Zdravím začalo mě zlobit u mého Freelandra zadní elektrické okno když ho chci vysunout tak se začne vysouvat ale po chvilce se ozve varovný ton a okno spadne zpět dolů dočetl jsem se zde o nějaké kalibraci, ale nenašel jsem návod jak to vyřešit. Příručku k autu mám bohužel v němčině takže jsem úplně bezmocný.
Děkuji za Vaše rady a přeji pěkný den.
Land Rover Freelander 2.0 Di 1999 NELZE ZAVŘÍT ZADNÍ OKNO
- Jan Ferdan
- tel.: 603790693
- auto: Land Rover Freelande
With Best regards
Jan Ferdan
60š 790 693
Jan Ferdan
60š 790 693
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Land Rover Freelander 2.0 Di 1999 NELZE ZAVŘÍT ZADNÍ OKN
Vzít klíček a v zadních dveřích ho strčit to toho "jako" zámku a otočit doprava. Podržet než vyjede okno nahoru. Toť by mělo být vše.
Pokud to nepůjde je nějaký problém nejspíš ve stahovačce. Jiná kalibrace není.
K
K
- Jan Ferdan
- tel.: 603790693
No právě jsem zkoušel vzít klíček a otočit ho v zadních dveřích a dělo se to samé nemůže to nějak blokovat alarm který mi někdy nedovolí i nastartovat?
Jan Ferdan
Jan Ferdan
With Best regards
Jan Ferdan
60š 790 693
Jan Ferdan
60š 790 693
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Nastartovani nemá s funkci zadního okna nic společného. Jestli okno jezdí úplně až do horní polohy a tam se neudrží a sjede dolů,tak bych řekl že stahovačka funguje. Čučím na tu fotku jen v mobilu a nepoznám jestli je to 5ti,nebo 3dvířko(bo tam stojí nějakej chlap před bazarem
) Pokud je to 3dveř tak by mohla být chyba v nám všem známém mikrospínači na zadním pravém sloupku pod hardtopem.
- Jan Ferdan
- tel.: 603790693
Je to 3dvéřo problém vyřěšen: uvolněné lanko.
Díky
Díky
With Best regards
Jan Ferdan
60š 790 693
Jan Ferdan
60š 790 693
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Re: Land Rover Freelander 2.0 Di 1999 NELZE ZAVŘÍT ZADNÍ OKNO
Nechci zakládat nové téma, a upřímně jsem nečetl všechno, protože to je jak prázdninové množství co toho je.
Problém 5. dveře. Dnes jsem si auto dovezl z lakovny. Mj. stříkaly i kousek na 5. dveřích. Vše ok, dali mi to zavřené s klikou uvnitř. Fajn, vlezu do kufru a otevřu zevnitř. Chci přidělat to madlo, no hoši mi tam uřízli šroub. Potřeboval jsem si stáhnout okno kvůli lepšímu přehledu. Fajn, sjedu s oknem dolů. Bez problému. Pak když jsem chtěl vyjet, ani ťuk. Ani z auta, ani klíčkem zvenčí. A když zkouším tlačítko dolů, tak to klasicky pípá. Co s tím, netušíte? Nutně to potřebuju zavřít, hlásí deště
EDIT: teď jsem zjistil, že když zamknu auto centrálem a mám otevřené to zadní okno, mělo by to houknout že jsou někde otevřené dveře. A to se neděje s tím oknem neděje..
Free Td4 2004 HSE automat
- Hunter
Tak jsem si pomohl nakonec sám
Tak jsi to teda vyřešil? Jsem u Jc, tak bychom se mohli sejít a měřit co se liší
