Discovery 3 a expedície/terén
Eriq400
#1 Příspěvek od Eriq400 » 17 úno 2018 00:43
Ahojte. :talk
Plánujem si doviezť z nemecka discovery 3 -2,7 , ktorý bude mať najazdené okolo 200 000 km. :time
No a auto budem výlučne používať na jazdu v teréne. Nie extrém , ale bežné na chatu a po okolitých kopcoch . Nakoľko som úplný laik , tak moc sa v autách nevyznám a vy ste tu uz profici. :yes
Ako prvé by som riešil snorchel, okrytovanie podvozku, navijak a MT pneu- aké najväčšie sa vojdu?
Chcel by som tam aj vymeniť tlmiče napr KONI. Je to vôbec možné keď to má vzduchový podvozok ?
A ešte dôležitá vec nejaký odborník alebo servis ktorý máte overený ze je to profesionálna práca v okolí Žiliny ?
Nakoľko som sa tu dočítal ze ten motor nie je moc spoľahlivý tak som aj rozmýšľal , ale asi to risknem a uvidím či budem mať šťastie :clap .
S Discovery plánujem tiež do budúcna aj nejaké expedície . Ale momentálne ho chcem primárne do terénu. Myslíte si ze je to ta správna voľba ? :cool
Za všetky odpovede som naozaj vďačný.... :hand
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Discovery 3 a expedície/terén
#2 Příspěvek od petr štrof » 17 úno 2018 07:43
u šnorchlu jsou cca 3 možnosti , origo MANTEC , kopie Mantec a replika s cobrou , všechny jsou užitkově stejný je potřeba vyřešit vnitřní hrdlo aby do nich neteklo
krytování podvozku se dá koupit od Asfiru , dál různé kopie nebo to někdo nabízí na inzerátu třeba tady .
https://auto.bazos.cz/inzerat/85361458/ ... ebo-D4.php
pneumatik je tam fůra , spíš je to otázka jestli chceš být v poho s rozměrem v techničáku , pak se výběr zúžuje ,na zapsání větších kol tu je pan Stehlík ale jen pro Česko
a ty tlumiče mě celkem taky zajmaj , Matzker nabízí několik variant od BILSTEIN , nabídka je od IRONMAN
http://www.matzker.de/Technik-Zubehoer/ ... 4_150.html
https://webmium.blob.core.windows.net/u ... 042009.pdf
navijáků je na výběr také dost , máš možnost zvolit originální bradavici nebo skrytou montáž
Eriq400
#3 Příspěvek od Eriq400 » 17 úno 2018 08:21
Peter strof :yes dik za odpoveď.
Navijak chcem skryť určite do prednej masky.
Snorchel budem brať origo
Pneu- tam chcem dať väčšie ako sú dovolené a dodatočne zapísať. Tak aké rám vojdu? :hmm
Okrytovanie podvozku mám u jedného známeho zajednane, tak to uz mam ako tak vyriešené.
Ja hlavne by som chcel vymeniť sériové tlmiče aj s pruzinami za niečo viac off road, nakoľko sa toho moc nenabizi. Len neviem či je to na vzduchovom podvozku take jednoduche. :smirk
Ďalej ma napadlo ze by som si dal vyrobiť alebo kúpiť zadný pevnostny nárazník, lebo mi to pride ako zraniteľné miesto a rovno aj s montážou nabijaku. :chuckle
No a ešte ohľadom kúpi. Mám si zo sebou zobrať niekoho kto LR rozumie ? Či je to o šťastí ? Na čo si dať pri kúpe pozor? A po kúpe je niečo možné preventívne vymeniť aby mi motor neodišiel ? Napr čerpadlo ? :doh
Olej budem meniť hneď , ako som sa tu dočítal za 5 w 40.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#4 Příspěvek od xxx » 17 úno 2018 09:03
pneu největší, co se vejdou a jsou i v ČR schválené jsou 265/70R17
a měnit vzduch za pružiny mi přijde škoda, přijdeš o variabilitu výšky podvozku. Se vzduchem není žádný problém
Eriq400
#5 Příspěvek od Eriq400 » 17 úno 2018 09:22
Aha. Čiže ak chcem zachovať vzduchový podvozok, tak pruziny sa nedávajú ? To su tam len čisto tlmiče s mechmi? Sorry ale fakt som amatér a myslel som si ze su tam pruziny... :Ja blb:
Sú nejaké tlmiče ladené na off road na disco 3? Nič moc som nenašiel
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#6 Příspěvek od Rennie » 17 úno 2018 10:17
Ano jsou tam komplet tlumiče s měchy. Dela to bud Dunlop, Delphi nebo Billstein ale ty uz stoji skoro dvojnasob
petr štrof
tel.: 603799382
#7 Příspěvek od petr štrof » 17 úno 2018 15:29
na koupi si vem určitě někoho kdo tomu rozumí , nejlíp s diagnostikou . Ta odhalí skryté vady = kompresor čidla ,ventily ... , oprava pak celkem skáče
auta s cenou kolem 200 maj většinou dolítanej spodek auta , takže zvednout a podívat se na všechny silembloky jestli nejsou utrhaný renovace podvozku je 50 tis +
kluci dávaj místo origo silembloků origo Polibush údajně mají vydržet víc a určitě je neutrhneš , přední jsou totiž olejový .
Na podvozek můžeš dokoupit rúzné výrobky pro extrémní přizvednutí , viz výrobce z tady z fóra a další je to hodně
Pokud bys kupoval auto na pérech , tak se dělá ve verzi ( S ) , konverze z měchů na péra je pouze výměna za péra a kabel co odpojí elektroniku ovládání škrtící klapky a převodovky
xxx
#8 Příspěvek od xxx » 17 úno 2018 16:48
Eriq400 píše: 17 úno 2018 09:22 Aha. Čiže ak chcem zachovať vzduchový podvozok, tak pruziny sa nedávajú ? To su tam len čisto tlmiče s mechmi? Sorry ale fakt som amatér a myslel som si ze su tam pruziny... :Ja blb:
na to, co chceš s autem jezdit, nemusíš tlumiče měnit.
Na fóru tady nikdo vzduch kvůli offroadu neměnil a všichni jezdíme v terénu se sériovými měchy a nemyslím, že s tím měl někdo problém.
Eriq400
#9 Příspěvek od Eriq400 » 17 úno 2018 21:15
Takže ak tam budu tlmiče s mechmi v pohode stave tak sa neoplatí vyrážať peniaze do novej sady s tlmicmi a mechmi? Ako hore spominas tak aj tak by v pohodli a tlmeni jazdy nebol výrazný rozdiel. Tak budem teda asi na origo tlmicoch.... Ešte uvidím :hmm
xxx
#10 Příspěvek od xxx » 17 úno 2018 21:57
jsou to vyhozené peníze, když provedeš konverzi na pružiny, ale to pochopíš, až se na vzduchu svezeš v terénu
romaneto
auto: diskovery3
#11 Příspěvek od romaneto » 17 úno 2018 22:20
Já mam zapsany aji 18 a 19 kola :grin:
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#12 Příspěvek od NOTIX » 18 úno 2018 08:02
To maji temer vsichni, ale zasadni je rozmer pneu. Treba 265/65 R18 tady na foru zkousi zapsat Badus pres helpreg. To me prijde jako super rozmer na D3
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#13 Příspěvek od mato_srubka » 18 úno 2018 18:47
265/65R18 už je pomerne rozšírený rozmer a dajú sa tam zohnať nejaké tie gumy. Do budúcna to bude ešte lepšie, začali ho používať aj iní (Ford, ...)
Eriq400
#14 Příspěvek od Eriq400 » 19 úno 2018 13:31
Tak dnes som si doviezol môjho discovery 3 z nemecka.
Rok 2008, najazdené 177 tisíc vo výbave HSE. Bral som kamaráta aj s diagnostikou, tak dúfam že bude co najdlhšie bez poruchy. :chuckle
Tak mám ešte približne 4 tisíc eur na nejakú off road úpravu. Môžte poradiť co je vhodné na disco 3 :hmm
1. Ako ste spomínali ak funguje podvozok bez problémov tak ze je zbytocne meniť tlmiče aj s mechmi za nejaké iné.
2. Neviem sa rozhodnúť či mám objednať pevnostny nárazník a do toho navijak, alebo domontovat len navijak do originálneho nárazník a. Mne pride celkom slušný najazdovy uhol vpredu, takže fakt neviem.
3. Určite chcem na strechu led rampu.
4. Kryty podvozku
5. Tu je dilema ohľadom pneumatík. Chcem MT, a môžte mi aj nejakú značku a vzor poradiť s čím ste v teréne spokojný...
6. Snorchel
To by pre začiatok mohlo stačiť. Ak vás ešte niečo napadá vhodné na úpravu napíšte. Budem rád ... :hmm:
SJ410
#15 Příspěvek od SJ410 » 19 úno 2018 13:37
Já bych si nechal ty peníze schovaný na novej polomotor... 8) 8)
Už radši na nic...
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#16 Příspěvek od richo.70 » 19 úno 2018 13:42
Těch rejpalů si nevšímej. Jinak hodně informací najdeš tady viewtopic.php?f=6&t=13607&hilit=%C3%BAp ... +4#p171908 :yes
Eriq400
#17 Příspěvek od Eriq400 » 19 úno 2018 14:28
No ja počítam s tým že je šanca ze bude treba niečo v motore meniť. Dúfam že mám šťastie a pôjde bez poruchy a ak nie tak aspoň co najdlhšie... :)
A aj na to mám nejakú tú tisícku do zásoby odlozenu. Tých 4000 mám výhradne na tie off road úpravy :smirk
Petro
auto: 110Sw
#18 Příspěvek od Petro » 19 úno 2018 14:43
:grin: , pozri si aj tento link viewtopic.php?f=14&t=31653&hilit=statis ... nych+zavad su tam aj nejake ceny. Inak D3 sa mi paci, bohuzial ja nemam odvahu ci chut trpnut kdesi daleko ci ma to dovezie aj domov.
xxx
#19 Příspěvek od xxx » 19 úno 2018 14:51
Petro píše: 19 úno 2018 14:43 :grin: , pozri si aj tento link viewtopic.php?f=14&t=31653&hilit=statis ... nych+zavad su tam aj nejake ceny. Inak D3 sa mi paci, bohuzial ja nemam odvahu ci chut trpnut kdesi daleko ci ma to dovezie aj domov.
vždy se jen divím, že největší strach z motoru v D3 a D4 mají ti, co to auto nemají :yx :nech
xxx
#20 Příspěvek od xxx » 19 úno 2018 14:53
k pneu:
na D3 jsem byl nejvíc spokojený s Kumho Road Ventrure MT KL71, jezdil jsem i Yokohama G001 Geolander MT nebo Goodyear Wrangler Duratrac
