D2 TD5 - výpadky TC/ABS
Re: D2 TD5 - výpadky TC/ABS
#21 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2018 21:43
A co zkusit jinou diagnostiku? Zvlášť pokud se dá chyba opakovaně vyvolat. Ono to ABS není moc složité.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#22 Příspěvek od Hubert » 25 bře 2018 22:11
vlado742 píše: 24 bře 2018 19:53 Už to nefunguje ani mne :D..... PO výmene čidiel v ABS kocke to chvilku išlu ale teraz to zase začalo robiť problémy.... Ked naštartujem a stupim na brzdu hned mi zasvietia všetky 3 kontrolky..... ale nerobi to stále...... Delphi sice vypiše chybu, ale len čísla s popisom neznáma chyba.... konkrétne č. 115 a 135....
Provedl jsi bypass vedeni ventilů mimo kostku?
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
#23 Příspěvek od vlado742 » 26 bře 2018 21:32
Hubert píše: 25 bře 2018 22:11
To som nepravil.... ale asi nahodim staré snímače.... a vytiahnem to mimo kocku.... Tie staré boli podľa mna tiež dobre.....
Hubert
tel.: 724878985
#24 Příspěvek od Hubert » 26 bře 2018 22:05
Ano už sem těch kostek dělal dost a zatím to nikdy spínači nebylo. Vždy byl problém v kostce. A bypass pomohl.
vasek72
#25 Příspěvek od vasek72 » 29 bře 2018 01:14
jde to změřit.. nejsou to jen spínače ale jsou v tom i odpory. Když je máš vyndané, na konektoru musí být tuším 3 Megaohmy.. po zmáčknutí spínače 2 MegaOhmy. Pokud to tak je, spínače máš v pořádku a problém je ve spojích v kostce. Každopádně pokud se v tom ještě budeš vrtat, tak ten bypass udělej a do budoucna si ušetříš další starosti
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
fidel12
auto: Discovery 2 Td5
#26 Příspěvek od fidel12 » 02 dub 2018 18:12
Ahoj , už zase svítí :hmm: . Zjistil jsem že mi auto přebíjí (17 v ) , může to mít souvislost s TC/ABS ? A na kabelech k plováku brz. kapaliny je napětí 0,88 v . Blbne to od výměny hlavního brzdového válce . Nevíte jestli to někdo dělá na Vysočině . Dík miloš
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#27 Příspěvek od vladob8 » 02 dub 2018 19:39
vasek72 píše: 29 bře 2018 01:14 jde to změřit.. nejsou to jen spínače ale jsou v tom i odpory. Když je máš vyndané, na konektoru musí být tuším 3 Megaohmy.. po zmáčknutí spínače 2 MegaOhmy. Pokud to tak je, spínače máš v pořádku a problém je ve spojích v kostce. Každopádně pokud se v tom ještě budeš vrtat, tak ten bypass udělej a do budoucna si ušetříš další starosti
Niesu to megaohmy ale ohmy ! Na meraku treba prepnut najmensi ohmovy rozsah, zpravidla 200 ohm. Bez stlacenia 3 ohm. jeden spinac stlaceny 2 ohm. a obidva stlacene 1 ohm.
http://landroverclubvi.weebly.com/abs-mod.html
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#28 Příspěvek od MadTom » 02 dub 2018 20:35
Ad dobíjení - 17V je doopravdy hodně, a kromě toho, že už máš nejspíše mrtvou baterku, tak to může způsobovat různé nečekané efekty v elektronice auta - od divných chyb po různobarevné čmoudíky.
Ad odpory v ABS kostce - nejsou to ani megaohmy ani ohmy, ale kiloohmy - 3k, 2k nebo 1k - podle toho, zda je sepnutý žádný, jeden nebo oba spínače - Shuttle valve.
Ad bypass - pokud nejsou spínače plné brzdovky, tak je většinou problém v koonektoru který je uvnitř kostky - dva kolíky zapájené do plošného spoje a zalité do plastu - postupně se vylámou. To co je v plastovém držáku mikrospínačů je protikus těchto dvou kolíků. Aby to nedělalo problémy, tak je potřeba oba dráty vytáhnout bokem ven.
vasek72
#29 Příspěvek od vasek72 » 02 dub 2018 23:55
elektrikář jsem.. jen si to už nepamatuju :grin: každopádně je to 3 a 2
Land Cruiser HZJ78
discovery II
fidel12
#30 Příspěvek od fidel12 » 03 dub 2018 20:48
dobíjí to 14 v , fixloval měřák
vlado742
tel.: +421908470979
#31 Příspěvek od vlado742 » 16 kvě 2018 20:57
Cez vykend som nahodil stare snimace a spravil som bypas...... kontrolky do teraz nezasvietili ale podla mba sa tym odstavilo cele ABS... dnes som zabrzdil na mokrej ceste a presiel som 2 m smykom cez semafor a abs ani netuklo...... ma to tak byt ? A co TC bude fungovat ? Zarial som neskusal.....
habakuk
auto: Discovery II
#32 Příspěvek od habakuk » 17 kvě 2018 13:57
Ne, pokud ABS zafunguje tak je cítit pulzace v pedálu. Druhá věc v nízké rychlosti ABS nefunguje. Postup nečinnosti systému kolem ABS je: sjíždění svahů, TC a nakonce ABS. Tedy pokud ti nejde ABS další systémy budou taky k.o.
#33 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2018 14:25
ABS je elektronicky řízený systém, takže bez diagnostiky si asi nepomůžeš. Napovědět by měly kontroly na palubce, ale jedině za předpokladu že fungují - tedy že se po zapnutí klíčku na chvilku pro kontrolu rozsvítí.
pojir
tel.: 602727915
#34 Příspěvek od pojir » 17 kvě 2018 14:29
Ani to neni zaruka. Mel jsem v aute male elektronicke udelatko, ktere zajistovalo, ze namisto toho, aby trvale svitili 3 amigos, se ty kontrolky rozsvitily prave na tu vterinku po startu a pak zhasly...
#35 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2018 14:30
Proto píšu napovědět. Já jsem ty kontrolky u D2 měl rovnou přelepené. A přitom jediná závada byl zlomen drát od čidla u předního kola - stačilo ho opravit a je už mnoho let klid.
vlado742
tel.: +421908470979
#36 Příspěvek od vlado742 » 17 kvě 2018 19:06
Pred bypasom islo vsetko aj abs aj tc.... dnes som skusil v blate a tc ide... kontrolky tiez funguju.... este skusim dole kopcom na blate vyskusat brzdenie ci abs pojde... na ceste som isiel asi 60 a abs nic.... budem testovat
hrochado
auto: LC 78
#37 Příspěvek od hrochado » 21 kvě 2018 09:49
Já mám kontrolky zalepené nějakým černým silikonem ... po nastartování se mi vždy ozýval 3x gong ... tedy pokud jsem nechal proběhnout počáteční test, tedy nechal rozsvítit a pozhasínat kontrolky a pak teprve startoval. Když nastartuju hned po zhasnutí žhavení, tak slyšet není nic. Dále se mi tento trojitý gong ozýval někdy i při brždění, nebo jen když jsem se lehce dotknul brzdového pedálu - vše přitom celou dobu fungovalo HDC, TC i ABS ... na diagnostice nic ... tak se gong vypojil, protože mě to sralo ... teď mám kostku taky přemostěnou, tak jsem gong nechal pro zkoušku zase zapojit a po startu se ozývá furt, za jízdy zatím nic ... ale je pravda, že po přemostění jsem ještě nezkoušel, jestli to všechno funguje ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#38 Příspěvek od stiinek » 21 kvě 2018 09:55
hrochado píše: 21 kvě 2018 09:49 po nastartování se mi vždy ozýval 3x gong ... tedy pokud jsem nechal proběhnout počáteční test
Tohle je normální chování u faceliftu, potvrzuje úspěšný selftest ABS (je to napsáno v návodu k autu).
Předfacelifty to nedělají.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
hrochado
auto: LC 78
#39 Příspěvek od hrochado » 21 kvě 2018 13:44
Tak SUPER :D
Vyřešeno ... já mám návod na předfacelift a tam je jen ta poznámka, že právě 3 zazvonění a rozsvícení kontrolek znamenají problém ... a vzhledem k tomu, že nevím, jestli ve chvíli gongu kontrolky svíti nebo ne, protože jsou zaslepené, bral jsem to jako nějakou chybu ... tož to su klidné!
A asi si stáhnu návod na facelifta :D
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#40 Příspěvek od stiinek » 21 kvě 2018 13:56
Mě se to právě taky nelíbilo, tak jsem hledal co je to za problém :D
V českým tištěným manuálu jsem to nakonec našel.
Anglický PDFko mám tady:
https://uloz.to/!prZcK8wm4ymQ/land-rove ... ndbook-pdf
Disco2 Td5 2004
