Možnost pomoci aneb LR anděl
Re: Možnost pomoci aneb LR anděl
#61 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2017 20:00
Tak ještě dopiš, kterej ten bezpečnostní ořech máš - je na něm označení. Ono jich je více typů.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#62 Příspěvek od xxx » 15 srp 2017 20:50
Amon píše: 15 srp 2017 17:20 Ahoj,
prosím o pomoc s výpůjčkou bezpečnostního ořechu na matice kol (P38) v Plzni a okolí nebo tento víkend v Litoměřicích (a okolí). Chtěl jsem před dovolenou vyměnit kola za silniční a ten bazmek prasknul... :Ja blb:
Potřeboval bych jen povolit dva bezpečnostní šrouby - už mám za ně normální náhradu.
Odměna dle domluvy :beer
Díky!
Kryštof
myslím, že když zajedeš v Plzni k Dajbychovi, ořech ti na povolení 2 matic půjčí taky
pojir
tel.: 602727915
#63 Příspěvek od pojir » 16 srp 2017 00:03
Tech orechu je nekolik ruznych druhu ( asi 8/10/12 nebo co?) a jsou oznacene pismenem... Ale na sroubech to pismeno neni, takze idealne asi fotku.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#64 Příspěvek od fugín » 16 srp 2017 00:20
Tak s tímhle trápením sem skončil už před lety. Řešení :matka maximální velikosti co se vejde,svářečka, pořádný trhák a výměna za normální matky a je svatý klid. Mě už to na žádný auto nesmí :mrgreen: .
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#65 Příspěvek od Amon » 16 srp 2017 08:07
Bylo mi jasny, ze jeden typ bude malo :roll: :-) Zkusil jsem to znouzecnost slepit, kdyz se to vejde tak jeste stahnu objimkou na hadice a dneska jeste vyzkousim. Snad to na povoleni vydzi a pak to poleti do kose. Nahradni matky jsou uz pripraveny... takova pitomost :rofl
Pripadne zajedu do dajbychu
#66 Příspěvek od Benjamin » 20 led 2018 11:18
Tímto bych chtěl veřejně a nahlas poděkovat Eliottovi a Hanysovi za včerejší záchranu a okamžitou pomoc při odtahu a oživování mé nepojízdné dodávky (prasklý chladič) v Českých Budějovicích - ještě jednou DÍKY ! :hand :yes
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#67 Příspěvek od Mira 101 » 20 led 2018 21:42
Benjamin píše: 20 led 2018 11:18 Tímto bych chtěl veřejně a nahlas poděkovat Eliottovi a Hanysovi za včerejší záchranu a okamžitou pomoc při odtahu a oživování mé nepojízdné dodávky (prasklý chladič) v Českých Budějovicích - ještě jednou DÍKY ! :hand :yes
:yes
Jindra
#68 Příspěvek od Jindra » 08 bře 2018 07:05
přátelé kamarádi má někdo diagnostiku v okolí Teplic, dojedu potřebuju pořešit nějáké věci, přestal jít bufík a hlásí se vzduchový podvozek....
Díky
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: D2,P38,DEF a tak
#69 Příspěvek od Martin_Černý » 19 črc 2019 21:49
Cau chlapi, nevite nekdo o nekom ve Spindlu nebo v okolí, kdo by se mohl podivat a poslechnout kamaradovi na Defika td5? Vola mi vystraseny, ze motor ma divny zvuk...diky moc.
revanix
tel.: 606119305
auto: L322 TDV8
#70 Příspěvek od revanix » 03 zář 2019 11:50
Zdravím kolegové,
poradili byste mi kam bych mohl dojet s Freelanderem 2 na diagnostiku a případný servis na jižní Moravě? Aktuálně stojí u Strážnice, spadnutý do nouzáku a nechci s tím moc hýbat. Zkontroloval jsem co jako laik jsem schopný, auto se chová relativně normálně kromě toho nouzáku. Všechny kapaliny jsou na svém místě. Žádné chybové hlášení.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
tomT
auto: freelander
#71 Příspěvek od tomT » 18 říj 2019 07:08
Ahoj všem
Už je to zas někdo v okolí Kostelce nad orlici kdo má diagnostiku na D2 td5 a kouknul by mě co se na těch měchách posralo teď.
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
#72 Příspěvek od Old Black » 18 říj 2019 09:00
revanix píše: 03 zář 2019 11:50 Zdravím kolegové,
Chodil jsem po záruce s F2 sem:
http://www.bcs-service.cz/
Do nouzového mi šel jen jednou. Bylo to potrubí paliva. Auto jelo max 100. Opravil tehdy https://www.cartec.cz/
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#73 Příspěvek od Hubert » 28 říj 2020 23:19
Musím zde veřejně poděkovat Miky CZ za pomoc mému bratrovi, když zůstal na dálnici s mrtvou vodní pumpou. Na nic nečekal a jel pomáhat. Dnes jsem bratrovi dal novou vodní pumpu protože Miki měl jenom starší. Zpracování opravy bylo profesionální. Více takových lidí. :yes
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#74 Příspěvek od low » 29 říj 2020 00:39
Huberte, tyvole, ty mas i bratra??? :)))
Hubert
tel.: 724878985
#75 Příspěvek od Hubert » 29 říj 2020 07:47
low píše: 29 říj 2020 00:39 Huberte, tyvole, ty mas i bratra??? :)))
dva
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
#76 Příspěvek od marsant » 22 úno 2021 20:32
Ahoj! Takový menší "stav nouze" ... :)
Potřeboval bych v okolí Vsetína během zítřejšího dne sehnat ideálně nový vnější kloub poloosy na levé
přední kolo D3, 2,7 Tdi, automat. Včetně manžet, stahovácích pásku, apod. Případně celou poloosu
Dnes mi při vyprošťování jiného auta praskl homo kloub (plný rejd a dost plynu), auto stojí v poměrně nepřístupném
terénu na chatě ve Velkých Karlovicích, takže musíme opravit na místě (odtah není možný, asi ani v létě).
Díl bych potřeboval ideálně zítra, tak ať stihneme do středy vyměnit, pak musíme odjet.
Díky moc pokud by někdo o něčem věděl.
Martin
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#77 Příspěvek od masar » 22 úno 2021 20:42
Tak do Litepu to máš necelou hodinu ze Vsetína a skladem mají podle webu levý i pravý
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... osy-vnejsi
Land Rover Discovery 2 Td5
#78 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2021 20:43
Jinak zkus Jardu Pešla z Valmezu.
marsant
tel.: 731 158 337
#79 Příspěvek od marsant » 22 úno 2021 20:44
masar píše:Tak do Litepu to máš necelou hodinu ze Vsetína a skladem mají podle webu levý i pravý
Jo! Koukal jsem. Je to určitě jedna z možností. Diky! [emoji846]
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
marsant
tel.: 731 158 337
#80 Příspěvek od marsant » 22 úno 2021 20:45
MadTom píše:Jinak zkus Jardu Pešla z Valmezu.
Ano zítra mu chci ráno zavolat zda tam nahodou nemá. Diky
