LR Disco 2 - závada
LR Disco 2 - závada
Ahoj, mam možnost koupit pěknou D2 ale má vadu - konkrétně na vrtuli chlazení.
Konkrétně když vezmu zhora za vrtuli, tak má vůli "na ose" .. otázkou zní - jak to u TD5 je ? Vede to skrz prsa do vodní pumpy ? Co očekávat za opravu .. sice se to blbě takhle popisuje, ale aspon jestli nemáte někdo rozkres prsou jak to tam vede - jestli se musí udělat visco + vodní pumpa tak se mě to vyplatí ..
jestli i prsa atd tak už asi moc ne ..
Re: LR Disco 2 - závada
Jestli myslíš vrtuli hnanou řemenem, tak v prsou motoru je nalisované velké ložisko, které jde vyměnit. Už jsem to dělal a bylo to docela v pohodě. Kdysi to tady popisoval Miloš a od něj jsem měl půjčené přípravky, byly tu i obrázky.
Druhá možnost je KO vlastní vrtule - uprostřed je viskózní spojka, která normálně umožňuje vnější části prokluzovat. Viděl jsem ji vyteklou a takovou celkově divnou.
Chce to 36mm klíč a vrtuli odšroubovat, a potom se uvidí. Po výměně ložiska počítat s výměnou řemene a vzít originál, kopie často kloužou a dělaní bordel.
Nene hejbe se komplet vrtule s visco.. takze lozisko na prsou...tak ja do toho pujdu.
Jeste se zeptam jak je tezke vymenit packu ma sterace ?
Docela v pohodě, v RAVE je to popsané. Musí dolů volant, jinak ji ven nedostaneš. A pokud ji nemáš ulomenou, tak je velká šance, že je to jenom zatuhlá stará vazelína uvnitř. Já už jsem obě čistil, zhruba před 5 lety, a od té doby mám klid.
Tady je to pekne videt.
http://www.discovery2.co.uk/Fan_bearing.html
Už radši na nic...
jinak k té páčce - tam jde o te problém, že když tuknu do páčky tak se nic nestane - pustí se pouze a jen když dám bud na nejrychlejší nebo střední rychlost stírání furt .. tam je závada v tom mechanizmu, nebo v páčce ?
Díky
Díky
Páčku rozebrat a zkontrolovat uvnitř, jestli to není jenom stará vazelína.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jestli nejde na první pootočení, ale až na druhé a třetí, tak může bejt chyba v tom koncovým spínači v motorku u stěračů. Ale myslím, že by se měl dát vždycky do pohybu a čekat pak na konec... Takže jestli jsou stěrače dole a nepohnou se, tak spíš ta páčka.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Márty jdeš na to moc teoreticky, napřed se nadchni, pak to kup, pak to všechno rozeber a pak mudruj
(Páčky pod volant i motorek mám kdyžtak jetý.)
Asi to beru moc od stolu malo od auta [emoji30]
Dobry vedet ! [emoji1303]
