalo skoro jako Šmoula - ta modrá je doopravdy modrá a dostane se všude.
Ještě jsem zahlédnul používání nějaké žluté barvy - je světlejší, takže to bylo lépe vidět, ale nikde jsem ji tady rozumně nesehnal.
Re: Rychlo dotazy
Je nějaký trik jak vymontovat ventilátor topení u defa (r.v. 2005 td5)? bez toho aniž by se musely odvrtávat nýty?
filip91
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Rychlo dotazy
Kluci nevíte jestli je nějaký rozdíl u silikonových hadic u LHD a RHD defendera 300Tdi? Díky
Defender 110 300 tdi
Re: Rychlo dotazy
Dá se měřit tloušťka laku u L322 r.2002 ? Jestli ano, kolik by to mělo ukázat ?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Tloušťku laku mužeš změřit na kazdym nastřikanym kovu,takže dá,kolik mikrometru nevím,obecně když to projdeš na několika místech tak by ten nátěr,nástřik měl mít velmi podobnou tlouštku,jako že projdu evidentně nebourany části,např střechu,horní části zadních sloupku a pod. a všude bude např. 160-190 mikrometru a dojdeš na předek a tam je 280+ a kolísá to,tak je opravovaný po ráně,to jen tak obecně......
Re: Rychlo dotazy
Mám dva dotazy:
1. Fotka s ovladači a dírou po ovladači, tam byl asi vypínač výstražných světel že? Nikde v autě ho nemůžu najit.
2. Zadni crosmember takhle asi vypadat nema že? Neni děravy ale ty packy drži jen ty uplně krajni, ty prostředni jsou viz foto. Vadi to něčemu? Připadně přivařit to nebo cely ten díl musím vyměnit?
Díky
Díky
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Re: Rychlo dotazy
1. AnoDDT píše: 08 led 2019 20:29 Mám dva dotazy:
Díky
2. Tak toť otázka..z nějakého důvodu tam soudruzi inženýři udělali 5 držáků. Když to drží na 2, tak tam pak pevnost a soudržnost karoserie se šáskem je logicky snížená. Na STK by to měl být problém a pro tvoji vlastní bezpečnost taky. Ne? Záleží, jak se s tím osobně popereš...Možností na nápravu je několik.
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
TGM
Re: Rychlo dotazy
Uz ste niekto montovali na defa deflektory od terafirmi? To fakt sa má len nalepiť zvonku na rám dverí? Inak my to nevychádza.
