Stříkací pistole BOSCH PFS 3000-2
Prodám stříkací pistoli BOSCH PFS 3000-2. Koupená v květnu 2017 takže ještě v záruce. Použil jsem ji jen na nastříkání domu cca 500m2 podlahové plochy. Cena 2000,-
- PFS3000-2AllPaint.jpg (91.24 KiB) Zobrazeno 3378 x
Naposledy upravil(a) Zizal dne 18 úno 2018 08:17, celkem upraveno 1 x.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Stříkací pistole BOSCH PFS 3000-2
Jak se s tím dělá? Letos taky budu malovat docela slušnou plochu...
Robi sa s tym naozaj dobre. Len treba dost riedit farby a velka nevyhoda je objem standartne dodavanej nadoby. Na nejaky stol ci stolicku to staci ale na vacsie plochy je to sakra malo a kazdu chvilu treba dolievat farbu. Inak super vec, mam iny model ale funkcia bude rovnaka a vyuzivam to vsade ked sa mi nechce tahat kompresor s pistolou.
Cena doplněná...
Záleží co od toho čekáš a na co to potřebuješ... Já to používal protože předchozí majitel použil barvu co mazala i po oškrábání. Stříkáním to překryješ a nerozmažeš. Nádobka je tak na menší věci, ale pokud si namícháš 15l barvy a dolíváš tak jde práce rychle od ruky. Mě vycázela nádoba na cca 2-3m délky zdi. Za weekend jsem udělal skoro celý dům, válečkem by mi upadly ruce. Limiot bylo co bylo připravené a kdy došla barva, ne čas a síly. Příprava je delší a určitě bych s tím nepracoval v obydleném prostoru - fouká to dost a prach od barvy se dostane skoro všude. Původně jsem chtěl použít kompresor a pistoli, ale mám slabý kompresor, takže mi v docházel vzduch při delším stříkání, tohle zapneš a jedeš než dojde barva.
- Lukasino
- auto: LR
Tzn. že naprosto všechno se musí zakrýt? Jak moc to kryje / kolik je potřeba vrstev? Dá se s tím dělat i strop?Zizal píše: 18 úno 2018 08:26 Cena doplněná...
...určitě bych s tím nepracoval v obydleném prostoru - fouká to dost a prach od barvy se dostane skoro všude.
Díky
Zakrýt se musí všecko. Zalepit okna, dveře a zakrýt podlaha. Celkem dost to práší. Strop je vpohodě - tam je to největší pomoc proti válečku. Vrstvy budou záležet na barvě. Já jel první víc naředěnou a pak finální vrstvu. Tam kde byl bílý podklad šlo foukat hned finální vrstvu. Někde jsem četl, že pokud nejdřív stěnu nastříkáš čistou vodou a pak jedeš barvu tak se prášení výrazně sníží. Já to ale neřešil, měl jsem skoro prázdný barák a to co zbylo se hodilo pod igelit.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
pobere to i lazuru na dřevo, něco jako luxol apod? kupovat ted nebudu, ale abych si rozsiril obzory. Čeká mne osm vrat od stodol
Cokoli vodou ředitelné.
