Výměna motoru 19J za 200tdi
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#1 Příspěvek od JeStRiKs » 30 črc 2018 18:11
Zdravím, řešil tu už někdo výměnu těchto motorů , hlavně co se týká provozu na silnici?
Naboural jsem svoje Disco 200tdi, a plánuji koupit Defíka (v té době ještě LR 90) a chtěl bych využít tento skvělý motor místo té šunky 19J. A proto mě zajímá jak je to s předpisy a jestli kvůli tomu nedělají problémy.
Už jsem se dočetl že turbo bude muset jít nahoru oproti Discu, ale s hromadou práce na tom počítám.
Tak kdyby měl někdo užitečné info tak určitě dejte vědět. Díky
Ex - D1 200TDi 2" lift
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Výměna motoru 19J za 200tdi
#2 Příspěvek od gibson » 30 črc 2018 19:55
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#3 Příspěvek od JakubDolezal » 30 črc 2018 23:07
Já jsem míval LR110 s vyměněným původním atmosférickým motorem za 200tdi, bude to na stejný brdo... Zkus napsat Toomichovi, od něho auto pocházelo a dával to do kupy. Myslím si, že s tím takový problém nebyl, co se týče papírů, ve spolupráci s HelpRegem.
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#4 Příspěvek od VencaZE » 30 črc 2018 23:25
Turbo můžeš nechat v původní poloze, jen předěláš výfuk- existuje na to konverzní kit.
Nebo necháš výfuk a dáš Defácký turbo, změna umístění alternátoru, jiné sací potrubí atd., to si musíš vyhodnotit co je snažší cesta.
Jo a LR90/110 nemá intercooler. Pokud dáš chladiče z D1 200 tak ti zas nevychází sahara proti vrtuli.
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 7&start=20
V.
MartinG
tel.: 604253828
auto: Defender 110/300tdi
#5 Příspěvek od MartinG » 03 srp 2018 10:34
19J není šunka, běžně se s tím dá jet 90km/h. Já měl LR90/19J po GO (Venco, dobrá práce) několik let a byl jsem maximálně spokojen. Pokud nepotřebuješ nic tahat, tak si ho tam nechej, dokud to půjde. Měň pouze v případě, že nevíš co s volným časem nebo penězi.
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#6 Příspěvek od JeStRiKs » 25 zář 2018 10:21
Tak, čas se nějak posunul a mám jednu D90 rozjednanou, akorát se jedná o atmosféru, takže půjde ven, jen otázka. Jak jste nechali zapsat 200tdi 12L do TP? chtěl jsem to udělat už před evidenčkou, abych nemusel řešit moc papírování, ale akci výměny nechám až na příští rok, tak jak to potom udělat aby to bylo alespoň trochu legální?
