Technická emise
Re: Technická emise
Nechci mystifikovat (taky tomu prd rozumim), ale jak mi to vysvětloval mekanik, když je auto vybaveno jen jednou lamda sondou před katalyzátorem, její funkčnost se dá přesně ověřit jen osciloskopem, kde je vidět přesně průběh vlny signálu (oscilace napětí v určitém rozmezí). Když to měříš, jen normálním digitálním voltmetrem, tak sice vidíš, že se hodnoty napětí mění, ale jen horkotěžko z toho poznáš, zda je průběh sinusoidy správný. Tady je to víc rozepsaný http://cykpro.sweb.cz/lmb4.pdf
Re: Technická emise
hm u mňa to bude asi hlavou motora...daval som novú hlavu lebo povodna bola praknuta..nova hlava bola otlakovana a zabrusena..len nas nenapadlo skontrolovat ventily..no a teraz potom ako sme to rozobrali sme zistili,že niektore ventily prepušťaju.... paráda
Re: Technická emise
len že..prepúšťajú ventily lebo sme zistili ,že nepomôže zabrusiť....je treba vymeniť sedlá ventilov...paráda...
Re: Technická emise
co tem sedlum je ze nejdou prebrousit?mirob píše: 27 bře 2018 19:34 len že..prepúšťajú ventily lebo sme zistili ,že nepomôže zabrusiť....je treba vymeniť sedlá ventilov...paráda...
- ducek
- tel.: 728899221
- auto: freelander 1.8+LPG
Re: Technická emise
Tak vymeněna lambda sonda nové svíčky novy vzduchový filt nový kryt rozdělovače + palec. A ve středu na emise tak jsem zvědavý jak dopadnu.
Re: Technická emise
no sú tak vymlatené že klasické prebrúsenie nestači...vyzera to tak ,že sa nebudu menit ale frézovať..dam vedieť...inak kupil som aj nový katalyzátor...ked som pozrel do nového tak tam má daleko menej tej hmoty ako je v starom..možno len polovicu ak nie tretinu...tak mam obavu...ja by som mal ist na emisnu v piatok
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Technická emise
Tak to pak před technickou s novým katalyzátorem pořádně projeď a trošku tomu dej. Taky jsem minule jel na technickou s novým a hodnoty byly naprd. Technik rikal, že pro správnou funkčnost by se měl "vypálit", nevím co je na tom pravdy. Pak mi to tam tůroval a hodnoty začaly klesat a prošel jsem.
Re: Technická emise
dik...to mi už niekto hovoril ...a ,že funguje katalyzator až po zábehu a zohriaty
Re: Technická emise
zase som neprešiel...tak to už teraz neviem...skusim este L sondu vymeniť...a uz neviem čo dalej
- ducek
- tel.: 728899221
Re: Technická emise
Taky bych dnes nepřešel technik musel zavřít obě dvě oči a to jsem lambdu měnil také.Hold už jsou ty motory vyčvachtaný za dva roky už nejdu koupím jiné auto které snad bude bez problémů.
Naposledy upravil(a) ducek dne 09 dub 2018 19:47, celkem upraveno 1 x.
- ducek
- tel.: 728899221
Re: Technická emise
Prostě už válce netěsní jak by měli a motor prostě spaluje jinak .
Re: Technická emise
všetci mi tvrdia ,že ked je dobra kompresia a nežerie to olej (auto nedýmí) tak to nie su kružky-piesty...nemože to byt injektor...alebo niečo iné..alebo to taha niekde falošný vzduch?..ja už neviem
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Re: Technická emise
Nechci navádět, ale mě s Jagem XK8 poslali z STK, kde emise "neuměli" změřit poslali k sousední STK, kde to "uměli" změřit. Papíry mám.
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
Re: Technická emise
v pohode aj ja som sa po dvoch pokusoch byt mušketier rozhodol ,že vo štvrtok idem k známemu ktorý má emisnú...ten mi už cez telefon povedal že cez telefon cíti velmi dobré emisie
)))))).....ja som isiel inde len pre to lebo on má len Emisnú a KO a ja som potreboval aj stk a tak som isiel tam kde to majú vsetko po kope a bol som si na 100% istý ,že to prejde...no ale bolo to inak...aj napriek tomu ,že emisná bude ma to štve čo tomu je...na cudzo jazyčných forach som sa dočítal kade čo...
Re: Technická emise
vyriešené...neviem či to napíšem správne ale trebalo aj vymazať nejaké "dáta" a odrazu emisie ako nové auto...
