Discovery I - chvíli jede a pak zase ne
janas
tel.: 604278381
auto: Land Rover Discovery
#1 Příspěvek od janas » 26 bře 2018 07:02
Zdravím, mám asi 8 let Land Rovera Discovery z roku 97 a ještě do nedávné doby s ním nebyl žádný problém. Bohužel při jedné cestě zůstal po 20 km stát. Nejprve začal tuhnout a po 20 metrech se zastavil. Byl to odtah. Nic nezjistili, prý vypadá v pořádku. Nastartovali normálně a já odjela. 20 km bez problémů. Druhý den jsem opět vyjela a po 5 minutách opět stejný problém. Tak znovu odtah a jiný opravář. Taky nemůže nic najít. Je to neustále stejné, chvíli jede a pak zase nic.
Prosím nevíte , kde je problém? Trošku mu tekl olej, ale ne moc. Při té poslední jizdě, jsem myslela, že to je ten problém, že jsem jela nadoraz a zadřela motor, ale prý to tím asi není. Tak už nevím, nechci se s ním rozloučit, je to dobrý tahoun. Díky za rady. Jana
Re: Discovery I - chvíli jede a pak zase ne
#2 Příspěvek od MadTom » 26 bře 2018 07:30
Zkontrolovat, že jde do motoru nafta. Podobně se mi chovalo staré auto, když se do nádrže někde dostal malý kousíček cihly a ten se postupně dostal až do naftové trubky, kterou uměl výborně přicpat. Ven se dostal až po profouknutí trubky kompresorem, do té doby vypadalo všechno normálně, akorát auto nechtělo jet a motor se třepal na otáčky nižší než volnoběžné.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#3 Příspěvek od masar » 26 bře 2018 07:33
Napiš odkud jsi, ať ti můžeme poradit někoho v okolí, kdo by se na to mrknul ;-) Z tvého popisu se takto bohužel nedá vydedukovat vůbec nic.
MadTom: Nechci být drzý a případně se hluboce omlouvám, pokud je tomu opačně, ale dle popisu soudím, že slečna/paní asi nebude schopná takto sama něco zkoušet.
Land Rover Discovery 2 Td5
#4 Příspěvek od MadTom » 26 bře 2018 08:40
Já to tak taky beru, ale předpokládám, že to co jsem napsal bude schopná jinému opraváři předat. Vždyť to auto není nijak zásadně složité.
janas
tel.: 604278381
#5 Příspěvek od janas » 26 bře 2018 11:29
Díky za radu, ale opravář již vyměnil hadici a pořád nic. Jsem z okr. Nový Jičín.
Poly
auto: SIII_88, SIII_109STW
#6 Příspěvek od Poly » 26 bře 2018 11:44
Zkus zavolat k Pešlovi do Valmezu... máš to přes kopec a širokodaleko nejspíš nikdo lepší není :)
Snad budou mít trochu času...
tel: 777 345 572
janas
tel.: 604278381
#7 Příspěvek od janas » 26 bře 2018 14:24
Díky za kontakt, pokusím se s nimi domluvit. Auto se mi nechce prodávat, ale stojí už od prosince. :?
janas
tel.: 604278381
#8 Příspěvek od janas » 26 bře 2018 14:58
Domluveno, chce jej odkoupit.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#9 Příspěvek od Mira 101 » 26 bře 2018 15:31
Ahoj Janas,
ve 13:24 píšeš
Auto se mi nechce prodávat.....
ve 13:58 píšeš
Domluveno, chce jej odkoupit.....
vzhledem k tomu že to je 300 tdi z roku 97,a máš ho 8let,tak bych to viděl na vodu v odkalovači pod autem,nebo někde přisávanej vzduch nebo podobnej nesmysl,předpokládám že 2 mechanici by na ruzny jiny běžnější věci přišli,tak opravu bych viděl do 500kč,tak možná vážně škoda prodat pod cenou jako nepojízdné,(nic proti Pešlíkovi,hluboká ucta),tak to ještě promysli,jestli to auto není nasračku rezavé,cenu má.......,to jen tak,at se daří,
Mira
janas
tel.: 604278381
#10 Příspěvek od janas » 26 bře 2018 15:47
Díky za další tipy. Nechci ho prodávat, ale zatím si s ním neví nikdo rady, ale zkusím se s ním domluvit, že bych ho chtěla raději opravit. Koupila jsem ho za 80 000.- , dovoz Itálie. Trošku teče olej, ale to už se taky opravovalo víckrát, převod na dvojku se musí umět :lol: , ale jinak super. Jezdím s ním i v terénu a nikdy mne nenechal stát. Moc jsem ho někomu vychválila a do týdne jsem zůstala viset v Opavě :Ja blb:
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#11 Příspěvek od Mira 101 » 26 bře 2018 16:29
Nechci tady věštit s koule,podle toho zevrubného popisu závady... :mrgreen: ale to auto je opravdu technologicky vymyšlené před více jak 30ti lety,proto dost spolehlivé a nezákeřné,takže jestli není po smrti,tak to bude okolo nafty a pod.tak snad se dílo podaří,minimálně budeš mít dobrého mechanika nedaleko....
