ASB modulátor
Freelander I, II
inotech
ASB modulátor
#1 Příspěvek od inotech » 07 zář 2008 21:14
Zdravím, na palubce mi svítí všechny kontrolky týkající se ABS - ABS, TC a HDC. Nezhasnou ani po rozjezdu. Byl jsem s tím i na diagnostice a řekli mi, že se jedná o chybu ABS modulátoru. Takže mám otázku, zda se dá rozebrat, případně co v něm je a zda se s tím někdo z vás nesetkal nebo alespoň o nějakou fotografii vnitřku.
Díky
#2 Příspěvek od eliott » 08 zář 2008 21:23
No asi bych se do toho nepouštěl, mění se to jako celek, použitý bych dokázal sehnat.
inotech
#3 Příspěvek od inotech » 09 zář 2008 21:15
Dík, ale stejně bych to nejradši rozebral a zkusil opravit. Měly by tam být čtyři ventily, jejichž poloha je na konci snímána spínači a nejspíš je jeden z nich zaseklý. Neví o tom někdo něco víc?
Pace
modul ABS
#4 Příspěvek od Pace » 19 zář 2008 13:11
Již jsi rozebral a na něco přišel řeším ten samý problém. Díky Pace
milda
Re: ASB modulátor
#5 Příspěvek od milda » 04 zář 2009 22:12
Podařilo se někomu tady ten oříšek rozlousknout ? Já byl v Land Roveru na diagnostice a tammě řekli špatnej brzdovej spínač,dal jsem novej a co myslíte že se stalo,vůbec nic,kontrolky svítěj dál,ale jen někdy,z toho to celej den nezasvítí a z toho to svítí pořád,tak nevím co s tím je.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Re: ASB modulátor
#6 Příspěvek od Admin » 09 zář 2009 19:54
Diagnostika ti napíše spínač - snímač brzdy jenže nejde poznnat jestli to je spínač na pedálu nebo ventil uvnitř ABS.
Pokud po výměně brzdového spínače na pedálu ti kontrolky pořád svítí a je tam ta samá chyba - výměna modulu ABS. Pokud ho budete chtít dokážu ho sehnat za rozumné peníze.
milda
Re: ASB modulátor
#7 Příspěvek od milda » 12 zář 2009 00:23
Jaká by byla cenofka ?
Re: ASB modulátor
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 14 zář 2009 22:48
Když tak mám taky asi tři ty moduly. K
