prevodovka prúser
jawakain
tel.: +421948039802
auto: Ex RR p38, D2 TD5
prevodovka prúser
#1 Příspěvek od jawakain » 18 črc 2018 10:18
Ahoj, z práce dom som došiel úplne bez problémov. Keď som chcel zacúvať do dvora na redukovanej spiatočke, predodovka radila Lo, ale podľa mňa nezaradila, aj keď "L" svietilo, vypísalo "sicher 4 def" a už len rátalo zuby. vpred som sa na D-čku pohol, ale so zaradeným d-čkom na voľnobeh rátalo zuby... pod pákou nesvieti na zeleno Hi, ani na červeno Lo, len led diódy signalizujú zaradený režim automatu, rovnako aj na prístrojovke.
Čo som posral?
Edit: poistka č. 4 vymenená. Panel páky svieti, presnejšie bliká Hi strana, vypisuje "leerlauf" a stále ráta zuby
Ex RR P38 2,5DSE automat (ma to auto automato), D2 TD5
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: prevodovka prúser
#2 Příspěvek od VencaZE » 18 črc 2018 11:04
Možná ti to zůstalo viset někde mezi rychlou a pomalou v Borgu. Sundej motůrek a zkus ručně zařadit, resp u sundaného a zapojeného motoru zkontroluj jestli se pohybuje a jak.
V.
jawakain
tel.: +421948039802
#3 Příspěvek od jawakain » 18 črc 2018 11:09
Vďaka za rýchlu odpoveď! Teraz Ti idem jedno pivo :beer
Ešte drobná otázka, až zhodím motorček, dávať na niečo pozor a ktorým smerom zaradiť Hi prevod?
EDIT-
Tak ďalšie poznatky.
Motorček zhodený. Ručne, otočením doprava a zaklesnutím, zaradené normálne prevody.
Motorček rozobraný, zhorel. Otázka znie, motorček vrátim na miesto, koliesko motorčeka natočím do polohy Hi ručne. Založím na miesto.
Ako sa zbavím blikania voliča rýchlostí, neradí overdrive- predpokladám je v núdzovom režime.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#4 Příspěvek od VencaZE » 18 črc 2018 14:11
Zkus ručně točit rotorem motoru tak aby se na voliči rozsvítila žádoucí poloha. nemusí být na převodovce našroubovaný, jde jen o to že ten motor hlásí svou vlastní polohu.
Pak ho tam někde jen necháš viset nebo zpět na převodovku a kabely nechej zapojené.
jawakain
tel.: +421948039802
#5 Příspěvek od jawakain » 18 črc 2018 14:21
Ja som to urobil tak, že som rozobral prevodovku motora. Koliesko som nasadil na trojhran, ručne pretočil na Hi. Následne poskladal a namontoval. Káble zapojil. Teda +- som urobil, čo bolo treba.
Nejde mi do hlavy, keď som dal vše na miesto, prečo to nejde? Žeby ten potenciometer na prevodovke motorčeka? Otočil som ho prosto ručne. Žeby zlou stranou? 1 a 1\2 otáčky a niečo som v ňom pohnojil? Neviem. Tam by mohla byť zrada .
Večne mi na Hi blika panel a vypisuje leerlauf- voľnobeh.
jawakain
tel.: +421948039802
#6 Příspěvek od jawakain » 19 črc 2018 06:16
Problém vyriešený (čiastočne)
Motorček zhorel. Náhradu momentálne nemám, tak som ručne prestavil na Hi prevody. Problém ale bol potenciometer krokového motora. Prevodovka žiadala zaradiť neutrál a volič blikal. Pootáčaním potenciometra som musel nájsť správnu polohu a prevodovka sa umúdrila, prestal blikať volič, dovolilo radiť všetky kvalty.
Pre istotu som polohu potenciometra poistil kvapkou sekundového lepidla.
Hľadanie polohy potenciometra zabralo bez mála 4 hodiny, takže ak toto bude niekto riešiť, prajem silné nervy...
Včera som strávil dokopy 6 hodín pod autom v daždi, až lejaku. Niečo podobné som zažil len so Škodovkou.
Trochu mimo témy- má niekto náhradný funkčný motor prídavnej prevodovky?
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 19 črc 2018 08:31
Má. :grin:
LevonHD
auto: Orange Rover P38 2.5
#8 Příspěvek od LevonHD » 25 črc 2018 17:56
Ahoj, trochu se sem přifařím... mám otázku, převodovka řadí jak redukované tak velke ale na redukci to neustále řve a píše relauf ? co to může být? :hmm:
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
jawakain
tel.: +421948039802
#9 Příspěvek od jawakain » 29 črc 2018 23:21
No môze to byť, že nezaradí úplne redukované, potom to hučí, alebo ráta zuby. Vtedy aj pýta zaradiť neutrál.
LevonHD
#10 Příspěvek od LevonHD » 30 črc 2018 07:45
právě že ani nehučí, ani žadný zvuky od zubů a ani žádnej prokluz se nekoná.. jede to v pořádku, a když zařadím redukovanou 3-ku tak to neřve ani nepíše relauf, na ostatní rychlosti jo :hmm:
jawakain
tel.: +421948039802
#11 Příspěvek od jawakain » 30 črc 2018 21:34
Bohužiaľ, s týmto neporadím, takéto pesstvo mi auto ešte nevyrobilo.
