Výmena podloziek pod vstreky 300tdi
dubar
tel.: 00421944296177
auto: Discovery 1 a 3
Bydliště: Mlynska 402/17, Pečovská Nová Ves, 08256, SLOVENSKO
#1 Příspěvek od dubar » 07 srp 2018 21:16
Zdravim. Vymieňal som podložky pod vstrekmi a stále mi tlači naftu okolo vstreku. Dotiahol som to na 25Nm ako je predpísaná hodnota. Skúsil som 28Nm a žiadna zmena. Podložky som aj vyžíval.
Otázka znie záleží aj na tom ako otocim podložku má taky maly prelis a ako hľadám tak hladam odpoved neviem nájsť.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Výmena podloziek pod vstreky 300tdi
#2 Příspěvek od Dex » 08 srp 2018 09:45
Musíš zafrezovat ty dosedaci plochy v hlavě pokud jsi to neudělal.
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
dubar
#3 Příspěvek od dubar » 08 srp 2018 11:12
Nuž tak toto je pre mna novinka. Nikde som take info nenašiel. Všetko len o tom, že to treba len vyčistiť.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 08 srp 2018 11:34
Tlačí ti to naftu nebo to kolem fouká? Dělají to všechny nebo jenom jeden?
dubar
#5 Příspěvek od dubar » 08 srp 2018 11:49
Tlači mi to naftu. Prepady mam úplne nové. Všetko utiahnute ako má byt. Tlači to na prvom, treťom a štvrtom. No tretí najviac
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 08 srp 2018 13:10
Tak to je spíš závada na vstřikovačích než na jejich montáži v hlavě.
Netěsnost v hlavě by se projevila foukáním kolem vstřikovače a sazemi v tom prostoru.
Únik nafty znamená pravděpodobně netěsnost trysky nebo vstřikovače.
Měnil jsi trysky, nebo proč jsi to měl vyndaný?
dubar
#7 Příspěvek od dubar » 08 srp 2018 18:44
Takze, začalo mi tlačiť naftu okolo tretieho a štvrtého vstreku tak som sa rozhodol vymeniť podložky a v dobrej vôli som vymenil pod všetkými. Teraz mi tlači naftu aj okolo prvého. Mam v plane kúpiť nové vstreky tak dúfam, že sa potom zbavím závady.
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 08 srp 2018 18:50
Asi si nerozumíe. Tlačí naftu do přepadu nebo kolem vstriku teče nafta po hlave?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#9 Příspěvek od VencaZE » 08 srp 2018 19:02
Jo aha :Sorry: . Nějak jsem neuvažoval vůbec o tom že by mohly netěsnit průtokový šrouby na přepadech.
Jestli jsou hadičky i podložky šroubu nový tak potom zbývá ta možnost že je z někde přicpaný přepad a je tam moc velký tlak. Takže zkontrolovat přepad do nádrže profouknutím.
dubar
#10 Příspěvek od dubar » 08 srp 2018 19:21
Tečie nafta okolo vstreku po hlave
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 08 srp 2018 19:34
Tak to není podložka ale teče ti vstřik. Je třeba zkusit utáhnout ale je to taková nouzovka. Je třeba je dát na vyčištění a seřízení popřípadě výměnu trisek.
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 08 srp 2018 19:35
Jako utáhnout samotný vstřik dole je matka co drží třísku ta but praskla nebo se povolila.
dubar
#13 Příspěvek od dubar » 08 srp 2018 20:13
Takze kupim nové vstreky (Disco si to zaslúži aj keď mi trochu pokazilo dovolenkové plány) a staré dám potom na repas. Dám potom vediet či to pomohlo. Dik moc za každú radu
dubar
#14 Příspěvek od dubar » 26 srp 2018 22:31
No tak k tým mojim vstrekom. Kúpil som nové, sú vymenene aj s novými podlozkami pod vstrekmi, aj na prepadoch a aj tak tretí a štvrtý nafta na hlave v okoli vstrekov. Podložky som pred montážou nažíhal a vstreky dotiahol na 25Nm.
