Upevnění zahrádky (patky do žlábků) D2
markus e28
#1 Příspěvek od markus e28 » 04 dub 2018 05:21
Ahoj všem... jaké by ste doporučili patky resp. příčníky do žlábků na D2.. požadavek kvalita a cenová dostupnost.. díky za opověď
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Upevnění zahrádky (patky do žlábků) D2
#2 Příspěvek od omar » 04 dub 2018 07:33
To mně taky zajímá.
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#3 Příspěvek od ondrush » 04 dub 2018 07:40
ako vsetky ostatne temy, uz sa aj k tomuto samozrejme vyjadroval Hanys, akurat v zapadnutejsej teme viewtopic.php?p=420318#p420318
EDIT: zabudol som dodat, ze ja mam na D2 pod stanom 4x PICCOLA, ktore tam Hanys priamo linkuje na bazos a plna spokojnost, preto ma najskor ani nic dodavat nenapadlo
markus e28
#4 Příspěvek od markus e28 » 05 dub 2018 02:47
dobře tak příčníky by byli vyrešené a když vyrabíte expediční zahrádku samo domo vyrabíte i patky nebo ty se nachají koupit?
markus e28
#5 Příspěvek od markus e28 » 05 dub 2018 03:07
jedine co jsem našel je toto... a ta cena za kus take neni moc vříznivá...
https://www.shop4x4.cz/katalog/zbozi/st ... zlabku-iii
markus e28
#6 Příspěvek od markus e28 » 05 dub 2018 03:42
A ještě mám jednu otazku chci dat na zahrádku stresni stan o sirce 140cm.. je realne na D2 usadit tak sirokou zahrádku?
Jaká je šířka auta od okapničky k okapničce?
#7 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2018 07:12
Šířku střechy si změř. Já mám na D2 nově stan široký 160cm a ani pod ním, ani pod předchozím stanem jsem zahrádku neměl. Mám pouze originál prodloužené hagusy a pod stanem 3 příčníky. Zahrádka je sice hezká, ale na moje použití je to jenom další kus těžkého železa na střeše, kde už dnes je to díky stanu těžké.
Zvažoval jsem i udělat zahrádku, která by byla uchycená skrz střechu místo originálních prodloužených hagusů, ale zatím není čas.
markus e28
#8 Příspěvek od markus e28 » 05 dub 2018 08:34
zatim nemam auto... zatim je toretizuju... momentalne jsem jeste na rok v usa kde snad zarobym prachy na porizeni auta a potrebne expedicni vybavy a chci vyrazi na dva mesice ke kaspickemu mori... a budu na prestavbu cca dva mesice... takze bych to mit tak nak naplanovany... a ty mas 160cm stan vyklapeci do boku... jinak chtel bych zahradku abych pred stan mohl dat alu bednu ze solarem... a chtel aby to bylo cele sundavaci... takze takova je zatim teorie... :-)
#9 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2018 08:47
Stan mám laminátovou kostku - teda otevírá se zvednutím vrchní části nahoru, nikoliv do boku. Na straně spolujezdce bude zespodu příčníků (pod stanem) markýza na druhé straně zboku vedle stanu držák na vyprošťovací plastové "desky". Vzhledem k rozměrům stanu 220*160cm už se mi víc na střechu nevleze, ale ono to ani moc nevadí, cokoliv co je na střeše těžké dělá jenom problémy a zhoršuje ovladatelnost auta, jak na silnici tak mimo.
O stanu otevírajícím se na bok nebo dozadu - tj. o nějakém "hadráku" jsem uvažoval, ale odradilo mě skládání takové věci za deště, navíc jezdíme s dětma ve 4, takže kromě stanu mám i spaní uvnitř auta.
Pokud budeš chytat zahrádku do žlábků, tak počítej a 5 držáky na každé straně, lépe to roznese zatížení.
2 měsíce na přestavbu auta a vychytání much jsou podle mě utopie, D2 je dnes staré auto, takže to nejspíš nebude jenom expediční výbava, ale i částečná repase auta. A potom to chce otestovat, že vše funguje jak má při nějakém kratším výletu. Ono po cestě už se toho moc neopraví, nebo jenom velmi špatně.
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 dub 2018 08:56
píše ke kaspickému moři - to bych bral jako kratší výlet na vychytání much :Pohoda:
#11 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2018 08:57
No to asi ano, ale jde o to, jestli k němu chce dojet ze západu nebo z východu. :mrgreen:
markus e28
#12 Příspěvek od markus e28 » 05 dub 2018 16:29
jojet k nemu chci ze zapadu... prave nezda se mi to desne daleko... ale zas stav silnic a cest taky nebude uplne nejlepsi.... damozrejme bych chtel udrlat na aute nejakou idrzbu jako spojku brzdy a podvozek... a stan bych si predstavoval ten hadrovi skladaci na pul...
Wojto
auto: D II
#13 Příspěvek od Wojto » 05 dub 2018 17:08
D2 G4
D2 roofrack.jpg (62.54 KiB) Zobrazeno 6331 x
D1 Camel
markus e28
#14 Příspěvek od markus e28 » 06 dub 2018 03:31
Obrazky pekny ale zahradku bych chtel rovnou a bez vyvisenejch okraju... otazka kde vzit ty patky do tech okapnicek jako jsou na obrazcich
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#15 Příspěvek od Marty_LR » 29 dub 2018 17:38
Vyrobit :-)
Kazdy zamecnik to udela..
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
