Fuse box P38 DSE u motoru + BeCM diskuze
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#1 Příspěvek od Balu1989 » 12 kvě 2018 14:17
Ahoj
měl by někdo na vyzkoušení becm jednotku na P38 v okolí benešova, případně kdyby měl někdo funkční navíc, tak jí vezmu
díky Honza
Naposledy upravil(a) Balu1989 dne 18 kvě 2018 11:12, celkem upraveno 2 x.
PER ASPERA AD ASTRA
Re: BeCM range P38
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 12 kvě 2018 15:31
Já určitě mám, ale to se nedá jen tak zkoušet.
A musí být i s klíčkem, jinak bez větších zásahů diagnostikou jde přehodit akorát ta vrchní deska v té BECM.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: BeCM range P38
#3 Příspěvek od Kokesek » 12 kvě 2018 16:08
Prehodime a nakodujeme cokoliv ohledne p38. Vcetne treba i prehozeni dalek z puvodniho procesoru becm do jine becm. Jinak co resis? Jakej mas problem s becm. Klidne napis sz.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Re: BeCM range P38
#4 Příspěvek od eliott » 12 kvě 2018 20:16
BeCM se dá i opravit...
Kokesek
BeCM range P38
#5 Příspěvek od Kokesek » 12 kvě 2018 21:57
eliott píše:BeCM se dá i opravit...
Jestli je ko na signalove desce kde je cpu a pamet tak to nema smysl. Pokud zlobi nejaky vykon konkretni funkce tak ano.
Re: BeCM range P38
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 13 kvě 2018 13:13
Ale opravovat to smysl asi nemá finanční. Pokud se to bude muset hledat a řešit atd. Zase se to nemusí přehrávat atd. To je výhoda.
Jinak já chci za Becm 2tis.
Re: BeCM range P38
#7 Příspěvek od eliott » 13 kvě 2018 15:05
Sláma Karel píše: 13 kvě 2018 13:13 Ale opravovat to smysl asi nemá finanční. Pokud se to bude muset hledat a řešit atd. Zase se to nemusí přehrávat atd. To je výhoda.
Tak to není co řešit....
Re: BeCM range P38
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 13 kvě 2018 16:06
Ale stejně je potřeba diagnostika, co to umí. :wink:
Kokesek
Re: BeCM range P38
#9 Příspěvek od Kokesek » 13 kvě 2018 16:25
A to nepises jestli je zablkovana nebo ne za 2000kc. Me to je celkem jedno akorat odblokovat, vyradit imo a nahrat to jde i na moji p38 kdyz vim presnou vybavu auta.
Re: BeCM range P38
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 13 kvě 2018 17:00
Tak rozebírám odemknutý auta a je k tomu i klíček za 500,- když ho někdo chce.
Kokesek
Re: BeCM range P38
#11 Příspěvek od Kokesek » 13 kvě 2018 17:26
Klicek musi byt primo k becm nejde ho prizpusobit k jine. Pokud neni znam puvodni bar kod resp. Kodovany bar kod.
Re: BeCM range P38
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 13 kvě 2018 19:07
No jasný, Becm a klíček z jednoho auta.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: BeCM range P38
#13 Příspěvek od Balu1989 » 14 kvě 2018 20:28
děkuji všem za rady, takže, abych to shrnul: v jednotce mám odblokobvaný immo, dálkový centrál nepoužívám. bude mi stačit pouze jednotka, nebo i bude potřeba i klíček, předpokládám, že pouze střeva a planžeta zůstává původní?
lze jednotku poslat poštou, tak aby byla připravena pouze na vyměnu kus za kus?
děkuji moc
PER ASPERA AD ASTRA
Kokesek
Re: BeCM range P38
#14 Příspěvek od Kokesek » 15 kvě 2018 14:51
No jasne ze nejde. Protoze v monente kdy ji vymenis tak ti nebude sedet konfigurace prevodovky, motoru a dalsi specifikace. Navic nebudes mit uz mit odstraneny imobilizer v becm. A to vse se musi diagnostikou nahrat na prave odblokovane tedy nealarmovane becm.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: BeCM range P38
#15 Příspěvek od pooh » 15 kvě 2018 17:05
Kokesek píše: 13 kvě 2018 17:26 Klicek musi byt primo k becm nejde ho prizpusobit k jine. Pokud neni znam puvodni bar kod resp. Kodovany bar kod.
len na upresnenie: da sa vycitat kod aj z becm (donor) ak by niekto zhanal len kluc a zapisat do svojho stareho becm..
Kokesek
BeCM range P38
#16 Příspěvek od Kokesek » 15 kvě 2018 17:43
No to prave mi neslo. Protoze format kodu v podobe barcode tak jak ho vyctes to nepujde zapsat do druhe ecu. Musel by si ho umet dekodovat stejne tak jako treba to jde u d2. Ale kazdopadne aby si tento kod ziskal tak musis mit puvodni becm ke klici. Coz uz sem psal drive. Coz by ztracelo absolutne vyznam brat klice od jine becm kterou mam proto, ze je treba dobra.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: Fuse box P38 DSE u motoru + BeCM
#17 Příspěvek od Balu1989 » 18 kvě 2018 08:21
Tak ještě jednou všem děkuji, hlavně teda Kokeškovi :yes, nakonec jsem zjistil, že Becm je zdravá, ale mám v háji pojistkovku v motoru, rozebral jsem jí, a zistil, že je tam několik uklepaných spojů, co spojují obě desky k sobě. Ale nepodařilo se mi to znovu přiletovat
proto prosím: měl by někdo FUSE BOX co je v mot. prostoru?
Děkuji Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Re: Fuse box P38 DSE u motoru + BeCM diskuze
#18 Příspěvek od Sláma Karel » 18 kvě 2018 21:15
Jasně že ano. :wink:
