nastavení předstihu RRC V8
Miras1
auto: RRC 1988 3.5V8
#1 Příspěvek od Miras1 » 23 črc 2018 13:06
Ahoj, Nenajde se někdo v Praze a okolí, kdo umí nastavit předstih na RRC V8 3,5 EFI? Případně kontakt na někoho, kdo má stroboskop a udělal by to, nebo jej zapůjčil. Obvolal jsem servisy a nikdo to už nemá :head . A řešil někdo někdy nastavení odtrhu na kladívkách v rozdělovači? V manuálu není uvedena žádná hodnota nastavení.
Dík za pomoc.
Mirek 775 863 69sedm.
Range Rover Classic, 1988, 3.5V8, v renovaci
Mirko
auto: RRC´s
Re: nastavení předstihu RRC V8
#2 Příspěvek od Mirko » 23 črc 2018 13:13
Počkej, jakej odtrh kladívek? Tvůj EFi už by měl mít normálně bezkontaktní zapalování s hallovým snímačem. Bohužel to mám z ruky.
Miras1
#3 Příspěvek od Miras1 » 23 črc 2018 14:06
Aha. Tak to jsem to špatně pochopil. Mám tam tohle.....
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 23 črc 2018 15:10
V principe jedine co Ta na rozdelovaci zaujima je, stav hlavy a palca a ci funguje podtlakova regulacia (casto byva nefunkcna). V spodnej casti sa este nachadza mechanizmus zmeny predzapalu v zavislosti od otacok.
Range Rover P38 2.5TDS
Mirko
auto: RRC´s
#5 Příspěvek od Mirko » 23 črc 2018 15:30
To už je bezkontaktní zapalování, tam nic nešteluješ (pokud teda neměníš celý střeva, pak se nastavuje mezera mezi snímačem a špičkami té hvězdy). Přesně jak říká teslo: vyzkoušet, jestli ti funguje podtlak a když nasadíš palec, tak by měl pružit jedním směrem o cca. 15°, toť tak vše.
Miras1
#6 Příspěvek od Miras1 » 23 črc 2018 19:40
Dík za odpovědi.
No a já bych právě potřeboval znova nastavit tu mezeru mezi snímačem a špičkami té hvězdy - v manuálu jsem ale nenašel žádnou hodnotu. Jen že se nastavuje nějakým přípravkem. Takže je to nyní tak, aby se to při otáčení nedotýkalo.
A k tomu předstihu. Dá se nějak těch 6 stupňů předstih nastavit bez stroboskopu? Je na to nějaký jednoduchý fígl? Stejně jsem moc nepochopil kam případně s tím stroboskopem mířit a co odečítat.
Mirko
auto: RRC´s
#7 Příspěvek od Mirko » 23 črc 2018 20:25
Mezera má být 0.010" - měřit nemagnetickou měrkou. Nedotýká se to.
Ten předstih můžeš nastavit i od oka - rysku na tlumiči klikové hřídele na 6 BTDC (nevím, už přesně, myslím, že to odpovídá dvěma čárkám a pozor, musí to být ve fázi komprese, nikoliv výfuku) a pak rozdělovač tak, aby palec ukazoval na kontakt 1. válce na víku (to si můžeš přenést fixou). Jako základ to stačí, podrobněji pak od ucha nebo stroboskopem. Já třeba teď jezdím 12°.
