Free 04 TD4 a automat
Freelander I, II
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#1 Příspěvek od Hunter » 04 úno 2018 15:03
Zdravím, mám prosbu. Mám Free 04 TD4 s automatem. Při zařazení 5ky to vždy kopne a i při tom kolísají otáčky motoru, než se to ustálí. Zároveň mi nejde ta 5ka zařadit při manuálním řazení. Netuší někdo, čím by to mohlo být? Předem díky
Free Td4 2004 HSE automat
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
Re: Free 04 TD4 a automat
#2 Příspěvek od Martas74 » 04 úno 2018 20:50
Co zkusit vyměnit olej v převodovce a i filtr občas to takové problémy vyřeší.
Freelander r.v.2005 TD4
Matz
auto: D3, Free I Td4
#3 Příspěvek od Matz » 04 úno 2018 22:29
Filtr je uvnitř převodovky,při výměně se musí převodovka rozebrat....
D3
Free I Td4
Martas74
tel.: 728203498
#4 Příspěvek od Martas74 » 05 úno 2018 15:20
Matz píše: 04 úno 2018 22:29 Filtr je uvnitř převodovky,při výměně se musí převodovka rozebrat....
Jo nevím jak u Free ale dělal jsem to u jiného auta a na spodku převodovky je vana tu sundat a nad ní je filtr.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#5 Příspěvek od dabartos » 05 úno 2018 16:52
U jiného auta ano. U free se musí rozebrat převodovka.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 05 úno 2018 21:37
Hunter píše: 04 úno 2018 15:03 Zdravím, mám prosbu. Mám Free 04 TD4 s automatem. Při zařazení 5ky to vždy kopne a i při tom kolísají otáčky motoru, než se to ustálí. Zároveň mi nejde ta 5ka zařadit při manuálním řazení. Netuší někdo, čím by to mohlo být? Předem díky
Kolik najeto?
Kdy naposled olej?
Jak vypadá olej?
Při manuálním řazení kope?
Nedělá to zamknutí měniče?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#7 Příspěvek od Hunter » 06 úno 2018 11:20
Sorry
Najeto cca 130.000
Olej nevím teď mě ho Budou měnit
Při manuálním nekope ale nevím jestli i při tom manuálním má jít i pětka nebo ne
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 06 úno 2018 11:40
Olej vyfoť. kápni na bílej papír.
5 se řadí jenom na D
Je třeba zjisti zda je to kopnutí zamčení měniče měnič nebo řazení 5.
Dej páku do 4 a zkus zda se zamkne měnič měl by se zamknout ale může to být ve vyšší rychlosti. 50% plyn cca 80km/h.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#9 Příspěvek od Hunter » 06 úno 2018 17:31
olej nezjistím, dělají mi to kluci v dílně, a co je měnič a jeho zamknutí vůbec nevím. napíšu víc, až mi dají auto hotové
Díky moc za rady
lenham3
#10 Příspěvek od lenham3 » 06 úno 2018 19:26
Olej se meni po 60tis pokud ho nikdo nedelal tak to ma prevodovka za sebou ,kdyz freelander zacne kopat tak je to na repas
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#11 Příspěvek od Hunter » 09 úno 2018 13:29
repas prý už dělali (Pešl jestli to píšu správně), nový olej a zatím vypadá ok, musím to ještě pořádně vyzkoušet. díky kluci za rady
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#12 Příspěvek od Hunter » 02 bře 2018 17:37
Změna žádná, to s tím zamykáním na 4ku nevím, co to má udělat, jedu na tu 4ku při té rychlosti a nic.. Kope to jak kdy. Tak si s tím nevím moc rady. Není tu někdo z okolí Jičína / Hradce Králové / Mladé Boleslavy kdo s tím má zkušenost a mohl by se na to podívat?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#13 Příspěvek od Hunter » 03 bře 2018 18:39
Jak lze s automatem brzdit motorem, když jedu z kopce? Čtu manuál a nejsem z toho moudrý.
Matz
#14 Příspěvek od Matz » 03 bře 2018 21:57
Přehoď na sekvenci a podřaď.Ale brzdný efekt jako u manuálu od toho nečekej...
D3
Free I Td4
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#15 Příspěvek od Hunter » 13 črc 2018 18:56
Chtěl jsem se zeptat, zda někdo neví co znamená, když se rozsvítí za jízdy na displeji na palubce písmeno F. Tušíte někdo?
lenham3
#16 Příspěvek od lenham3 » 13 črc 2018 22:04
Znamenato ze jede prevodovka v nouzaku ,chce to diagnostiku
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#17 Příspěvek od Hunter » 13 črc 2018 22:06
ok díky.. já se stejně chystám na repas takže se to bude řešit. vypnul jsem motor a pak to zmizelo. a jo, chovala se divně..
