Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#161 Příspěvek od xxx » 23 črc 2018 22:34
aha, co nejde silou, jde ještě větší silou :D
asi je štípnuté lanko, zkusil bych ho asi zatížit kolem, přišlápnout a ještě trochu více vytočit, uvolnit ho směrem ven, když se ti kouslo při navíjení
Badus
#162 Příspěvek od Badus » 23 črc 2018 22:58
xxx píše:aha, co nejde silou, jde ještě větší silou :D
Presne jak rikas. Zkusim to silou ve dvou zitra...ted uz se mi s tim nechtelo sr..
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#163 Příspěvek od Mahatma » 24 črc 2018 06:43
Taky mi to udělalo. Pomohlo odvinout a navinout při zatíženém lanku (visel na něm náš mladý). Když není lanko zatížené, občas přeskočí a šprajcne se.
Dobrák
auto: L322
#164 Příspěvek od Dobrák » 01 srp 2018 09:50
D3 2,7 mi občas spadne do nouzáku. Že je to problém na straně nafty víme, akorát jsem vypozoroval následující: Děje se to nejčastěji když natankuju premiovou naftu, nebo když je venku horko jako třeba teď. S autem jsem například najel 3tkm. a nespadlo to do nouzáku ani jednou a včera na 600 km asi 20x .... Bylo fakt vedro. Nejde podle toho nějak přesněji určit možná závada (například chladič nafty ) nebo to že ta nafta má jinou hustotu, když je teplo nebo tak něco ? :grin: Předpokládám, že na nádrži není něco jako výpustný šroub? Chtěl bych jí vyčistitit a vyšistit i podávací čerpadlo.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#165 Příspěvek od Dex » 01 srp 2018 09:56
Dobrák píše:Ahoj,
Tak to musí nádrž dolů. Žádný vypustak tam není. Jinak bych začal výměnou palivového filtru. A ten novy celý zalij nějakým dobrým aditivem do nafty. Hlavně nedavat suchý jinak budeš pěkně dlouho odvzdusnovat.
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
#166 Příspěvek od Miky_CZ » 01 srp 2018 10:00
vite nekdo presny typ zarovek v prednich blinkrech na D3? patice by to mela byt T20 a dvouvlaknova ale ty se jeste nejak deli (7443, 3157) a já nevím co koupit, klasická oranžová žárovka T20 tam nepasuje a než koupim ledky za randál tak potřebuju vědět přesnější typ...
Dobrák
auto: L322
#167 Příspěvek od Dobrák » 02 srp 2018 15:07
Codehunter píše: 01 srp 2018 09:56
Dobrák píše:Ahoj,
Táák. Filtr novej a pořád to padá do Fka. Ještě jsem si všiml jedné věci, u jednoho vstřiku mi prolíná nafta, těžko říct přesně odkud. Mohlo by to být i tím ? Hlásila by to diagnostika jinak ? nebo by hlásila stejnou chybu (málo tlaku na railu nebo v potrubí). V týdnu ještě sundám nádrž a vyčistím čerpadlo a filtr před podávacím čerpadlem.
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#168 Příspěvek od RitchieD1 » 18 pro 2018 21:39
Ahojte,
len nedavno som sa sa stal majitelom LR3 -ky a potreboval by som poradit pri vymene silentblokov na prednej naprave. Pri prejazde nerovnosti sa ozyva slusny kovovy zvuk...
V porovnani z D1- kou je tam o nieco viac moznosti, a neviem, co kupit :? poradite prosim :blush
Nasiel som toto, ale neviem, ci je to spravne a ci to treba vsetko
LR025159 https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... iho-ramene
RBX500301 https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... iho-ramene
RBX500311 https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... iho-ramene
a ku tomu sroby:
BK0171 https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... iho-ramene
BK0172 https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... iho-ramene
dakujem
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#169 Příspěvek od Rennie » 19 pro 2018 05:39
Pokud je to jako cinkani tak koukni na kosti stabiku
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#170 Příspěvek od marwak » 19 pro 2018 08:19
Rozkreslené to máš tady:
Případně další části na
https://allbrit.de/epc.cfm?PAGE=2040105 ... SPRACHE=EN
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#171 Příspěvek od NOTIX » 19 pro 2018 08:40
Většinou se dělá vše, když už se to rozdělává
ale podobný zvuk mi to dělalo také a byli to čepy ( 3050A + 3050B )
a že to jsou čepy a mají vůli nepřišli ani na deskách co se testují čepy na STK
Taky je zkušenost, že když se vymění čepy v ramenech po několikáté, tak pak měli malý hrk v samotném rameni jak jsou nalisované.
Ale to bylo takové malé lupnutí. Stačilo je heftnout k rameni a bylo ticho. Pak už se měnili celá ramena.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Badus
#172 Příspěvek od Badus » 19 pro 2018 09:30
Celkem doporucuji ty ramena nejdriv zkusit vyndat. Stane se, ze je musis riznout a pak je Ti ten koupenej silentblok bohuzel k nicemu.
#173 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 10:12
Jenom poznámka - dělá se to často celé proto, že je to jednodušší rozebrat celé, než jenom vytahovat jeden kousek - práce je tam stejná. A hlavně, se musí udělat geometrie, a tak také něco stojí. A dělat to za půl roku znovu, protože je potřeba vyměnit další kousek není zrovna cenově a časově výhodné.
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#174 Příspěvek od RitchieD1 » 19 pro 2018 15:58
Dakujem Vam. Ako vidim, tak je tam celkom dost, co sa moze pokazit :) Ano ano, ked to bude dole, tak to uz radsej poriesim vsetko.
Hehe, uz len najst dobreho mechanika v Bratislave (okoli), aby vedel, co ma robit.
Este raz dakujem!
Riso
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
Dobrák
auto: L322
#175 Příspěvek od Dobrák » 19 pro 2018 21:31
Mám takový nezapeklitý dotaz. :wink:
Když nastartuju D3 , teploty do -5ti ..žádnej velkej mráz, auto naskočí, ale chod je chviličku takový nepravidelný, ale nic hrozného. První co mi přišlo na mysl jsou žhaviče. Auto točí hezky a hádám, že pokud točí a v pohodě naskočí, tak asi v baterce problém nebude. Dá se nějak zjisti přes diagnostiku stav baterky, mám icarsoft.
Když startuju takhle ve větší zimě tak mi problikne hláška "special programs off" má to co dělat s podpětím v baterce ?
V případě, že je baterka kaput, máte doporučení jakou koupit?
Dál mě ještě trápí jeden nešvar. Občas když razantněji šlápnu naplyn tak se "ozve" jakoby rána od pohoneho ustrojí, a to stejný když dobržďuju do 0 na křižovatce tak při vyřazení převodovky z tahu..? nevím jak to lépe popsat. U X5 se podobně projevoval vytahanej řetěz v rozvodovce.
Auto má najeto přes 320 tkm ;-) ... což je vlastně zázrak.. takže nevím na co si tady stežuju :grin: :Sorry:
Díky za jakoukoliv radu :)
Dobrák
Rennie
tel.: 776179179
#176 Příspěvek od Rennie » 19 pro 2018 21:40
Baterku si nech někde změřit záťěžákem.
#177 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 21:52
Ta nepravidelnost může být třeba jeden nefunkční žhavič. Je potřeba je zkontrolovat všechny. A co se týče baterky, tak si koupit za 300Kč multimetr a alespoň zkontrolovat, že auto správně nabíjí, případně, kam až spadne napětí při startování.
marwak
#178 Příspěvek od marwak » 19 pro 2018 22:00
Rennie píše: 19 pro 2018 21:40 Baterku si nech někde změřit záťěžákem.
Jo, dělají to ve slušných servisech na počkání a bez objednání. Ale aby ti řekli, jak na tom baterka je a jestli je třeba ji měnit, musíš ji nejdřív do plna nabít a až potom tam jet (aspoň tohle mi řekli, minulý týden, když jsem řešil to samé). Jinak jim zátěžák ukáže jen informaci o (ne)nabití baterky, ale nic víc ti neřeknou.
Rennie
tel.: 776179179
#179 Příspěvek od Rennie » 19 pro 2018 22:05
marwak píše: 19 pro 2018 22:00
No správně by měli baterku do plna nabít a měřit záťěží druhý den. Jinak mi D3 když byla už hodně špatná baterka vypínala spotřebiče jako rádio atd páč je nepotřebuje k provozu vozu a hlásilo to chybu HDC tuším
#180 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 22:18
Mě se osvědčilo změřit dobíjení, jestli funguje správně, a to i při zapnutých spotřebičích, baterku přes noc nabít a ráno na studeném autě změřit, jak moc při startování poklesne napětí na baterce, pokud poklesne moc, tak bohužel výměna. V principu takto simuluju ten záťežový měřák.
