Prevodovka RRC
JohnGee1990
auto: Range Rover Classic
Prevodovka RRC
#1 Příspěvek od JohnGee1990 » 22 čer 2018 19:55
Tak skusim ci mi niekto bude vediet poradit.
Pekne poporiadku bral som repasovanu prevodovku od Ashcroftu.
Je nahodena uz par km aj odjazdila olej vsetko ok.
Ale ked stojim a zaradzujem z P do R alebo nasledne z N do R alebo do D tak dost buchne ako zaradi tu rychlost jasne ze drzim brzdovy pedal.
Mam rocnik 91, je to 3,9. Vedel by niekto powedat ci to tak ma robit?[emoji848]
Dalsie mozno dolezite info je ze som menil este brzdy z abs všetko som vyhodil a dal som tam obycajny brzdovy valec. Moze to mat nejaky vplyv ze je na brzdovom spinaci este niejaky spinac co daval signal do prevodovky? Pripadne ako to funguje?
Do prevodovky ide len jedna koncovka 4pin.. Ktora je predpokladam na nejake ovládanie.
Podla foto prevodovky snimac cislo 2 - ak niekto vie co všetko by mal ovládať. ObrázekObrázekObrázek
Odoslané z WAS-LX1 pomocou Tapatalku
Mene
auto: RRC 1986 + 1987
Re: Prevodovka RRC
#2 Příspěvek od Mene » 23 čer 2018 00:35
Ahoj... me to takhle "kope" u Armstronga (1986, V8 3,5, automat ...), Eliott, ktery je o rok mladsi, jinak shodne paramtery, tenhle problem nema. Zaradil jsem to do stejne kategorie, jako ze Armstrongova redukcni prevodovka piska jak autobus a Eliottova je ticha (take stejne dily). Zkratka to neresim... pokud bys nahorodu prisel na to, cim to je, budu rad za sdileni.
JohnGee1990
Re: Prevodovka RRC
#3 Příspěvek od JohnGee1990 » 23 čer 2018 08:24
No a sme dvaja co im to kope [emoji28]. Ja som to hlavne prikldal k tomu ze som pri prerabani brzd mohol nieco vyradit co tu prevodovku odpajalo. A mam dost zly pocit ze ked som to auto kupil tak to islo pekne len neviem kedy presne zacala kopat. A tak teraz mam uplne novu a kope[emoji849]
JohnGee1990
Re: Prevodovka RRC
#4 Příspěvek od JohnGee1990 » 23 čer 2018 09:30
Este jedna otazka kedy merate olej?
Ja za tepla auto nastartovane a paka v N... No na riske od prevodovky pise ze za studena. [emoji55]
Mene
Re: Prevodovka RRC
#5 Příspěvek od Mene » 23 čer 2018 12:06
JohnGee1990 píše: 23 čer 2018 09:30 Este jedna otazka kedy merate olej?
Spise za studena, nahodime, nechame chvilku bezet volnobeh a zmerime... ale myslim, ze nechavame na "P". Jestli je to cele blbe, tak se omlouvam :-D
JohnGee1990
Re: Prevodovka RRC
#6 Příspěvek od JohnGee1990 » 24 čer 2018 16:19
No tak to je uuplne inak ako to robim ja[emoji28]
JohnGee1990
Re: Prevodovka RRC
#7 Příspěvek od JohnGee1990 » 25 čer 2018 19:20
Je tu este niekto s tym automatom kto by mi vedel povedať nieco nove? Naco by som sa mohol pozrieť
[emoji58]
Mirko
auto: RRC´s
Re: Prevodovka RRC
#8 Příspěvek od Mirko » 29 čer 2018 15:28
S brzdama to nesouvisí, postup měření hladiny se děla za studena. Vstřikování ví, jestli je zařazený kvalt, signál by měl jít do ECU. Můžeš mít moc vysoký volnoběh.
Neklan
Re: Prevodovka RRC
#9 Příspěvek od Neklan » 01 črc 2018 17:18
s tím kopáním, to nemusí souviset s převodovkou. Ta vůle může být kdekoli - přídavka, kardany, diferenciály, náboje kol... Jinak mě to kope také
JohnGee1990
Re: Prevodovka RRC
#10 Příspěvek od JohnGee1990 » 02 črc 2018 22:41
Neklan píše:s tím kopáním, to nemusí souviset s převodovkou. Ta vůle může být kdekoli - přídavka, kardany, diferenciály, náboje kol... Jinak mě to kope také
To je velmi dobry napad akurat som dnes lezal pod autom a skusal radit a diferaky maju dost velku volu asi pojdem cez vikend na kanal.
teslo
Re: Prevodovka RRC
#11 Příspěvek od teslo » 03 črc 2018 09:49
4-pinovy konektor je iba spiatockovy snimac a "odpajac" startovania ked je zaradena nejaka rychlost.
Jedine "ovladanie" tejto prevodovky je samotny volic rychlosti a kick down kabel. Pozri ten volnobeh a vole (vratane pridavky a vstupneho hriadela). :wink:
Range Rover P38 2.5TDS
JohnGee1990
Re: Prevodovka RRC
#12 Příspěvek od JohnGee1990 » 06 črc 2018 07:42
Vdakaaa dnes idem na kanal sam som velmi zvedavy.
jawakain
tel.: +421948039802
auto: Ex RR p38, D2 TD5
Re: Prevodovka RRC
#13 Příspěvek od jawakain » 15 črc 2018 16:37
No ak to pomôže, robil som už zopár automatov (zo 20) a s týmto som sa stretol u mnohých áut. Mercedesy, Audi, Pontiac, Jeep.
Príkladne Cherok 4.0 to nerobil, ale Wrangler 4.0 z rovnakého roka a najazdenými možno polovicou kilometrov to robil, aj po výmene a preplachu.
Proste vyššia moc.
Ale pozrel by som sa po vôľach. Vliezť si na kanál, nechať niekoho kvaltovať R-D-R-D a pozerať, a obchytkávať vše okolo. Hmatom sa dá cítiť odkiaľ "rana a škubnutie" vychádza +-.
Snáď sa to vyrieši :)
PS: aj mne "aristokrat" cukne, po ošahaní spodku auta (aké intímne) som cítil malú šlupku z rozvodovky, tak rátam, že to bola reťaz.
Ex RR P38 2,5DSE automat (ma to auto automato), D2 TD5
JohnGee1990
Re: Prevodovka RRC
#14 Příspěvek od JohnGee1990 » 15 črc 2018 18:30
Tak bol som na kanaly a na 99% to ide z rozvodovky takze to buchanie bude asi robit retaz.
Rozmyslam uz aj nad rozvodovkou z uzavierkou LT230.
Ci to bude krok vpred? [emoji848] tiez pouzivana a vôle tam tiez mozu byt.
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Prevodovka RRC
#15 Příspěvek od gibson » 15 črc 2018 20:37
ako nenahadzovat automat po 4te sa rozpisem neskor no u mna to zatial ide - konecne sa hybem!
jediny problem je ze si to samo neprehodi rychlost - ani vo vysokych otackach - staci povolit plyn a hodi si to samo
kickdown mam zatial odpojeny ale upodozrievam prave ten preto ze sa mi v porovnanim z druhym automatom nezda kedy a ako to lanko zabera...
nejake napady??
kazdy nazor dobry
a janko sorry za zasieranie vlakna :Sorry:
JohnGee1990
Re: Prevodovka RRC
#16 Příspěvek od JohnGee1990 » 15 črc 2018 20:46
gibson píše:ako nenahadzovat automat po 4te sa rozpisem neskor no u mna to zatial ide - konecne sa hybem!
nejake napady??
kazdy nazor dobry
Nic nezasieras [emoji28]
noo ten kickdown roby dosť vela ja som ho mal raz zase velmi pritiahnuty a to bolo tiez dost divne jazdenie. [emoji16] a popravde tam uz ani nieje ina moznost ako ten kickdown.
teslo
Re: Prevodovka RRC
#17 Příspěvek od teslo » 16 črc 2018 09:47
gibson píše: 15 črc 2018 20:37 jediny problem je ze si to samo neprehodi rychlost - ani vo vysokych otackach - staci povolit plyn a hodi si to samo
podozrenie mas uplne spravne ;)
