Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
pumpman
tel.: 604727572
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#121 Příspěvek od pumpman » 28 led 2018 15:50
Ahojte, potřeboval bych poradit. V létě se chystáme s rodinou do Albánie (kde jsme mj za poslední 3 roky strávili přes 10 týdnů a zamilovali si to tam), tentokrát i do hor a mimo hlavní tahy a potřebuji k tomu nějaké offroad vozidlo a již dlouho dobu mám vybráno, že půjdu do Discovery 3 nebo 4. S jistých důvodu chci volit jen v 7-mi místné verzi a objevil jsem tyto 2 kousky: Jeden je úplně na hraně mých finančních možností a ten druhý má již něco nalítáno, ale zase bych měl na něj dostatečnou rezervu z toho udělat co nejstálejší auto - viz inzeráty:
Tohle je to první: https://www.sauto.cz/osobni/detail/land ... oFrom=list
a tady druhý, levnější, ale zase bych měl rezervu i na větší opravy: https://www.sauto.cz/osobni/detail/land ... oFrom=list
Co byste k tomu řekli, jak se k tomu postavit?
Díky za jakékoliv rady :-)
xxx
auto: byla D3, teď D4
#122 Příspěvek od xxx » 28 led 2018 18:47
pumpman píše: 28 led 2018 15:50 Ahojte, potřeboval bych poradit. V létě se chystáme s rodinou do Albánie (kde jsme mj za poslední 3 roky strávili přes 10 týdnů a zamilovali si to tam), tentokrát i do hor a mimo hlavní tahy a potřebuji k tomu nějaké offroad vozidlo a již dlouho dobu mám vybráno, že půjdu do Discovery 3 nebo 4. S jistých důvodu chci volit jen v 7-mi místné verzi a objevil jsem tyto 2 kousky: Jeden je úplně na hraně mých finančních možností a ten druhý má již něco nalítáno, ale zase bych měl na něj dostatečnou rezervu z toho udělat co nejstálejší auto - viz inzeráty:
nekupuj auto na hraně svých finančních možností. A v obou případech je podstatné, jaký servis mají auta provedený, aby se nestalo, že ti na Albánii už nezůstanou peníze.
9393andy
#123 Příspěvek od 9393andy » 05 úno 2018 23:51
Zdravim Vás páni.
Rád by som sa spýtal.Našiel som vaše fórum a dúfam že toto vlákno je to pravé :)
Mám ponuku na land rover discovery 4 2014 black edition HSE 90 000km 183cca kW motor.Auto je kupované nové na SK to ma celkom láka +je to cez známeho.Len sa samozrejme bojím ako každý straší ohladom servisu.Ako je mi jasné že také auto nebude mat servis ako octavia ale viete čo myslím.Mám si dat na niečo extra pozor?Ďakujem pekne pani :)
Distruptor
auto: Freelander, D4?
#124 Příspěvek od Distruptor » 20 bře 2018 23:04
Ahojte bol som pozriet D4 TDV6 a okrem obnazenych kablov vzadu som si vsimol ruzove zapenenie okolo jednej z hadic, je to nejaky typicky priznak nejakej chyby pre tdv6ku alebo co to moze byt? Auto ma cca 90000km
Foto
https://photos.app.goo.gl/IniuyduJrSoN53cJ2
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#125 Příspěvek od Vladicek » 23 bře 2018 08:40
přidám se s vlastní zkušeností - shodou okolností taky na výlety hlavně do Albánie jsem si koupil D4, přečetl jsem si tady články a taky to probral s kamarádem, co dělá LandRovery a odnesl si pravidlo "o opici a banánech". Proto jsem koupil auto za takovou cenu, abych měl finanční rezervu :).
No a od začátku se mi to vyplatilo, nejdřív jsem musel koupit ATéčka, pak nájezdový plech, potom výměna destiček atd. atd. :-)
A to ještě zdaleka nejsem u konce. Takže si myslím, že je lepší počítat s dostatečnou rezervou, zvlášť když s tím chceš jezdit do Albánie, tak by to auto mělo být v cajku. A to, že to jezdí bez problémů po českých silnicích není podle mě dostatečná záruka, chce to fakt auto prověřit...
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#126 Příspěvek od Rennie » 23 bře 2018 10:33
Netreba se toho zase az tak bat. My po koupi D3 udelali jen náplně a uplne sami jeli Montenegro a potom jeste Tagliamento a Chorvatsko. Nic se neposralo. Ale cim vice tady ctu tim vice se v tom vrtam abych eliminoval pripadne mozne problemy. Pac s většími pneu pri problemu se vzduchem hrozi riziko nemožnosti jet. Na asfaltu by to az tak tragicky nebylo ale kdyz se to stane v horach daleko od civilizace muze to byt neprijemna situace pac odtahovka se tam nemusi dostat
#127 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2018 10:43
Přesně tak - nejsem doma, doma si stejně fůru věcí sám neopravím, tak když chci jet kamsi do pryč, tak znát auto natolik, abych ho nějak dostal do civilizace. tedy vědět, co by mě mohlo vyloženě zastavit. Zbytek se vyřeší. Když se stane něco závažného (nehoda, spadnu někde do díry a utrhnu kolo), tak si stejně sám neporadím.
Takže normální údržbu a při tom pod to auto vlézt, abych věděl, jak vlastně zespodu vypadá.
Sice nemáme D3 ale D2, ale do Albánie jsme jeli z ročním prckem a bylo to v pohodě. Když se něco pokazilo, tak oprava někde u silnice, aby to nenapáchalo víc škody, a potom pokračování dál nižší rychlostí. A když jsme náhodou narazili na servis, tak nejdůležitější byly obrázky - servisní manuál v notebooku, kde jsme jim ukázali, co je za problém. Zbytek už se vyřešil komunikací rukama nohama. Oprava byla levnější než tady, a byla na počkání. Prostě je to o tom se nebát a vyrazit.
Vladicek
#128 Příspěvek od Vladicek » 23 bře 2018 10:48
Netřeba bát, jen je třeba se připravit :-).
BTW v Albánii LandRovery docela znají a jsou super flexibilní, vloni jsme tam vyřešili utržený tlumič u Defendra během 4 hodin i s dopravou tlumiče z Makedonie.
Bohužel tam většinou končí u D2, trojky a čtyřky tam téměř nejezdí, takže je ani příliš neznají
Vladicek
#129 Příspěvek od Vladicek » 23 bře 2018 10:50
A taky dost záleží na schopnostech uživatele :-)
Tady na fóru se v tom téměř každej vyzná (nebo se v tom minimálně vrtá :-D) a tak spoustu věcí umí vyřešit sám. Já jsem třeba naprostej laik a tak si prostě radši věci ohlídám předem
Rennie
tel.: 776179179
#130 Příspěvek od Rennie » 23 bře 2018 11:34
Ja se v tom nevyznam ale vrtam. Delam to hlavne z duvodu obeznameni se s vozem abych si v pripade potreby umel pomoci aspon částečně kdyz uz jezdime mimo civilizaci.
Hledame hlavne divocinu tak je dle meho vhodne vedet aspon neco. Na XY mist se odtah nedostane tak je treba se spolehat i sam na sebe
Vladicek
#131 Příspěvek od Vladicek » 23 bře 2018 15:43
Naprostý souhlas, taky se v tom maličko vrtám a sbírám odvahu, aby člověk byl schopný aspoň něco opravit sám.
Jen jsem tím chtěl říct, že pokud kupuju takový auto jako je D3/D4, tak je lepší počítat s nějakou další investicí navíc.
Rennie
tel.: 776179179
#132 Příspěvek od Rennie » 23 bře 2018 21:14
Ted pri jednom delam GO podvozku, repas kompresoru, brzdy atd
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#133 Příspěvek od wittmann19 » 26 dub 2018 20:33
ahoj, zvažuji koupě D3 tdv6 r.v 2005 , mám v oku jednu která byla přivezena se špatným motorem-jak jinak než klikovka po 280tis, má nový polomotor, myslíte že nové kliky jsou kvalitnější ? Díky
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#134 Příspěvek od NOTIX » 26 dub 2018 20:57
ne, nejsou je to ta sama kase. Jinak to neni klikou,ale kroucenim bloku :puke
Je to vse tady
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ok#p330473
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Dobrák
auto: L322
#135 Příspěvek od Dobrák » 25 kvě 2018 09:06
ahoj pánové. potřebuju znovu pridelat zadní plastovy lem kola a nevím, který plastovy "cupliky " koupit. nevíte? dělají se jen orig. nebo to seženu v každé "mototechne". díky moc
xxx
#136 Příspěvek od xxx » 25 kvě 2018 09:52
Dobrák píše: 25 kvě 2018 09:06 ahoj pánové. potřebuju znovu pridelat zadní plastovy lem kola a nevím, který plastovy "cupliky " koupit. nevíte? dělají se jen orig. nebo to seženu v každé "mototechne". díky moc
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... -prichytka
Dobrák
auto: L322
#137 Příspěvek od Dobrák » 25 kvě 2018 10:07
diky moc! :rock
Dobrák
auto: L322
#138 Příspěvek od Dobrák » 28 kvě 2018 16:34
Ahoj!
S koupí D3 se mi začínají kupit otázky :D ( hádám, že to tak nějak prostě bude pořád :grin: )
Auto padá do F režimu. Vetšinou při soustavné klidné jízdě do mírného kopce. (otáčky do 2000/min. Postupně se rožne Kontrolka nahoře pak kontrolka "Trojúhelníčku s šipkou dokola" - žlutá (není na foto protože bliká a nešlo to vyfotit :D ) a pak se vypustí podvozek. Velmi znatelné omezení výkonu. Diagnostika Hlásí následující. (viz foto) Po vypnutí a znovunastartování jede normálně. Co jsem googlil, tak to vypadá buďto na Lištu vtřiků nebo vysokotlaké čerpadlo. Veřím, že to bude docela jasná závada, a že beztak to už někdo tady řešil.
Ještě jsem se dočetl, že podobně se projevuje závada tlačítka brzdového světla, ale to jsem vyloučil po napíchnutí na diagnostiku. Nic méně spínač jsem si stejně už předtím koupil, takže dobrá zpráva alespoň v nečem, když to bude čerpadlo, ušetřil jsem za spínač :grin: , bude na prodej :grin: :grin:
Díky za váš čas :)
Dobrák
Jindra
#139 Příspěvek od Jindra » 10 čer 2018 20:29
Zdarec. Zeptam se jak je to s motory 2.7 v D4? Myji stejny problem umrti jako v D3 nebocje to jine. Mam dojem ze jsem tu uz k tomu neco cetl ale nejsem si jist. J
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#140 Příspěvek od Kokesek » 10 čer 2018 20:48
Stejny motor stejny problem.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
