Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
#201 Příspěvek od MadTom » 30 bře 2018 19:41
Nemusí, stačí jenom prohodit. Druhá věc je, že to chce zkontrolovat a případně vymazat chyby.
jirkas
auto: def 110 td5, 90 v8
Re: Rychlo dotazy
#202 Příspěvek od jirkas » 31 bře 2018 09:54
Mira 101 píše: 30 bře 2018 17:41 Hod si to do poptávky,tam to spíš někdo oběví a snad se najdou :wink: .
Hm to je fakt
jirkas
Re: Rychlo dotazy
#203 Příspěvek od jirkas » 07 dub 2018 09:58
Jaky je nejjednodusi zpusob zaliti olejove pumpy na 3,5l V8. Diky za tipy
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#204 Příspěvek od kodl80 » 23 dub 2018 19:13
Ahoj vsem. Tak mam dva dotazy:
1: pri seslapnuti spojkoveho pedalu je slyset vrzani. To nekdy prestane a zese nekdy zacne...jde to nekde promaznout / vycistit. Ty spodni pruziny jsem promaznul a nic...
2: pri vyrazeni 1. Nebo 2. Kvaltu a pomale jizdy na neutral je nekdy slyset jakoby cvakani kardanu nebo neco podobneho. Je to slyset ale i citit jak to prostupuje skrz auto (chveni presne jak to cvaka). Mel nekdo podobne zkusenosti. Nevite co je nacate a co bude treba menit? Ci poladit.
Dik
Karel
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Rychlo dotazy
#205 Příspěvek od filip91 » 23 dub 2018 20:09
Po cestě na sever mi úplně vytekla spojka u pedálu. Přestala se vracet a nešel zařadit kvalt. Po dolití cca už 300 km bez problémů. Nevíte co to?
Defender 110 300 tdi
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Rychlo dotazy
#206 Příspěvek od Jenda » 20 kvě 2018 19:49
Věděl by někdo, kde maj toto? (viz.foto)
Re: Rychlo dotazy
#207 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2018 20:34
Taky jsem na to koukal, a má to dva problémy - voda, když to člověk náhodou okoupe, a místo pod sedadlem, aby se tam daly dobře vyskládat dráty. Něco je k tomu tady: http://www.defender2.net/forum/topic609 ... t+box+side a tady https://entreq.de/energie/
Víc se mi toho teď nepodařilo najít.
c-ice.lukas
auto: D1 95'
Re: Rychlo dotazy
#208 Příspěvek od c-ice.lukas » 20 kvě 2018 22:35
Ahojte,
Na D1 sa mi nezmestí rezerva (33”) máte niekto nejaké rýchle lacné efektívne riešenie? Pre inšpiráciu/požičať/predať?
Dovnútra ju nemôžem dať, mám hagusy a nemám záhradku.
Dik
Re: Rychlo dotazy
#209 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2018 22:47
Ani když otočíš držák spodkem nahoru?
c-ice.lukas
auto: D1 95'
Re: Rychlo dotazy
#210 Příspěvek od c-ice.lukas » 20 kvě 2018 23:02
MadTom píše: 20 kvě 2018 22:47 Ani když otočíš držák spodkem nahoru?
Tak to som neskúšal to má nenapadlo a vydrží to tam? Neodtrhne sa to v teréne? Keď ju tam takto dostanem?
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: Rychlo dotazy
#211 Příspěvek od pajam » 21 kvě 2018 07:50
c-ice.lukas píše: 20 kvě 2018 23:02
ničeho se neboj, měl jsem to tak na D2, je to nejjednodušší
Re: Rychlo dotazy
#212 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2018 09:07
Akorát je třeba vyzkoušet, že se tam ta guma vejde. Nějaké obrázky s popisem jak se to dělá na D2 jsou tady: http://www.discovery2.co.uk/spare_carrier.html
S kolama 235/85/R16 a držákem na 10l kanystr s vodou to mám už mnoho let.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Rychlo dotazy
#213 Příspěvek od stiinek » 21 kvě 2018 09:47
Nebo se dá koupit přímo držák na větší kola:
https://foundry4x4.co.uk/index.php?rout ... uct_id=512
A někde jsem viděl i podložku na zvýšení. S ní je teda rezerva o další 3cm dál od dveří, což mi nepřijde jako dobrý řešení, navíc to stálo nesmysl...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
pojir
tel.: 602727915
Re: Rychlo dotazy
#214 Příspěvek od pojir » 21 kvě 2018 10:16
Drzak na vetsi kola delaji uz i Polaci a za trosku lepsi cenu: http://mp4x4.pl/akcesoria-i-inne-produk ... very-.html
Ale stejne je to zbytecny, pokud ten puvodni neni po smrti.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#215 Příspěvek od Adam P. » 21 kvě 2018 20:07
decka, jak je to s takovým tim skládacim střešním stanem - da se složit i se spacaky a polštářky uvnitř? aby bylo jasne, ktery myslím, tak je to typove viz obrázek. díky!
pojir
tel.: 602727915
Re: Rychlo dotazy
#216 Příspěvek od pojir » 21 kvě 2018 20:16
Jojo, spacaky se tam vejdou.
Re: Rychlo dotazy
#217 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2018 21:20
Včera jsme v Jihlavě diskutovali rozdíly mezi "hadrákem" a "plasťákem". Základní rozdíl je ve skládání za deště. To se dělá dost blbě u obou, ale u "hadráku" to jde o kus hůře.
Kupodivu váha obou je podobná, "hadrák" zabere méně místa na střeše a má horší aerodynamiku, což třeba u Defa nevadí, tam není co zhoršovat.
Do velikého a dlouhého Barouda (220*160cm) jsem zjistil, že dám i druhé matrace co mám ke spaní v autě a k tomu 4 deky, 4 spacáky a 4 polštářky. Akorát se to tam musí pěkně porovnat.
myso87
auto: Defender 110 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#218 Příspěvek od myso87 » 22 kvě 2018 13:19
Rychly dotaz: Da sa toto kupit ? Lebo ked kurim, tak koleno uz mam uvarene ale nohy stale zmrznute. Vyzera ze by to mohlo vyriesit moj problem, ale nikde som to nenasiel ..
czech_daver
auto: Discovery II
Re: Rychlo dotazy
#219 Příspěvek od czech_daver » 24 kvě 2018 08:11
Ahoj, rychlodotaz :-) co je lepší dát na střechu na naftu? Plecháč? Plast? na plastu je napsáno že to nemá být na slunku :sun jaké máte zkušenosti, budu to kupovat do Albánie ať máme zálohu paliva. Díky
Re: Rychlo dotazy
#220 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2018 08:25
A na co? V Albánii je pump všude dost. D2 má velikou nádrž, takže není problém se držet s 500km dojezdem na silnici a 300km v terénu a stále mít velikou rezervu. Vůbec jsme to v těchto krajinách neřešili, a to jsme tam jeli sami jedním autem.
Jediné omezení bylo, že ne všude u pumpy brali kartu, a když brali, tak ne všude jim to fungovalo (sami se divili, že to nefunguje). Ale nebyl problém zaplatit Eurama nebo Dolarama. Já jsem si ale navykl vybrat si větší částku v bankomatu po příjezdu do Albánie a platiti hotově. Bylo s tím méně problémů. A druhá poznámka - Visa kartu brali podstatně častěji než Mastercard. Měl jsem obě.
Je třeba si uvědomit, že dost často je průměrný rychlost po asfaltu 40km/h, a to hlavně z důvodu členitosti, kdy je silnice úzká a samá zatáčka. Takže 500km může být za jeden den nedosažitelné.
