Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
#261 Příspěvek od xxx » 30 dub 2018 17:39
Maxsel píše: 30 dub 2018 16:25 To jsou všechno takové povídačky. Zrovna v ČR se prodávalo manuálů poměrně dost, protože automatů v roce 2005 lidi ještě báli a navíc byli dražší (ostatně např. i Evoqů a Free2 také jezdí nepochopitelně hodně s manuálem). Navíc osobně o nikom, komu praskla kila v manuálu nevím a ani tady jsem o nikom nečetl.
Celkově se ten motor skoro démonizuje, protože ho hodnotí víc těch, co ho nikdy neměli, než těch co je používají. Některé roky mají být údajně spolehlivější. Jinde jsem četl, že v RRS kliky nepraskali (tady zrovna jeden už dlouho je). Někde se zase uvádí, že některé série motorů jsou Jag, některé od PSA. Možná něco z toho platí, ale krom "jedna paní povídala" jsem to nikde nevyčetl. Motor se po nějakých obměnách používá dodnes a počet prasklých se přes nárůst výkonu až na 300 koní výrazně snížil (resp. jsem snad ani neslyšel, že by někomu praskali v nových modelech), takže bych se přikláněl spíše k tomu, že výrobce v té době něco podcenil a řešení nepřišlo hned. Samostatná kapitola jsou pak také experimenty s oleji, o kterých se dá dočíst i tady na fóru. Všechny jsou zaručené, ale ne ty doporučené výrobcem. Nebo tak populární čipování. Tři motory z pěti, se kterými mám osobní zkušenost, byli načipované a z toho jeden tak blbě, že houpání v tahu bylo slyšitelné i uchem.
Netvrdím, že to je nějaký extra motor, ale... je to jako se vším dnes a hlavně to jinde není jiné...
před 13 lety se tady LR prodávalo teda poměrně hodně málo a ne že lidí měli strach z automatu :D
Většina z těch aut, co tady z té doby dnes jezdí je dovoz. A proto je tady automatů nepoměrně více než manuálů, jak píše NOTIX.
A co mám známého v autorizovaném servisu, tak nejvíce motorů vyměnili v ročnících 2013-2016, ale nikdo to oficiálně neřekne, nehledě na to, že ty auta jsou ještě i v záruce. Takže žádná změna v kvalitě se nekoná.
A už jsem to tu někde psal a nikdo mi to nevymluví, že je to hlavně o 2 věcech, výměnách oleje a stylu jízdy řidiče.
A největší průser jsou v tom směru i autorizované servisy a jejich mechanici, kteří jsou schopni vyměnit třeba jen půl náplně a druhou půlku ukrást. Do převodovky dát o litr méně oleje,...
Díky garančnímu servisu mají po dobu 5let zakázky jisté.
dělá se z toho motoru EXTRÉMNĚ velký strašák. Podívejte se do jiných značek. Mazda má špatné nafťáky - zadírají se na klice, Mitsubishi taky,...
Maxsel
#262 Příspěvek od Maxsel » 01 kvě 2018 10:47
xxx píše: 30 dub 2018 17:39
Pojeď se s námi podívat na předváděčky a uvidíš jak jsou na tom lidi s automatama... :D
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Medved
auto: 110 + DS
#263 Příspěvek od Medved » 15 kvě 2018 13:46
proběhlo nějaké zlepší poruchovosti u motoru SDV6 306HP / 700Nm - měl by se teď nabízet i v D5 tuším
díky za info
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#264 Příspěvek od Kokesek » 15 kvě 2018 14:48
To se ptas spatne strany. Musis dat dotaz na zastoupeni do rakouska.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#265 Příspěvek od eliott » 15 kvě 2018 15:01
Jelikož motory V6 oficiálně žádný konstrukční problém neměli, nemohlo proběhnout žádné zlepšení, neb nebyl důvod :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#266 Příspěvek od marwak » 10 čer 2018 23:18
Tak zase z jiného soudku, aneb jak to vidí pojišťovna...
http://www.autojournal.cz/prehled-nejsp ... -prekvapi/
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#267 Příspěvek od Lukasino » 30 čer 2018 22:14
Opět pojišťovna, D4 získala solidní stříbrnou pozici :mrgreen:
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/10 ... ji-vyhnout
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#268 Příspěvek od Acon » 02 črc 2018 21:55
eliott píše: 15 kvě 2018 15:01 Jelikož motory V6 oficiálně žádný konstrukční problém neměli, nemohlo proběhnout žádné zlepšení, neb nebyl důvod :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Zlepšenie smerom ku nižšiemu nájazdu nastane v momente keď si výrobca povie, že motor príliš dlho vydrží. Aktuálne je so životnosťou spokojný. Tých pár počas záruky ho nepoloží a tie po záruke sú vítané
#269 Příspěvek od eliott » 02 črc 2018 22:08
Acon píše: 02 črc 2018 21:55
:yes :yes :yes
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#270 Příspěvek od Hubert » 05 črc 2018 23:36
Bojím se toho že na tom něco pravdy bude.
Kokesek
#271 Příspěvek od Kokesek » 06 črc 2018 22:25
Hubert píše:Bojím se toho že na tom něco pravdy bude.
Ja bych si zroufl rici ze pri dnesnich presnostech ktere umi dodrzet pri vyrobe je to fakticky zamer nastavit unosnost na presne kilometry nebo cas.
habakuk
auto: Discovery II
#272 Příspěvek od habakuk » 09 črc 2018 07:16
Tak kdyby ten problém chtěli řešit tak času měli dost. Přikláním se také k záměru.
Nath
#273 Příspěvek od Nath » 20 črc 2018 20:39
Chcel by som sa spytat ci prdla ta kluka niekomu napriek tomu ze menil olejove cerpadlo?
#274 Příspěvek od Benjamin » 20 črc 2018 21:07
Nath píše: 20 črc 2018 20:39 Chcel by som sa spytat ci prdla ta kluka niekomu napriek tomu ze menil olejove cerpadlo?
Výměna olejového čerpadla příčinu poškození kliky neřeší...
will.26
#275 Příspěvek od will.26 » 21 črc 2018 06:50
Ale nějaký vliv to má když se to mĕní ne ?
Kokesek
#276 Příspěvek od Kokesek » 21 črc 2018 09:32
Meni se to kvuli praskani nalitku ktery drzi kladku rozvodu a taky kvuli vyskakujicimu guferu kliky. A Jako bonus pro opotrebeni cerpadla
DDT
auto: Defender Td5
#277 Příspěvek od DDT » 25 lis 2018 14:59
https://www.sauto.cz/osobni/detail/land ... oFrom=list
Chci se zeptat, tohle je ten typ motoru který tady vzpomínáte? Tchán si vybírá tak jsem mu tento motor vymlouval. Pokud je problémovy tak jaky motor mu mám doporučit? Benzín jakýkoliv?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#278 Příspěvek od matooo » 25 lis 2018 15:05
Jo to je náš miláček. Taky už mám novy😍😍😍😂😂😂😂😂😂😂😂
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#279 Příspěvek od Addnye » 25 lis 2018 15:15
Hubert píše: 05 črc 2018 23:36 Bojím se toho že na tom něco pravdy bude.
Už na vysoké na strojárně nás učí, aby to vydrželo těsně nad požadavek zákazníka. Pokud je požadavek zákazníka na ložisko 10000h a navrhnete to na 12000 hodin, už dostanete horší známku, protože jste to předimenzovali a lze to udělat levněji. Takže pokud chce člověk za 1, musí navrhnout ložisko, aby vydrželo třeba 10500 ;) A to není jen o ložiskách, ale o všem.
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#280 Příspěvek od matooo » 25 lis 2018 15:17
:Ale fuuj: :Ale fuuj:
