Discovery 4 - pomoc
D4Trebon
Discovery 4 - pomoc
#1 Příspěvek od D4Trebon » 24 bře 2018 13:32
Prosím mám dotaz, po seřízení geometrie u Cháry se mi začali po delší jízdě vždy rozsvěcet kontrolky ABS a ESP, společně s tím se vyřadí ovládání vzduchového podvozku. Když vypnu a zapnu motor chyby zmyzí, ale po nějaké jízdě se objeví zas. Nevíte někdo co stím? nemusí se po geometrii třeba podvozek nějak nakalibrovat? díky za pomoc
Re: Discovery 4 - pomoc
#2 Příspěvek od Benjamin » 24 bře 2018 14:03
Ahoj, netuším, kdo je Chára...ale pokud vím, když se dělá geo na vzduchovém podvozku D4 je nutná diagnotika už při samotné geo, kdy je potřeba diagnostikou nastavit podvozek do určitého modu a poté až dělat geo. Někteří znalejší mne možná poupraví, ale mělo by to tak nějak principiálně být. Použili při geo diagnostiku? Možná bych hledal problém tam...
D4Trebon
#3 Příspěvek od D4Trebon » 24 bře 2018 14:16
moc díky, Chára sport, je to normální pneuservis. takže bez DIAG. Musím tedy do LR servisu. to jsem potřeboval vědět. jsem hloupej, že to nechám dělat jinde. Napadlo mě to až když se začali rozsvěcet kontrolky. Díky moc
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 25 bře 2018 21:05
Dle popisu jsi od Třeboně. Tak to máš do ČB za místní legendou daleko.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#5 Příspěvek od petr štrof » 25 bře 2018 21:09
to je divné na mé D3 jsem dělal geometrii 3x a nikdy sem nepotřeboval diagnostiku,
spíš jestli neodešlo nějaké čidlo ? , ale na to je stejně potřeba diagnostika , takže servis nejspíš v ČB
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 25 bře 2018 21:11
me po geometrii to same. na diag nastavit nulovou hodnotu pro cidlo na volantove tyci a je hotovo.
Badus
#7 Příspěvek od Badus » 26 bře 2018 08:38
Zajimavy. Taky jsem nikdy po geometrii nikdy nic nenastavoval. A to jsem ji nechaval delat taky minimalne 3x.
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 26 bře 2018 09:55
ale my museli dat nove axialky a cepy byly puvodne bkbe dane. takze jsem pak nemel rovne volant ale lehce posunuty ten jsem srovnal na tisicihranu a v diag se doladil stred na krouzku
