Zkurveny lendrouvry :-(
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#981 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 kvě 2018 19:12
Nojo, až budu mít na "road side workshop" stlačenej vzduch s rázovým povolovákem, to bude jiný kafíčko, takhle je to dycky boj o každej šroub, ono ty zezadu, co držej třmen i ty co držej zamotnej náboj, dokážou bejt taky slušně zažraný a tam je problém se dostat s dlouhou pákou, z toho pohledu se skoro líp dělá předek, kde člověk získává nějakej manévrovací prostor tím, že může zatáčet volantem, vzadu je ta situace celkem daná.
#982 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2018 19:20
Polovovat tohle vzduchem není úplně ideální - hrozí, že to poškodí jak homokinetické klouby, tak třeba převody. Posledně když jsem dostával zbytek kloubu z náboje, tak jsem si to taky nepovolil na autě, ale až na stole. Dlouhá trubka byla sice asi dostatečná, ale nestačil 250kg těžkej železnej stůl. Začal se zvedat a překlápět. Tak to nakonec povolil vzduch, ale měl jsem to chycené ve svěráku za zbytek kloubu. A 1200Nm rázovej utahovák s tím hodně co dělat. Na druhou stranu těch 500 Nm pro utažení velkým momenťákem bylo naprosto v pohodě.
Nejvíc se mi na povolování osvědčila velká gola s převodem - násobič momentu.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#983 Příspěvek od Dex » 20 kvě 2018 22:02
Já vždycky vrazim šroubovák do kotouče, zapru to o trmen a metrovou tyčkou to povolim když to nejde odstřelit vzduchem. Easy, žádná věda. Následné dotahovani úplně stejně v opačném pořadí, akorát na tu tycku vylezu a zaslapnu to pořádně ;)
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#984 Příspěvek od horo » 21 kvě 2018 23:37
rád si tu čtu o montážích a nápadech jak co udělat, přidám taky jeden nápad . Při povolování poloosy jsem na šroub náboje navlíkl tělo hiliftu a ten šikmo opřel o zem, otvory pro mechanizmus heveru přesně pasují na šrouby :mrgreen:
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
hrochado
auto: LC 78
#985 Příspěvek od hrochado » 22 kvě 2018 09:41
Hanys_a_Kaca píše: 20 kvě 2018 18:48 Já vozim takovou velkou teleskopickou ráčnu, teda po čechách ne, to vozim ČZ ráže 7,65, ale když jedu přes turecko do švýcarska, mám u spolujezdce takovej pěknej předmět, je to ráčna s vysouvací trubkou - origo, když je v noci na kamionama přecpaným německým odpočívadle zablokovanej výjezd a člověk tam zajede s platem a zezadu ho zablokuje starej passat, z něj se vyhrne pět turků... , tak je vyloženě škoda vystupovat s holejma rukama, to vystoupim se svojí ráčnou, nechám jim jí dobře prohlídnout ve světle obrysovek, dám si k uchu telefon a vyčkávám - zatím to dycky stačilo na to, aby se přestali přibližovat, za chvíli už pokuřujou a dělaj, jako že nic...
Ale zpátky k nábojům kola, jedna věc je povolit tu matku na té poloose z pohledu zavedení krouťáku, na to opravdu skorometrová ráčna a poskakující osoba stačí, druhá věc je, že je potřeba zajistit reakci, já teď dělal levé přední kolo, tedy jsem povoloval ve směru otáčení kola a nemaje uzávěrku, tak reakci dělal motor, kterým jsem otočil i na malou jedna - zpátečku jsem nezkoušel, ale co se odehrávalo v těch převodech... Takže nakonec pomohlo tesařské kladivo zapřené o štefty a zem jako téčko.
A až když jsem tam vrátil kolo, mi došlo, proč má uprostřed díru :-)
Co poprosit Turka, aby ti šlápl na brzdu? :)
Ne, viděl jsem to ve videu, že nejprve se sundá středová krytka kola, povolí ta matka a pak teprve povolíš šrouby na kole a zvedáš ... koho by to napadlo?
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
#986 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 kvě 2018 11:02
Jasný, asi deset postupů je lepších, než tu středovou matku řešit až nakonec, se sundaným kolem i brzdičem, to já dával spíš pro zasmání, jak jsem blbej :-)
#987 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2018 11:12
Ona lepší zábava je, když není čím povolit tu střední matici. Něco podobného jsme řešili vloni v Rumunsku, a to to byla jenom krycí matice na pevnostním unašeči poloosy na Defenderu. Pomohl až správný klíč a 1,5m dlouhá trubka. Na to že ta matice je jenom prachovka, tak to byla docela síla.
#988 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 kvě 2018 11:24
A to jste nemohly shodit celej ten unašeč ?
#989 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2018 12:04
Nemohli, byla to přední náprava a ta matka kryla Okroužek nacvaknutý na "poloose".
pojir
tel.: 602727915
#990 Příspěvek od pojir » 22 kvě 2018 12:09
Mne se hrozne libi tento postup povolovani, ktery jsem ted nasel: https://youtu.be/T0GutrEaZGE
Doufam, ze si to zapamatuju do doby, kdy to budu potrebovat.
#991 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2018 12:16
Takhle jsem teď vyndával zadní diferenciál z D2 - teda nepovoloval jsem šroubky, ty už byly venku, ale silikon co těsní obal diferáku vůči nápravě se rozhodl, že bude doopravdy držet. A držel fest.
hrochado
auto: LC 78
#992 Příspěvek od hrochado » 22 kvě 2018 14:27
pojir píše: 22 kvě 2018 12:09 Mne se hrozne libi tento postup povolovani, ktery jsem ted nasel: https://youtu.be/T0GutrEaZGE
:clap :clap :clap
genitální!
hrochado
auto: LC 78
#993 Příspěvek od hrochado » 22 kvě 2018 14:33
Hanys_a_Kaca píše: 22 kvě 2018 11:02 Jasný, asi deset postupů je lepších, než tu středovou matku řešit až nakonec, se sundaným kolem i brzdičem, to já dával spíš pro zasmání, jak jsem blbej :-)
Když tam máš krytku na středu, tak tě to prostě nenapadne no ... ale předpokládám, že ty, jako správnej punker, tam krytky nemáš :)
Mě by to nenapadlo taky, kdybych to neviděl ...
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
#994 Příspěvek od eveUSO » 12 čer 2018 22:19
eliott píše: 20 kvě 2018 13:17 Na moment 490Nm stačí metrová trubka :wink:
tomu rozumím, ale jak docílím tech 49 kil ? ;-) od oka ?
-,,Audaces fortuna iuvat''
#995 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 čer 2018 08:43
:idea: Máš mít spolujezdkyni s 51 kily jako já, když jí podáš ruku aby nespadla z té trubky, tak je to uplně přesně.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#996 Příspěvek od forester » 13 čer 2018 20:45
Keď máš stofku,tak si upíľ pol trubky :P
V jednoduchosti je krása.
jirkas
auto: def 110 td5, 90 v8
#997 Příspěvek od jirkas » 22 črc 2018 18:18
Jak spravit TD5 aby ujela bez poruchy vic nez 300km? Nebo vymenit motor za V8?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#998 Příspěvek od Dex » 22 črc 2018 18:21
To ti nikdo neprozradí, z ceho bychom pak žili? ;)
jirkas
#999 Příspěvek od jirkas » 22 črc 2018 18:32
Ach jo, nedriv se zacly hadice vzduch, pak turbo, hlava zkroucena, regulator tlaku paliva, 2x original cerpadlo, a stejne mi to zase chciplo a nejede, uz se mi to tahne asi rok a pul, a po dnesku mam chut to hodit ze skaly
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#1000 Příspěvek od 22lukas277 » 22 črc 2018 18:49
jirkas píše:Ach jo, nedriv se zacly hadice vzduch, pak turbo, hlava zkroucena, regulator tlaku paliva, 2x original cerpadlo, a stejne mi to zase chciplo a nejede, uz se mi to tahne asi rok a pul, a po dnesku mam chut to hodit ze skaly
Kúp si 300vku :)
Odoslané z Nokia 6.1 pomocou Tapatalku
