Rada ohledně zahrady
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Potřeboval bych poradit co dát na zahradu,na pravé straně mám túje a na levé zatím nic a potřeboval bych se izolovat od sousedů ale ne zase tak okatě...spíš mě jde o to vylézt na zahradu v klidu si sednout a dát si kafe a nepotřebuju aby každý soused věděl co zrovna dělám nebo se chystám dělat,no prostě mít trošku soukromí a nebýt vidět když třeba zrovna nemám náladu se bavit, známe to asi všichni že?!.Zahrada je směrem na jih takže slunce od východu až do západu,je to taková nudlička malá a mám strach že když tam dám taky túje tak z toho udělám takovou tmavou uličku.nema někdo podobnou zkušenost nebo neřešil a vyřešil?
- 201803121651201000_1520870079776_1520872026759.jpg (112.1 KiB) Zobrazeno 6962 x
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
Re: Rada ohledně zahrady
Dohodni se se sousedem a udělej deskový plot. Pokud je normální pochopí to. Pokud není pánbůh s tebou
můžeš mu navrhnout že spolu budete kecat jak Kutil Tim se svým Wilsonem
...take it easy....
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
A čo tak niečo popínavé rovno na plot? Aj keď nevieme aké pletivo máš a či to unesie, ale nejaký brečtan alebo niečo podobné by mohlo pomôcť.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
No ja by som dal na pletivo tu zelenu plotovu siet cez ktoru nic nevidno( tieniaca siet), vysadil by som tam neake pekne lúčne kvety okolo a nesadil by som žiadne tuje ako na cintorineMichell Disco píše: 20 bře 2018 23:05 Potřeboval bych poradit co dát na zahradu,na pravé straně mám túje a na levé zatím nic a potřeboval bych se izolovat od sousedů ale ne zase tak okatě...spíš mě jde o to vylézt na zahradu v klidu si sednout a dát si kafe a nepotřebuju aby každý soused věděl co zrovna dělám nebo se chystám dělat,no prostě mít trošku soukromí a nebýt vidět když třeba zrovna nemám náladu se bavit, známe to asi všichni že?!.Zahrada je směrem na jih takže slunce od východu až do západu,je to taková nudlička malá a mám strach že když tam dám taky túje tak z toho udělám takovou tmavou uličku.nema někdo podobnou zkušenost nebo neřešil a vyřešil?
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Jak pise jbizik, zelená *deka" a před to luční kytky nebo něco co je větší a hezky kvete, růže, floxy, třeba i slézové růže a další větší kvetoucí rostliny. Túje jsou hnusné.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Já to vyřešil tak, že místo zelené deky/sítě jsem tam dal bambusové/rákosové rohože 5x1,5m - ty vyřešily "soukromí" ihned - jsou světlé což je proti tmavé dece/síti výhodou a vypadá to jako u moře
a před to jsem pak vysadil popínavé víno.
Live long and prosper.
Miesto “ zelenej deky” sa da aj trstina alebo bambus, vydrzi to par sezon. Ak to chces premenit na zivy plot potom skor divoky vinic, ak mas deti brectan drazdi na dotyk kozu a je jedovaty. Vinic na zimu ale zhodi listie, rastie ale nasobne rychlejsie ako brectan.
He Jarek bol rychlejsi
Ak sa o to chces starat mozes si tam dat aj malincie ci krikove ruze.
Mám podobný maga pozemek v řadovce. Prvním levlem byla akceptace toho, že jsem odevšad vidět a nijak to nevyřeším. Tobě bych doporučil dát tam buď tu zelenou hadru na plot a nebo bambus. Ostatní řešení nejsou na hned a pak dají práci se staráním se o zeleň. Ještě jedna věc kdo je majitelem plotu? Pokud není tvůj vyhnul bych se instalaci čehokoliv na plat bez dohody se sousedem.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Já v pakistánu viděl kolem baráků vysokou betonovou zeď a nahoře zalitý střepy z lahví, přišlo mi to praktický
Ušetří se za vostnatej drát.
Ostružina je taky fajn. Na ostnatém drátu neroste nic dobrého.
Záleží na jakou stranu je to orientované a jak to máš se slunkem. Abys rákosem nebo sítí nezastínil zahradu tak že tam poroste jen mech a bláto. Jak uděláš plot z 5cm příček s 5cm rozestupem budeš na tom se světlem líp a skrz nebude moc vidět.
To je masakr s takovým pozemkem.
Na plot bych přikurtoval kohouta, kterej bude řvát pravidelně ráno v 6, mezi plot a chodníček je jako na správnej vsi třeba založit hnojniště, hned vedle kompost a po trávě by se měli prohánět králíci a slepice.
Možná, že když by si zasadil nějakej díl z lanďáka a nebo kojoty, tak by třeba lanďák vyrost.
A nebo kojota.
A co třeba prasátko by se nevešlo?
A nebo kojota.
- wilt
- auto: RRClassic LSE
Ligustrum vulgare, ptaci zob. Levne rostliny, rychle rostou, snadno se daji tvarovat do jakekoliv vysky a sirky.
Za mě bambusová rohož a na podzim koupit už trochu větší tůjky- v tu dobu se dají koupit v marketech za super peníze. Za pár let se ti rohož rozpadne, ale tůjky mezitím vyrostou do těch cca 2 m vyrostou.
