Land rover defender td5 padá do nouzáku
Marekdefendere
- tel.: 604167389
- auto: Land rover defender
Zdar borci , potřebuju poradit dneska jedu do práce a na 95 km/h mi auto jako trochu cukne a nezrychluje. Asi padlo do nouzáku. A už to nepřeleze přez stovku. Co by to mohlo dělat ? Děkuji za rady.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Land rover defender td5 padá do nouzáku
Teplota vody... Po vychladnutí je to lepší?
Možná umrela váha vzduchu.
Jako že to jede, ale tak nějak polomrtvě ?
Je to opravdu nouzák z řidicí jednotky? Nebo jsi mohl ztratit tlak paliva, nebo se mohla zbortit nějaka hadice sání vzduchu. Jede to málo, ale pravidelně, nebo to jakoby poškubává, že se to občas chytne naplno a občas ne...?
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Nene teplota motoru byla asi tak 60 stupňů. Turbo táhne krásně do 95km/h pak přidám že chci zrychlit a trochu to škubne. Jako když propadne plyn a až se autu nechce. Pak je to línější. Chcípnu to a jede to normál. Ale jen do těch 90. Tak jestli nezlobí egr? Že bych ho vyřadil?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Vyřazením egru asi nezkazíš nic, ale taky si myslím, že si nepomůžeš s toudle závadou /záhadou, máš 10p nebo 15p motor?
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Mám 10pHanys_a_Kaca píše: 08 dub 2018 11:45 Vyřazením egru asi nezkazíš nic, ale taky si myslím, že si nepomůžeš s toudle závadou /záhadou, máš 10p nebo 15p motor?
To vypadá na přerušování turba. Když to jednotka zjistí, tak prostě omezí výkon. Chce to píchnout na diagnostiku, jinak je hledání jehly v kupce sena.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Vim co je přerušovaná soulož, ale přerušovaný turbo neznám, nicméně tlak za turbem by napověděl, diagnostika by ho řekla, stejně tak jako závady, auto nekouří? když teda shodíš hadici ze sání turba a sáhneš na osku tak dobrý ?
Souhlasim s Madtomem, že diagnostika by to rozlouskla, na druhou stranu si myslím, že se dá na 99 procent záhad přijít i bez ní, ale je to trochu hledání a uvažování a zkoušení, to se na dálku nedělá snadno.
Super automatické opravy na mobilu, nemělo to být přerušování turba, ale přefukování. A s tím hledáním bez diagnostiky - i kdyby to mělo být hodinu cesty na diagnostiku a zpět, tak to mohou být dobře investované 2 hodiny.
Jestli se turbo přefukuje, tak zkusit rozhýbat páku co ovládá wastegate na turbu - má snahu se přidírat. Nemazat, většina maziv tam časem shoří a ono se to přidře ještě hůř. A dále zkontrolovat hadice za vzduchem - jestli vnitřek není zborcený, případně, jestli tam někde není díra. Zkontrolovat hadičky, které vedou k ovládání wastegate (ke tlakové baňce). Vyčistit váhu vzduchu a čidlo tlaku vzduchu v sání.
Zkontrolovat filtr vzduchu a sání, jestli si to necuclo třeba igeliťák.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Mrknu na to. Stačí ta váha vyčistit čističem na brzdy? A kouknu jestli není přidřená ta osička na wastagate. A když to nepomůže tak diagnostika. Snad někoho seženu tady ze severu (Ústí nad Labem) jediný co můžu dodat tak že to auto stálo celou zimu v garáži. Jen jsem sním popojíždel po dvoře. Jinak minulej rok chodiloMadTom píše: 08 dub 2018 12:39 Super automatické opravy na mobilu, nemělo to být přerušování turba, ale přefukování. A s tím hledáním bez diagnostiky - i kdyby to mělo být hodinu cesty na diagnostiku a zpět, tak to mohou být dobře investované 2 hodiny.
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Skus pomykat tim wastegateom mozno ho treba rozchodit ked celu zimu stalo
,,Land Rover Discovery 2,,
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
na tu váhu vzduchu opatrně, spíš jen líh než čistič na brzdy a hodně jemně, třeba vatovou tyčinkou, ale fakt jemně, jestli ten drátek trhneš, tak máš hotovo. Já jich tu pár mám v zásobě, kdyby bylo nějhůř.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Děkuju budu něžnej. Ale začnu tím wetagatem jestli není přirezlej. A když to nebude tak budu postupovat vyřazovaci metodou. A ještě jsem zjistil že se mi teče olej do konektoru ř. jednotkyHanys_a_Kaca píše: 08 dub 2018 21:09 na tu váhu vzduchu opatrně, spíš jen líh než čistič na brzdy a hodně jemně, třeba vatovou tyčinkou, ale fakt jemně, jestli ten drátek trhneš, tak máš hotovo. Já jich tu pár mám v zásobě, kdyby bylo nějhůř.
Olej v konektoru v principu ničemu nevadí. Co se týče váhy vzduchu, tak snímací element je kousek keramiky, pokud čistit tak bezkontaktně - sprejem. Žádnou vatičkou a podobně.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Jojo dám si na to pozor.
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
- auto: ex. Defender 11O Td5
....tak zkusit rozhýbat páku co ovládá wastegate na turbu - má snahu se přidírat.
Tohle co píše MadTom mi dělalo to co popisuješ ... ale spíše to škubalo ve vyšší otáčkách a klidně to mohlo být v nižší rychlosti, většinou když jsem to vytočil do táhlého kopce
DEFENDER !
http://www.foxcoffee.cz
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Ahoj kluci, tak to bylo zatuhlou pákou na turbu co ovláda westagate a rovnou jsem vyřadil i egr. Moc děkuji za rady.
