Vysoký volnoběh a rudé svody 3.9 91´
Jirka Kroupa
auto: RangeClassic 3.9 90'
#1 Příspěvek od Jirka Kroupa » 14 črc 2018 11:06
Chlapi, potřebuju prosimvas fakt poradit, už jsem vyzkoušel skoro všechno a nic dlouhodobě neosvědčilo. Motor má vysokej volnoběh i po zahřátí cca 1150ot až jsou z toho po 6 minutách svody do ruda a chtělo by to kolem zhořet. Váha vzduchu je ok, stepr ok, lambdy ok, podtlak rozdělovače ok, po jeho výměně první nastartování 800 ot, tak jsem to zhasl, nastartoval znovu a opět 1150, rozebral jsem to ale chodí v rozdělovači pěkně. Všechny čidla kromě teploty benzínu vyměněny za nové, otlakovány všechny válce a taky ok, vsřiky po ultrazvuku v kondici prej 75%-95% , tlak paliva a funkce regulátoru taky ok, snímač polohy klapky proměřenej a taky ok, svíčky ok ale černý jak brikety, namontovanej nerezovej výfuk i se svodama bez katalizátorů. Z výfukovejch plynů je cítit nespálenej benzin. Někdo něco?
Mirko
auto: RRC´s
Re: Vysoký volnoběh a rudé svody 3.9 91´
#3 Příspěvek od Mirko » 15 črc 2018 22:27
To auto mělo původně katy? I bych ti přijel pomoct, ale nejdřív v srpnu.
Jirka Kroupa
#4 Příspěvek od Jirka Kroupa » 16 črc 2018 09:43
To bys byl zlatej, ja na to prakticky nespicham, kdykoli by jsi chuť a čas tak se můžeme domluvit :yes . Původní vyfuk měl katy, koupil jsem tam potom ten nerezovej vyfuk z Litepu.
Mirko
auto: RRC´s
#5 Příspěvek od Mirko » 16 črc 2018 10:27
Jestli měl katy, tak měl i lambdasondy. Tys tam nechal?
Jirka Kroupa
#6 Příspěvek od Jirka Kroupa » 16 črc 2018 12:40
Do novejch výfuku se vyrezaly díry a navarily závity na lambdy, takze lambdy jsou zapojeny, když je odpojim tak motor nepatrné změní chod, tak jsem usoudil ze jsou Ok, ale mam nachystany nový od Boshe
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 16 črc 2018 13:03
len pre uistenie. Dufam, ze tam mas lamdy ake tam patria. tzn. titaniove. Lamdy ineho typu maju iny priebeh a nebudu spolupracovat s ECU.
Spominam to preto, lebo som sa stretol s tym, ze do auta niekto dal ine lamdy. (konkretne do mojho, ked som ho kupoval)
Range Rover P38 2.5TDS
Mirko
auto: RRC´s
#8 Příspěvek od Mirko » 16 črc 2018 13:39
Pokud na to nespěcháš, tak si udělám někdy druhý týden v srpnu čas a dojedu, uvidíme, zda se to dá pořešit na místě. Zatím raději nic zbytečně neměň, pokud nemáš "known good units" protože i nové součástky kolikrát nestojí ani za to poštovné.
Jirka Kroupa
#9 Příspěvek od Jirka Kroupa » 16 črc 2018 20:18
Na ty lambdy se zeptám, a internetu jsem se dověděl pouze to ze jsou univerzální a pak nejaky slovo co neznám “planarni” ale nic o titaniu, zatím necham ty původní origa. http://www.nahradni-dily-auto.cz/lambda-sondy/
Jirka Kroupa
#10 Příspěvek od Jirka Kroupa » 16 črc 2018 20:27
Miro, moc dekuju, udelam si čas kdykoli ti to bude pasovat, tady v okolí jsem obvolal par lidi co delaj Landrovery, ale nikdo nechce mít nic společného s benzinem. O tech dílech co popisuješ uz začínám vedet své, treba stepr motorek se mi podařil ulomit a to jsem ho dotahoval pouze rukou, samozrejme e to nebylo origo ale oem kvalita ale i tak... je to skoda.
