- 2843.jpg (80.44 KiB) Zobrazeno 15293 x
Defender 100x jinak
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Defender 100x jinak
moc jsem nevěděl, kam s tím, tak to prsknu sem. možná znáte a nesu dřevo do lesa, ale
tohle jsem náhodou včera našel při brouzdání po netu. fakt supr pro stotřicítkáře! teda až na tu cenu. ale třeba jako inspirace, tohled by se určitě dalo postavit svépomocí a mnohem laciněji…
http://www.fourwheelcampers.de/portfoli ... ohnkabine/
mají tam spoustu verzí. tohle je přímo na defa, ale evidentně na něj pasují i jiné typy v nabídce. super je, že je to zcela nezávislé na autě a můžeš to kdykoliv sundat a jet krosit do terénu s lehkým autem. nebo po expedici sundáš doma na dvorku a máš zase plnohodnotného užitkového defíka. docela se mně to líbí. kdybych měl 130, už bych sháněl materiál
tihle dva v tom třeba jezdí a vypadá to perfektně: https://www.youtube.com/channel/UCL7Oqe ... _polymer=1
Hezké, ale to už raději boudu ze sanitky. Tohle trošku přečnívá do boků. A nepochopil jsme úplně, co je myšleno ponecháním zadního víka od pickupu a přišroubování nějakého stupínku na něj. To je tam na uražení na prvním velkém hrbu.
Moc krásy to nepobralo, ale už jsem viděl i podstatně větší obludnosti. A nechápu, jak může někdo považovat lůžko s délkou 190cm za dostatečné lůžko pro dospělého. Podle mě 200cm stačí, ale s možností vystrčit nohy přes postel.
Zajímavá je váha - těch cca 350kg, pokud vezmu že kdy jsem vážil holou a prázdnou 130ku (bez rezervy), tak měla 2050kg. dohromady je to docela dobrej základ, a do 3500kg je ještě dost velká rezerva.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Legoland
- Screenshot_2018-08-26-13-28-15.png (923.33 KiB) Zobrazeno 12760 x
tu sa vazne neviem vynadívat... bombaaaa
Tuto kolonku jsem potkal v Aténách.
1961 Serie II 109 SW 2.25 l PETROL
1954 Serie I, 107" , Pick-up with 3/4 canvas , De-luxe
1998 Discovery 1 300 Tdi
It's never over in a Rover.
Ještě jedna.
