Prvý krát majiteľom LR Discovery II
KlucMartin
#1 Příspěvek od KlucMartin » 12 úno 2018 16:13
Ahojte,
pri vyberaní ďalšieho auta, ktoré by sa malo ničiť v teréne a na poľovačkách som sa inšpiroval aj príspevkami členov tohto fóra.
Rozhodnutie teda padlo na LR Discovery II, ktoré mi bude hovoriť pane už o pár chvíľ (po úspešnom zregenerovaní VIN na ráme).
Jedná sa o Millenium Edition, TD5 automat.
Najazdených cca 240k kilometrov.
Týmto by som sa chcel podeliť o svoje skúsenosti s týmto autom a možno prísť na pár ďalších užitočných rád od skúsenejších.
KlucMartin
Re: Prvý krát majiteľom LR Discovery II
#2 Příspěvek od KlucMartin » 12 úno 2018 16:18
Příloha IMG-0278d5735c887ec71acb8f650d1a70a9-V.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG-884cc8b60012ed02af6df0fc567a8ed4-V.jpg je dlouhodobě nedostupná.
KlucMartin
#3 Příspěvek od KlucMartin » 12 úno 2018 16:18
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#4 Příspěvek od Mira 101 » 12 úno 2018 16:24
gratulujeme,co třeba tady......
viewforum.php?f=30
KlucMartin
#5 Příspěvek od KlucMartin » 12 úno 2018 16:32
Auťák má v TP zapísané pevnostné nárazníky a naviják, čo ma teší a zjednoduší administráciu, ktorá by ma aj tak čoskoro čakala.
Plány sú nasledovné:
1) odstrániť poruchu aut. prevodovky (možno by niekto vedel poradiť predtým, než ju vymením za náhradnú - auto mat radí plynulo a pekne, no nepustí vytočiť motor nad 3000Rpm - chová sa to v týchto otáčkach ako obmedzovač)
2) vyriešiť netesnosti strechy - oba šíbre zatekajú a predný je riadne nasilikónovaný
3) auto poriadne vyčistiť - je tam svinčík
4) výmena čapov, krížov a ostatného spotrebného materiálu čo to už má za sebou
5) výmena tlmičov a pružín - vyhádzanie vzduchu a 2" lift
6) nové gumy a disky
Samozrejme odstraňovanie všetkých možných a nemožných vecí čo sa na tom vyskytnú a základná údržba bude spojená s tou prevodovkou.
KlucMartin
#6 Příspěvek od KlucMartin » 12 úno 2018 16:34
Som to zaradil do nesprávnej kategórie, poprosím moderátora o presunutie do správnej.
Ďakujem
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 12 úno 2018 20:12
KlucMartin píše: 12 úno 2018 16:32 .............
Není to třeba motorem? Konkrétně podávacím čerpadlem paliva?
#8 Příspěvek od MadTom » 12 úno 2018 21:01
A co třeba přefukováním turba - že by to padalo do nouzového režimu. Osobně bych to vzal na pořádnou diagnostiku a zjistil, co si řídící jednotka motoru myslí. Nejenom vyčíst chyby, ale i live data z čidel - jak z motoru, tak z převodovky.
KlucMartin
#9 Příspěvek od KlucMartin » 13 úno 2018 15:45
No buduci tyzden to budem mat na papieroch, tak to pojde na diagnostiku.
Ono pri zaradenom "P" alebo "N" motor ide do otacok uplne standardne - z toho moze vyplyvat nejake obmedzenie v prevodovke, popripade strajkujuce niektore cidlo a riadiaca jednotka prevodovky obmedzuje tymto sposobom riadiacu jednotku motora a nepusti ho do otacok.
Pokial je zaradena na prevodovke "1" tak to robi to iste a sice otacky motora osciluju okolo 3000 a dalej ho nepusti.
To je hypoteza c. 1
Mozno sa mylim s touto hypotezou a prevodovka nedokaze ovplyvnit tymto sposobom motor a bude to sposobene cimsi mechanickym alebo motorom a potom zacnem skumat jeho komponenty.
No prva je diagnostika.
KlucMartin
#10 Příspěvek od KlucMartin » 13 úno 2018 15:54
A motor ma slusny zatah po tych 3000 otacok.
Ziadne trhanie, nadbytocne dymenie.
KlucMartin
#11 Příspěvek od KlucMartin » 27 bře 2018 12:10
Ahojte,
tak a mám Diskotéku na papieroch a už som najazdil aj pár prvých kilometrov.
V sobotu cca 150+ nejaký terén a v nedeľu som sa presúval do súčastného bydliska a tam padlo ďalších 180 cestných kilometrov.
Prvé dojmy sú fajn na auťák za toľko eurokorún.
No prichádzajú prvé skutočné radosti o ktorých som na tomto fóre tak veľa čítal :)
Zistenie pri jazdení boli okrem nemožnosti presiahnuť cca 3000 otáčok počas jazdy ako som opisoval vyššie nasledovné:
- auto je príjemné a v teréne pohodlné (napriek sadnutému predku a asi zlej kondícii tlmičov)
- pri bežnej jazde je to skutočne slimačie vozítko - budúci týždeň mám dohodnutého doktora s diagnostikou, tak sa uvidí, či je motorík ok a nemá nejaké neduhy na turbe atď- následne sa bude čipovať
- klepanie čapov a silentblokov na nápravách sa dá jednoducho odstrániť
- zadný šíber ide otvárať len 1x denne ( potom sa mu už nechce fungovať)
- predný šíber zalepený tmelom okolo a dúfam, že len z vonkajšej strany - po odstrojení strešného tapacíru mu kuknem na zúbok
- zadné ľavé okno nešlo otvárať - vyliečilo sa samo a už funguje
- zadné pravé dvere nešli v nedeľu pol dňa otvoriť - tiež sa vyliečilo samo
- zatekanie strechy je samozrejmosť
- nefungujúce podsvietenie panelu ovládania klimatizácie + hrôzostrašný hluk pri vyšších stupňoch fúkania ventilátora
- bubnovačka všemožných plastov pri prejazde aj najmenšej nerovnosti
- hluk od podvozku 105-115km/h - uvidíme po prezutí na nové pneumatiky, či sa to nestratí - ak nie tipujem kardány
- praskanie a vŕzganie všetkých dverí pri ich otváraní a zatváraní
- sem tam nejaký mastný olejový fliačik v okolí motora a prevodovky
- vôľa volantu asi tak 2-3cm pri pootočení bez reakcií kolies
- v interiéri funguje len jedno svetlo aj to v kufri :wring
- kukol som sa na všetky náplne či ich je dostatok a takmer všade bolo minimum - doliate
- chladiče od spodu vyzerajú ako tie z jašterky v tehelni - samá hlina a bordel - nutná rozborka
- rám je pomerne v dobrom stave - je tam povrchová hrdza a dúfam, že na nič horšie nenarazím. V lete ma však určite neminie ošetrovanie podvozku a dutín
- včera po návrate domov z práce som si všimol, že si Diskotéka už aj označkovala prvé stanovisko - pretekala chladiaca zmes z odvzdušňováka na hornej hadici a tiež na ľavej strane pod expanzkou - pevne verím, že vzniknutý tlak čo tam bol bol len nejaký dočasným neduhom a nebude motor tlakovať do chladiča - teplota počas jazdy aj v kopcoch stabilná a nič sa neprehrievalo ( je však ešte chladno) :nech
Toľko asi prvé zhrnutie tech. stavu tohto stroja :ty jeden... :think
Zatiaľ mám v pláne dať do max. možného dobrého stavu technickú stránku a následne sa prejde na vylepšovanie fabrických vlastností auta.
Už som aj v podstate začal - brat mi poskytol nové syntetické lano do navijáku za vynikajúcich 0€ - je síce oranžové no to nebude prekážať - toto by bola tak či tak jedna z prvých zkrášľovacích investícií, pretože tie roľne na oceľové lano sú na tom predku ako päsť na oko - pôjde tam hliníkové oko na lano :clap
Veľa vecí by som chcel riešiť svojpomocne a budem sa musieť veľa učiť, no beriem to ako relax a prípravu na skvelé poľovnícke a voľnočasové vozítko. :blush
Užívateľom tohto fóra patrí veľké vďaka za množstvo informácií o ktoré sa tu delíte a ja sa budem snažiť informovať o svojom postupe a neľahkom živote s Diskotékou. :Sorry: :Sorry:
Misob
auto: DII
#12 Příspěvek od Misob » 01 dub 2018 22:23
Už aj pekne ošvístané ako sa patrí na diskošku, držím palce nech sa darí ;)
KlucMartin
#13 Příspěvek od KlucMartin » 04 dub 2018 20:13
Tak, kym auto caka na doriesenie technickych problemov okolo motora a prevodovky, je nemozem obsediet a teda su doma nove papuce.
Mud terrain Km2 265/75 r16.
Inak otazka do plena:
Vsimol si niekto z vas, ze v tomto roku prichadzaju na trh nove BF Goodrich Mud/terrain KM3???
Mal som uz moznost ich objednat, no kedze som uz zjazdil jedne KM2 tak som siel na istotu.ObrázekObrázekObrázek
Odoslané z EVA-L19 pomocou Tapatalku
#14 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2018 20:16
Diskusi o KM3 jsem zahlédl na UK fóru - jestli jsem to správně pochopil, tak do Evropy tak možná za rok. Tím mě to přestalo zajímat.
KlucMartin
#15 Příspěvek od KlucMartin » 04 dub 2018 20:30
Mas pravdu. Pozeral som teraz na tom eshope a su v ponuke, len stav je Nedostupne.
Taakze je to mimo temu a budem cakat na skutocne referencie z nasich podmienok.
KlucMartin
#16 Příspěvek od KlucMartin » 04 dub 2018 20:36
Este jedna info k Discovery.
Po poslednom prejazde a umyti sa spustili mechy a uz sa nenafukli. Poistky ok, relatka tiez a skumat kde by mohol byt problem sa mi absolutne nechce.
Aspon to urychlilo rozhodovanie a objednavka na konverznu sadu na pruziny spolu s liftom a novymi tlmicmi je uz potvrdena.
+ nejake drobnosti a naco sa najviac tesim je smaltovany hrncek ako darcek [emoji106]
#17 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2018 21:04
Možná stačilo jenom auto zvednout heverem, aby se dostalo z dorazů. A pokud to bylo po umytí, tak nejspíš shnilé nějaké čidlo nebo konektor k němu - drobnost. Ony ty měchy mají i dost výhod a celej ten systém je dost jednoduchej.
KlucMartin
#18 Příspěvek od KlucMartin » 04 dub 2018 21:13
Ono uz predchadzajuci majitel mal s tym problem, ze po par dnoch statia vzdy mechy spustili - no po nastartovani sa auto zdvihlo.
Teraz nie.
Mozno sa len stalo cosi velmi primitivne a oprava by trvala par minut no som zbabely a utekam z boja [emoji3]
Viem ze vzduch je fajn a prinasa to mnozstvo benefitov, no rozhodol som sa ist co najbezporuchovejsou cestou = pruziny.
Casom by som k tomu prisiel tak ci tak [emoji41]
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#19 Příspěvek od TBG » 06 dub 2018 05:45
MadTom píše: 04 dub 2018 20:16 Diskusi o KM3 jsem zahlédl na UK fóru - jestli jsem to správně pochopil, tak do Evropy tak možná za rok. Tím mě to přestalo zajímat.
tadyk prý do týdne..... ???
https://www.mojepneu.cz/bfgoodrich-mud- ... 5-r16-119q
KlucMartin
#20 Příspěvek od KlucMartin » 09 dub 2018 21:21
Tak, pocas vikendu som prisiel na to, preco nefunguje vzduchovy podvozok - bolo odlomene cidlo na pravej strane. .
Al uz bolo neskoro. . .
[emoji41]Obrázek
