Discovery nouzový režim
Fress
#1 Příspěvek od Fress » 06 úno 2018 18:35
Ahoj Lidi. Potřebují poradit.
Discovery r.v.2010 2,7
Zhruba po ujetí 30 km spadl do nouzaku a pak 5x zasednou. Na diagnostice vyjelo P117D regulátor objemu paliva, regulace nad maximální regulační mezi - přerušovaný
Vyměnil jsem palivový filtr a po ujetí zhruba 30 km spadl 2x do nouzaku.
Diagnostika napsala: P2290 injector control pressure top los - přerušovaný
Zítra ráno to napíchnu znovu a jsem zvědav co mi to ukáže.
Nějaké nápady???
Fress
Re: Discovery nouzový režim
#2 Příspěvek od Fress » 07 úno 2018 08:11
Tak dneska rano P0087 Fuel rail/system pressure too low - přerušovany
Všechno souvisi s tlakem paliva ... mohlo by to byt podavaci čerpadlo nebo nějaky snimač tlaku paliva.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#3 Příspěvek od mipr » 07 úno 2018 11:09
Vysokotlake cerpadlo ven a dat otestovat/opravit...
LRservis.sk Bratislava
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 07 úno 2018 19:34
Odpoj za chod motoru čidlo tlaku na railu. Motor musí změnit zvuk na takový traktororový. Pokud ne tak je něco špatně. Je třeba zkusit jak za studena tak za tepla.
Fress
#5 Příspěvek od Fress » 11 úno 2018 10:14
O.K. Děkuji. Zítra vyzkouším
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#6 Příspěvek od kaligula » 01 říj 2019 12:48
Jak to nakonec dopadlo ?
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#7 Příspěvek od matozv » 03 říj 2019 09:54
Cavte
Tak nizky tlak v Railu.::::
1: skontrolovat na 100% nizkotlaku dodavku nafty z nadrze zmerat tlak aj prietok....
2: skusit dat novy regulator na cerpadle (neviem ake cerpadlo tam je) ak nieje nejako dramaticky drahe. (metering unit)
3: prepadovy test na vstrekovacoch ak je jeden vstrekovac uplne iny ako ostatne (ze berie tlak nafty).
4: cerpadlo vstrekovace vybrat a na stolicu... (ono v skutocnosti nemas ako s istotou zistit ci je slabe cerpadlo alebo nejaky vstrekovac).
Na raile je snimac tlaku nafty ... a na opacnej strane je tiez nejaky snimac? ak ano to by mal byt obmedzovac tlaku. je to tam.... ?
