Defender 110 300tdi - Myso87
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Defender 110 300tdi - Myso87
#21 Příspěvek od xxx » 03 úno 2018 09:20
palec hore :yes
pěkný příběh
...mám stejné zkušenosti s lidmi na východě nebo v Africe. Čím toho sami mají méně, tím více by se rozdali a dali i to poslední.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#22 Příspěvek od Hubert » 03 úno 2018 15:46
:yes
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#23 Příspěvek od myso87 » 03 úno 2018 20:53
MadTom píše: 02 úno 2018 12:11 Hezký výlet, jenom jsem to počítal a vyšlo mi okolo 350km/den. To jste furt seděli v autě a jeli?
Neprislo nam to vela. Niekedy pri presunoch (Turecko/Rusko/Kazachstan) sme spravili kludne za den aj 700km. To nam umoznilo sa dalsie dni niekde flakat.
jbizik píše: 02 úno 2018 18:54 Rad citam taketo cestopisy, ci od teba, ci od Hanysa....ci od kohokolvek tu na fore .....
Paraaaaada proste :clap ....mozno aj ja raz niekedy :chuckle :rock
Hanys a ich oneland.cz som pred cestou cital asi 2x :D popravde, nebyt toho cestopisu asi by som Defender ani nekupil. Takze zdravim :hi
Badus
#24 Příspěvek od Badus » 03 úno 2018 21:24
Nadherny...ty pocity jsou prenositelny...
#25 Příspěvek od Benjamin » 04 úno 2018 16:21
Díky za foto i příběh :yes
Ivoš Def
tel.: 728609347
#26 Příspěvek od Ivoš Def » 06 úno 2018 13:24
Krásný výlet! A závěr je velmi výstižný...
milan.ke
auto: exD1, F1 TD4
#27 Příspěvek od milan.ke » 06 úno 2018 14:13
xxx píše: 03 úno 2018 09:20
Zial takyto svet sa scvrkava a kontaminacia konzumom sposobuje, ze aj cloviecik, co zije z dolara na den zrazu zapyta tolko, ze by to uzivilo celu osadu a este sa tvari, ze dava "gúd prajs".
Ale to je OT, k vylet a fotky paradne, v dobrom zavidim !
#28 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 úno 2018 15:18
Paráda :yes
Jsem rád, že nejsem jediný "magor", který si musí občas vyvětrat hlavu, aby zjistil, že důležitý věci jsou velmi jednoduchý a většina z nás je má na dosah od sebe, jenom je nějak nevidí a honí se za kdečím.
myso87
#29 Příspěvek od myso87 » 11 úno 2018 23:54
Diki chlapi za pochvalne komenty. Dufam ze sa nam podobna cesta este podari. Vo vyhlade na dalsich par rokov mam Maroko, UK, Skandinaviu a Island. :chuckle .
Defik po navrate mal nejake "bolistky", tak som musel znova servisovat.
Nekonecny pribeh tecenia oleja sa vyriesil vymenou tej kozenej sprostosti:
ObrázekObrázek
konecne som odstranil prvok vybavy nazvom "zatackova sprcha"
ObrázekObrázek
a aby som nemusel rezervu vlacit vnutri a neodpadli mi dvere, mam aj novy drziak.
Chutovku ako vodnu pupmu som chvalabohu zvladol bez utrhnutia srobov a novy volant uz bola brnkacka.
ObrázekObrázek
Ked uz mam drziak rezervy a dal som dolu zahradku, vyzera to nejako cudne. Mozno by tomu opticky pomohla cierna strecha. Mate niekto skusenosti s tym ako sa to chova v lete ?? mam na nej nalepenu izolaciu co sa dava za radiatory s ALU vrstvou, pomoze to ?
Naposledy upravil(a) myso87 dne 01 bře 2018 03:35, celkem upraveno 1 x.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#30 Příspěvek od Adam P. » 12 úno 2018 09:28
hezky! no já osobně si bílou střechu nemůžu vynachválit. když mám nahoře ještě navíc zahrádku, tak i v parném létě můžu na nějakou dobu nechat uvnitř v autě psíky a je to v pohodě. samozřejmě s otevřenými okny! :) já právě lidi, co si udělají černou střechu (i na osobáku) moc nechápu. sice to asi jakože vypadá hustě a kůůl, ale z funkčního hlediska je to totální blbovina. druhé auto máme černého SAABa a veřejně tady prohlašuju, že černé auto již nikdy více! sice to vypadá masňácky, ale to je asi tak všechno. kromě toho, že je na té černé všechno vidět (škrábance, prach, bordel, ...) a že čisté je to jen asi půl hodiny po vyjetí z myčky, tak v létě je to totální peklo. stačí to nechat hoďku někde stát a nedá se v tom pak sedět. a to tam mám nějaké spešl skla, co nepropouští teplo ze slunce :sweat takže bych si černou střechu dobře rozmyslel :)
myso87
#31 Příspěvek od myso87 » 18 úno 2018 10:21
No budem to muset este premysliet. Mozno strieborna by bola v pohode. Alebo vylestit do hliniku :D.
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
#32 Příspěvek od majo2982 » 18 úno 2018 11:41
Krásna prechádzka :clap
myso87
#33 Příspěvek od myso87 » 01 bře 2018 03:34
majo2982 píše: 18 úno 2018 11:41 Krásna prechádzka :clap
Dakujem..
Skusal niekto znizit zadnu lavicu ? Kazdy koho veziem sa stazuje, ze nevidi cez okna a ma vo vyske oci len ram dveri. Rozmyslal som len skratit drziaky, no budem asi musiet aj rezat do blatnikov. Robil to niekto z vas ?
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Defender 110 300tdi - Myso87 - Znizenie zadnej lavice ??
#34 Příspěvek od Adam P. » 01 bře 2018 09:00
jo, to je klasika :) asi by to šlo, ale nevím, jestli pak už nebude sedák příliš nízko – pokrčená kolena, ještě víc nepohodlí... pak si zas všichni budou stěžovat, že se jim blbě sedí :) si nevybereš, vždycky to bude špatně. a pokud se do toho pustíš, tak to bude špatně a navíc se na tom nadřeš. takto je to jen špatně a bez práce :)
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#35 Příspěvek od dabartos » 01 bře 2018 09:55
Vždy to špatně neni.... Už jsme to párkrát předělávali
viewtopic.php?f=24&t=17653
myso87
#36 Příspěvek od myso87 » 02 bře 2018 06:26
No skusim to nejako vyspekulovat... Idealne by bolo, keby sa mi podari vyrobit sklopnu lavicu, ktora by fungovala aj ako postel. :wasntme
Nieco taketo by bolo fajne: link, ale to naraza na problem, ze sedak musi byt zarovno blatnikov... a aby to nekolidovalo s dverami, muselo by to byt uzsie. Nakoniec neviem ako by sa na takej obycajnej lavici sedelo.
dabartos Dakujem za ponuku, vyzeraju super..mno v tej mojej rarohe by vyzerali dost nepatricne :D. Leda by som menil cely interier.
#37 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2018 07:46
Si tam dej dřevěnou bedničku a na ní malej polštářek, nebo bez bedničky, aby jsi si vyzkoušel, jak se tam bude sedět. Aby jsi se nedivil, že je to velice nepříjemné, kvůli místu na kolena a podobně. Když jsem v Defu opravoval elektriku a palubovce, tak jsem měl kvůli místu a přístupu demontované přední sedačky a místo nich položené prkno a polštářek. Na dvoře se takhle dalo docela dobře popojíždět, ale ten pohled z kabiny byl takovej divnej.
A to novější sedačky - velmi je zvaž, sice to nevypadá, ale je to docela zlepšení, proti těm původním.
myso87
#38 Příspěvek od myso87 » 14 dub 2018 10:36
nejaky maly update:
Tu na fore som kupil pekne gumky 265/75r16 na 16x7et-25 diskoch
A Defiku to zjavne prospelo,len uz trochu trcia von. Ked ich zoderiem, dam nazad 235. Plus som napatlal na moju krivu strechu na skusku cierny plastidip (striekana guma) takze keby je v tom v lete neznesitelne, mozem to bez ujmy strhnut.
#39 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2018 12:17
Černá je sice hezká barva, ale na sluníčku je to oproti bílé střeše hodně velkej rozdíl. Teda pokud není z větší části schovaná pod bagáží na zahrádce.
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#40 Příspěvek od JakubDolezal » 14 dub 2018 17:46
Taky dáváme střechu do černé. Předchozího Defa jsem měl komplet černého a prvního s tmavou střechou a nikdy mi to nevadilo. Základ byl ale otevřena okna a ventilačky :chuckle navíc u prvního mi brutálně topila 200tdi přes bulkhead, takže po každé jízdě v létě jsme měly spálené ksichty do ruda :devil
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
