RR SPORT 3,6 hydro menic
Zdar
Mám RR Sport 3,6 2008 najazdené okolo 200 000km
Poprosim o radu... Pri plynulej jazde napr 60kmh vidim ze mi skáče otáčkomer hore dole (jemne) a pri rozbiehaní..... zacitit v urcitom momente jemné zatrasenie, najlepsie to citit ked vychadzam napr. na dialnicu a je to mierne do kopca.. to zatrasenie sa prejavuje len nejakú chvilu pri rozbiehaní a potom zanikne... Podozrievam hydro menic prevodovky..
Chcem si ho vymenit sám a prosim o radu skúsenejšich v tejto značke.. na čo pri tejto robote dať pozor.. V manualy som cital ,že sa to dá aj bez zlozenia karosérie. Treba najskor zlozit rozvodovku a potom prevodovku... Je tam niečo načo dať pozor?
A ak viete kde ten menič kúpit za fajn cenu alebo repas.. dakujem za radu...
Ahojte a dakujem
Ahojte a dakujem
Re: RR SPORT 3,6 hydro menic
Tak teda diiiik
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Mam original na prodej. Cena 22500kc nebo repas za 11.800kc
ahoj kokesek.. Ten repas: chces moj stary menic naspať?
- Kokesek
Kazdopadne. Vymennym zpusobem.
Zdar
OK to by bola cena v pohode na ten repas... Mas aj gufero ktoré ide do prevodovky (to kde sa nasúva menic) odporúčaš ho vymenit?
Cau mam taky isty rover take iste priznaky,vymenil som asi na 3 krat olej,plus adaptacia prevodovky cez texu a trasenie zmyzlo.Tiez som uz chcel menit menic no zatial to ide pekne bez trasenia.
- Kokesek
Otazka par tisic km. Reseni pro bazary. Gufero mam.
ahoj. Ako dlho ti to ide bez pronlemov? myslim ze tie km sa prejavit musia a nejaka kalibracia to nezachrani.. ci??Daniel tv píše: 09 črc 2018 07:19 Cau mam taky isty rover take iste priznaky,vymenil som asi na 3 krat olej,plus adaptacia prevodovky cez texu a trasenie zmyzlo.Tiez som uz chcel menit menic no zatial to ide pekne bez trasenia.
Cau uz som odjazdil cez 10000 km a vpohode nic netrasie.
- jawakain
- tel.: +421948039802
- auto: Ex RR p38, D2 TD5
Síce s RR mám málo skúseností, ale s automatmi a ich servisom bohaté. Väčšinou stačí vymeniť filter a olej v prevodovke, ale poriadne prepláchnuť!
Ex RR P38 2,5DSE automat (ma to auto automato), D2 TD5
- Kokesek
Nechapu jak ti muze nahradit sjetou lamelu v menici proplach oleje. Novej olej a reset adaptaci to na par tisic podrzi. Ale pak se stne to ze zacne zanaset prevodovka kovovou sponou. A to pak uz neni varovani ale zacatek konce.
- jawakain
Áno, ak je lamela hotová, nie je o čom. No často je olej tak zahnojený, že je až čierny a ono tá výmena oleja je potrebná.
Samo sebou pri vypustení oleja a kontrole magnetov, ak je špon viac, už je potrebné zvážiť výmenu meniča.
Mierim tým na jedno- prepláchnuť, vymeniť olej, zhodiť dekel, skontrolovať vnútornosti a vymeniť rovno aj filter je nutnosť. No a pri tom si už človek urobí obraz, či ten olej pistačí, alebo so starým olejom vylial aj značnú časť hmoty meniča.
Vtedy ostáva už len zložiť, jazdiť zatiaľ s novým olejom a zháňať menič. (prípadne sa uspokojiť len s novým olejom, keď starý olej nebude metalický a magnety obrastené šponami)
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Zdravím,
Jaký optimální olej do převodovky RRs 3,6 rv. 2007
https://www.autodily-pema.cz/prevodovy- ... tf-dm-1l-2
- Kokesek
Tak optimalne zf6hp. Nebo ravenol 6hp. Resp. Vsechno co ma normu 6hp
Na olej v odkaze to pojede taky ale nepatri tam dle specifikace. Je vykonostne mene odolny idealni pro 4hp a 5hp.
- TOMAS83
Díky moc,
Ještě se zeptám... Je nějak speciál postup při výměně? Předpokládám že vypustit asi vše nepůjde..
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Mam taky isty problem ako matozv..
Lenze nemam sporta ale 3,6 td voque 2009.
Pozeral som po strankach po hydromenici,ale nic som take nenasiel.Je to totozne z 3,6 sportom?
- Kokesek
Mam skladem. Original sachs.
