rozvod vody
rozvod vody
ahoj, dělám rozvody vody na sprchu v Defíku a chci se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s použitím koncovek na tlakový vzduch na rozvod vody. Potřebuju se dostat na průměr 10mm hadice, kvůli vývodu čerpadla z nádrže a vzduchové se v tomto dělají. díky
Re: rozvod vody
Jestli myslíš takové ty plastové "zacvakávací", tak úplně stejně vypadající, ale v jiné barvě a asi z trochu jiného materiálu se dělají třeba pro připojení hadic k pípě, takže na vodu v pohodě. Akorát ty správné snesou i oficiální potravinářské použití. Moc bych se nedivil, kdyby rozdíl byl jenom v použitém materiálu a hlavně v použitých mazadlech - jak pro spojky, tak pro hadice.
Re: rozvod vody
Měl jsem na mysli ty mosazné klasika ke kompresoru
V podstatě potřebuji nahradit toto(obr. dole) : spojkou na vzduch (obr. nahoře), protože je levnější
- 300670_m.jpeg (5.42 KiB) Zobrazeno 4952 x
Naposledy upravil(a) matejr dne 27 úno 2018 13:25, celkem upraveno 3 x.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: rozvod vody
To chces na pripojovani sprchove hadice, ktera je pripojena jen tehdy, kdyz se pouziva? A co tak rovnou pouzit neco karavanovyho? https://www.obytne-auta-ostrava.cz/www- ... suvka-vody Neni to teda nejlevnejsi...
Re: rozvod vody
A co se používá u karavanů? Aby jsi nevymýšlel už vymyšlené. Jinak zá bych se toho nebál, normálně to musí snést i nějaký kondenzát, a tolik tlaku co to snese ve sprše určitě mít nebudeš.
Re: rozvod vody
Mini verzí máme na baru připojenou myčku na sklo:
http://gms.cz/en/vyrobek/30070-standard-mini-ig
Už se mi párkrát stalo že se zasekla kulička nebo co tam je, a při odpojení myčky to nezavřela. Poprvé to byla pěkná sprcha...
Naposledy upravil(a) stiinek dne 27 úno 2018 13:29, celkem upraveno 1 x.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: rozvod vody
Ahoj, v outbacku to mám z těchto rychlospojek udělané a už 3 roky to funguje bez problému...
Re: rozvod vody
Díky moc , vymyšlené to je ,ale jak to má název karavan..., tak to stojí nesmysl, proto hledám alternaci a jak čtu je to se vzduchem ověřeno, tak jdu tímto směrem. Je to mosaz jako u vodoinstalace a tlak bude do 0.4 bar.
Re: rozvod vody
použij tyto rychlospojky,určitě jsou levnější než mosaz a vydrží
https://www.marsystems.cz/plastove-srou ... ?ft=puc-10
