gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
#1481 Příspěvek od Mira 101 » 23 led 2018 15:17
Ahoj Peťo,krásná umělecká fotka,teda ta první......,měl jsem tam ten sám 100 A ital,zrovna před měsícem se neopravitelně pos..l tak hurá do litepu pro druhej,kdyby jsi musel řešit podobně pozor na řemenice,jsou tam 2 typy a dva řemeny......LR Zdar,pěkny auto :yes .
Mira
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#1482 Příspěvek od gibson » 23 led 2018 15:22
Marty_LR píše: 23 led 2018 15:06 Mimo tema..jak velke mas pneu ? Dik :-)
255/85R16 - 33,3" :wink:
gibson
tel.: +421907201052
#1483 Příspěvek od gibson » 23 led 2018 15:24
Mira 101 píše: 23 led 2018 15:17 Ahoj Peťo,krásná umělecká fotka,teda ta první......,měl jsem tam ten sám 100 A ital,zrovna před měsícem se neopravitelně pos..l tak hurá do litepu pro druhej,kdyby jsi musel řešit podobně pozor na řemenice,jsou tam 2 typy a dva řemeny......LR Zdar,pěkny auto :yes .
Mira
ahoj!
diky
tiez som bol prekvapeny ze tam nieje denso...
mal som nahradby a tiez som bol prekvapeny ze je o dost iny ale neviem znacku len mal zasa vaslcsiu remenicu a je asi len 80A
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#1484 Příspěvek od Mira 101 » 23 led 2018 15:35
Bud přehodit řemenice,nebo koupit druhej řemen....
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#1485 Příspěvek od Hubert » 25 led 2018 07:30
Ložiska vyměnit. Alternátor je origo. Pokud chceš rozměr ložisek pošlu večír.
I ty měděné kroužky se dájí vyměnit uhlíky se dají koupit nové. Vše sem kupoval na netu.
gibson
tel.: +421907201052
#1486 Příspěvek od gibson » 25 led 2018 18:46
Hubert píše: 25 led 2018 07:30 Ložiska vyměnit. Alternátor je origo. Pokud chceš rozměr ložisek pošlu večír.
dik huberte! :wink:
kamos mal rozkres a myslim ze to vycitam aj z povodnych, myslim ze od kladky tam bolo 6003....
nemal som este cas sa venovat altiku leboooo :mrgreen:
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#1487 Příspěvek od discovery1liptov » 25 led 2018 20:41
Kolko cm nakoniec??_) :muscle :muscle :muscle :muscle
gibson
tel.: +421907201052
#1488 Příspěvek od gibson » 25 led 2018 20:59
discovery1liptov píše: 25 led 2018 20:41 Kolko cm nakoniec??_) :muscle :muscle :muscle :muscle
samko 5cm 8) 8) 8)
discovery1liptov
#1489 Příspěvek od discovery1liptov » 25 led 2018 21:00
Som zvedavy na vysledok:)
gibson
tel.: +421907201052
#1490 Příspěvek od gibson » 25 led 2018 21:10
discovery1liptov píše: 25 led 2018 21:00 Som zvedavy na vysledok:)
co myslis ze si to nechavam na vikend?? :rofl :rofl :rofl
neslo mi ani tak o stabilitu ako o rajd ktory este musim doladit :wink:
gibson
tel.: +421907201052
#1491 Příspěvek od gibson » 25 led 2018 22:10
este sa musim vratit ku problemu so startovanim - spominal som to asi v inej teme - v skratke - uz som mal zabitu baterku a dlhsie to chytalo tak som kupil novu a pri -10°C asi pred dvoma tyzdnami som tocil az kym to uz netocilo a vystavilo novu baterku tak som patral po stop ventile a ci sa to nezavzdusnuje...
no a pri vymene altiku som si vsimol ako na mna poskuluje kablik pri baterke - nepripojeny (odhadujem ze som nanho zabudol pri vymene baterky)
takze hadank: kontrolka zhavenia pri starte normalne svieti a po chvili zhasne ako ma ale zhavit to urcite nezacalo :rofl :rofl :rofl
takze tohto tyzdna rano -14°C a na prve otocenie startera :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
gibson
tel.: +421907201052
#1492 Příspěvek od gibson » 25 led 2018 22:33
este nesmiem zabudnut za velku vdaku hudynovi a verce za originalne zabalenu klucku ktoru mi poslali preto ze uz nastupujem do disca z tej "spravnej" strany :mrgreen:
Hubert
tel.: 724878985
#1493 Příspěvek od Hubert » 25 led 2018 22:40
gibson píše: 25 led 2018 20:59
samko 5cm 8) 8) 8)
Kdyby ty ložisky měli ruce ty by tě vyliskaly. :punch
gibson
tel.: +421907201052
#1494 Příspěvek od gibson » 25 led 2018 23:15
Hubert píše: 25 led 2018 22:40
samko 5cm 8) 8) 8)
ono si clovek pri prvom rozjebanom lozisku za 7 rokov asi povie ze bude davat pozor :rofl :rofl :rofl
myslis ze je to horsie ako plechave ET-25 alebo mam zacat setrit na rovno na reduktory? :grin:
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#1495 Příspěvek od 22lukas277 » 30 led 2018 19:27
gibson píše: 25 led 2018 23:15
ja som rozmrdal loziska dve behom troch mesiacov :D Kvalita Britpart :D ale zas musim si zaklopat na druhej strane to drzi ako ku**a :D
gibson
tel.: +421907201052
#1496 Příspěvek od gibson » 30 led 2018 19:59
22lukas277 píše: 30 led 2018 19:27
loziska na kole ci zvisle na rajdovej guli?
je dost malo suciastok pri ktorych by som riskoval shitparts :grin:
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#1497 Příspěvek od mato_srubka » 30 led 2018 20:11
Ja už len OEM ... :roll:
K tomu ET resp. podložkám. Záleží od toho, či bude viac jazdiť rovno alebo bude viac bočnej záťaže. Pri štandardnom cykle, kedy sa väčšinou jazdí rovno (osobáky) je lepšie mať "load line" na stred ložiska. Ak treba znášať väčšie bočné záťaže a auto už nechodí veľa rovno (táto Disco už asi patrí do tejto kategórie), tak je lepšie ísť s "load line" von... Plus k tomu mimoriadne väčšie kolesá = človek musí ráta s nižšou životnosťou všetkého okolo... 50mm je už ale celkom dosť ... :mrgreen:
Skôr vidím problém s hádzaním a vyvážením, ale to je v teréne jedno ... :mrgreen:
discovery1liptov
#1498 Příspěvek od discovery1liptov » 30 led 2018 20:26
Ja som jazdil -25 et a k tomu podlozka 30mm a nemenil som loziska... iba raz za cas odtiahol:)
gibson
tel.: +421907201052
#1499 Příspěvek od gibson » 09 úno 2018 23:05
v hlave som mal jeden napad a uplnou nahodou som narazil aj na to ze to uz niekto stihol predomnou :shock:
https://giant.gfycat.com/BackNearAnemoneshrimp.webm
gibson
tel.: +421907201052
#1500 Příspěvek od gibson » 21 úno 2018 18:44
takze dnes uspesne absolvovane STK!!! :party :party :party
ze vraj zadok menej brzdi - regulacny ventil? - viete ma nasmerovat?
este som to asi v aute nevidel...
samozrejme sa to neobyslo bez zbytocnosti - vcera vecer (vecer pred STK) z nicoho nic prestali ist smerovky - nikdy predtym sa mi to nestalo takze som presiel vsetky relatka a poistky no nakoniec to bola packa pri volante - stacilo vyfukat od bordelu... no aj tak som sa k tomu dostal az vecer takze skoro nocna :evil:
a este som musel zvarat zadny lem (kedze sa tohto roku nasi cestari cinia) preto ze presne pred tyzdnom o takomto case po ceste z vecere domov (jazdim denne X krat uz cele roky) som skoncil v zvodidlach kde mi ho vytrhlo
vlastne tie zvodidla uz su roky rozjebane a neopravovane takze som skoncil nizsie a neodrazil sa a pri pokuse sa dostat von mi roztrhlo gumu (je to zvaritelne??) a aj prevodovku riadenia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
teraz sa tomu uz viac menej smejem ale nebolo mi vsetko jedno ked sme auto dostali vonku tak sme ho presunuli len o par 10 metrov dalej - redukcia a 2ja ludia co udrzuju auto v pozadovanom smere kopanim to prednych pneumatik :rock
az vecer po akcii som si uvedomil z to takto planovane nemozem necht do leta preto ze mam o tyzden STK!
klasika zohnat prevodku a ako prepravit neovladatelne auto? :tmi :tmi :tmi
punks not dead :rock :rock :rock
