Discovery II facelift led žárovky
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#1 Příspěvek od omar » 18 říj 2018 19:04
Zdar ogaři uvažuji ,že bych přešel na led žárovky,nemám tušení jestli je to dobrá volba.Pokud ano které se dají za ledky vyměnit?
pojir
tel.: 602727915
Re: Discovery II facelift led žárovky
#2 Příspěvek od pojir » 18 říj 2018 19:14
Nejvetsi prinos vidim v ledkach v interierovym osvetleni a v poradne silnych ledkach ve zpateckovych svetlech - aby bylo videt potme pri couvani. Mam i ledky v prednich obrysovkach a bocnich pozickach ale kdybych to s tim uz nekoupil, tak bych tam mel klidne dal normalni zarovky :)
At uz das ledky kamkoliv, tak si dej bacha, ze nekdy nemaji uplne dobre resene kontakty a ty se pak pri otresech zlomi.
#3 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2018 20:11
LEDky do hlavních nebo dálkových světel nedoporučuju. Rukama mi jich prošlo několik různých, určených pro náhradu halogenových žárovek v autech, že jestli se to dá opravit. Problémy byly třech typů - buďto to svítilo málo nebo to mělo špatný rozložení světla, takže majitel dával zpět normální halogenky, nebo se ty LEDky velmi rychle uklepaly a nedalo se to pořádně přepájet, protože byly popraskané od přehřátí, nebo prostě umřely.
Konstrukce světlometu pro LED je diametrálně odlišná od té pro halogenku, LED potřebuje chlazení. Výrazně lépe fungují xenonové výbojky, jako náhrady halogenek.
A to se nebavím o legálnosti - na světlech je označení s homologací a to určuje jak druh světla (tlumené, dálkové, denní, .... a jejich kombinace), tak druh zdroje světla (žárovka, výbojka, ...).
Dálkové světla se dají řešit přídavýma lampama, tlumené vyčištěním světel, přeleštěním plastových krytů a pořádnýma žárovkama. Bohužel čím lepší žárovka, tím horší životnost.
hrochado
auto: LC 78
#4 Příspěvek od hrochado » 19 říj 2018 09:25
Já mám ledky akorát v interiéru, tam vidím přínos, že oproti 5W žárovce to má spotřebu 10x menší, nicméně to modré/bílé světlo nemám rád ...
Taky jsem obejdnal na zkoušku nějaké H3 žárovky z číny, dal jsem je zatím jen do zadních pracovních světel, ze stejného důvodu, aby to nežralo, když to má člověk zapnuté u kempování ... světlo je stejně hnusné a svítí to tak polovinu toho, co klasická 50W H3 žárovka ... což na kempování stačí, ale na couvání, je to mnohem horší ... chtěl jsem je původně dát i do světel, co mám vepředu na zahrádce, ale je to slabé ...
Navíc jak píšou kluci, ta výdrž je úplně na nic, objednal jsem jich 8, 2 přišly úlámaný už z číny, další se mi rozpadla v ruce při montáži :)
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
habakuk
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od habakuk » 19 říj 2018 09:59
Pojír má peklo ledky v zadních zpátečkách tak mu možná napište o odkaz svítí fakt dost.
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 19 říj 2018 10:02
V tech couvackach mam ted tyhle https://www.aliexpress.com/item/i/32810391568.html a proti beznym P21W zarovkam se couva daleko lip. Mam je tam nekdy od zimy a prezily v lete dva tydny poskakovani v Bosne, takze bych rekl, ze vibrace jim uplne nevadi :)
hrochado
auto: LC 78
#7 Příspěvek od hrochado » 19 říj 2018 11:07
pojir píše: 19 říj 2018 10:02 V tech couvackach mam ted tyhle https://www.aliexpress.com/item/i/32810391568.html a proti beznym P21W zarovkam se couva daleko lip. Mam je tam nekdy od zimy a prezily v lete dva tydny poskakovani v Bosne, takze bych rekl, ze vibrace jim uplne nevadi :)
Jo, ty vypadájí schopně, ale nestojí už dolar pade, jak ty moje, takže věřím, že i svítit budou :D
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#8 Příspěvek od bobo7 » 19 říj 2018 19:07
Tak ja som si s lacnými ledkami v interiéri svoje zažil a keď ma prestalo baviť furt to vymieňať, tak som kúpil riadne drahé zo slovenského eshopu a odvtedy je pokoj.
O ledkach v svetlometoch čosi tiež viem, obyčajnou výmenou žiaroviek by som nikdy nešiel. Keď tak, tak seriózna zástavba celej čočky, viď moja téma.
omar
tel.: 736769704
#9 Příspěvek od omar » 19 říj 2018 19:13
bobo7 píše: 19 říj 2018 19:07 Tak ja som si s lacnými ledkami v interiéri svoje zažil a keď ma prestalo baviť furt to vymieňať, tak som kúpil riadne drahé zo slovenského eshopu a odvtedy je pokoj.
:yes
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#10 Příspěvek od Miklosxxx » 04 lis 2018 22:01
Tieto mam v disco vyse roka v cuvacich svetlach a parada.https://www.aliexpress.com/item/80W-Whi ... b172289c47
Kupoval som aj lacnejsie,ale nesvietili tak dobre ako tieto popri tom boli identicke a 80w, (pozor na canbus error)disco to sice nevadi ale aj tak
V interieri mam tieto a tiez ziadny problem su bez chladica ale ku podivu idu stale.
https://www.aliexpress.com/item/10-pcs- ... 4c4dUWbREL
Vo freelanderi som mal z chladicom a nevydrzali my moc dlho.
Problem mam iba z prednymi parkovackami kupoval som aj drahe aj lacnejsie ,ale nevydrzia mi ani jedny
Z tym slovenskym eshopom mam svoj nazor,ale nechcem odradzat at si kupi kto chce co chce.
Ja som si kupil v Slovenskom eshope akoze riadnu kvalitu za 120e a na chine alebo ebay identicke 40e :ne Sice my dali karticku akoze certifikat(preskenovana karticka zaliatou foliou)no ked som to ukazal na Technickej Kontrole tak sa sli chlapi smiechom popukat. :rofl
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 04 lis 2018 22:34, celkem upraveno 1 x.
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 04 lis 2018 22:33
Miklosxxx píše: 04 lis 2018 22:01V interieri mam tieto a tiez ziadny problem su bez chladica ale ku podivu idu stale.
Tak presne tyhle jsem do D2 koupil taky a je to dobry tak na silnici... Dve ze tri po par mesicich odesly (ulomene kontakty). Ted mam nejake trojledkove koupene v Globusu - sviti uplne stejne (barva i intenzita) a zatim drzi.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 04 lis 2018 22:37
pojir píše: 04 lis 2018 22:33
Zaujimave ja ich mam v Disco uz vyse roka brat v samuraji a freelanderi kamosi v pajere ...zatial u mna spokojnost
No ale mas pravdu v extremnom terene nejazdim tak nevem
Tieto som mal predtym ale my odchadzalihttps://www.aliexpress.com/item/36mm-39 ... 4e571210b4
