Prasklé zadní rameno D1
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#1 Příspěvek od cervusl » 17 bře 2018 16:14
Ahoj,nevím zda se to tu již řešilo zda ano tak se omlouvám.Po projetí pravotočivé zatáčky prasklo rameno levá strana,rychlost cca 70 šlo to na silnici udržet s pozvolným brzděním,jsem zastavil.Proti naštěstí nic nejelo.Levé zadní kolo drhlo o blatník,kurtou jsem to natáhl přibližně zpět a opatrně dojel.S autem jezdí manželka do práce téměř žádný t
erén.Posílam fota silentbloků,které jsou nafouklé a kdy už asi nedochází k pružení a může se stát takováto příhoda.z
Re: Prasklé zadní rameno D1
#2 Příspěvek od MadTom » 17 bře 2018 16:40
Ty silentbloky vypadají normálně.
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#3 Příspěvek od cervusl » 17 bře 2018 17:47
Nejsou,nešel ani vyndat musel jsem ho rozřezat.z
#4 Příspěvek od MadTom » 17 bře 2018 18:02
Ona ta guma je normálně docela dost tvrdá, a že přirezne tak není zase tak divné.
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#5 Příspěvek od cervusl » 17 bře 2018 18:26
Ze strany od matice se guma zvětší po obvodě a neprojde otvorem držáku.z
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 20 bře 2018 16:45
Taky si myslým že ty silentbloky sou normální. A to ti pak jako nešel vyndat ten závit co tam zůstal? Nebo jsi musel rozřežat?
Máš auto nějak zvednuté?
Dle lomy si myslím že se jedná o výrobní vadu, která se projevila po čase. Normálně bych to obrousil svařil a jezdil dál.
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#7 Příspěvek od cervusl » 20 bře 2018 18:15
Rameno bylo prasklé,takže matku jsem povolil a vytloukl ze silentbloku zbytek ramene se závitem.Silentblok je zasunut do držáku směrem od zadní nápravy.Stářím ta guma nabobtná a tvrdne,to co je na fotce je už ten stav kdy silentblok neprojde otvorem a nejde vyndat.Povolil jsem ty tři šrouby aby sním šlo částečně otáčet a rozřezal jsem to kruhové železo co je na konci silntbloku pod matkou.Pak to jde vytlouct.Auto je standart bez úprav spíše unavené na pružinách.Svařit to rozhodně půjde,tam nemám problém.Problém vidím spíše v tom,že to je část,která se svařovat nesmí.c
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#8 Příspěvek od Mira 101 » 20 bře 2018 18:25
Silentbloky koupíš komplet nový na obě strany,ramena bych koupil obě od kluku co tady rozebíraj,zrepásl a jezdil dál,přikláním se k názoru o vadě s výroby,protože vím že ty ramena zažívaj strašný věci a ještě jsem neslyšel o ulomeným,hlevně že to dobře dopadlo,seskládej to a jezdi,to musela být nějaká haluz...
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#9 Příspěvek od cervusl » 20 bře 2018 18:30
JJ,tak to bude :yes
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#10 Příspěvek od Mira 101 » 20 bře 2018 18:35
To hlavně mohlo dopadnout všelijak,takže zaplat pánbůh za takovej konec, :Sorry:
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#11 Příspěvek od 22lukas277 » 25 bře 2018 23:23
tie zadné ramená mám kdesi :D za 10€ dám obe.
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#12 Příspěvek od cervusl » 26 bře 2018 18:41
Dík už mám pořešíno c
