Gril na rezervu
Gril na rezervu
Ahoj, už několikrát sem viděl gril přidělaný na rezervním kole. Ale nějak se mi nedaří to dohledat aspon na gůglu jak to vypadá složený, co to stojí a jak moc to je praktický ..
Nemáte někdo fotky / odkaz / název?
Děkuju
Děkuju
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII
Re: Gril na rezervu
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
737 807 393
Re: Gril na rezervu
Děkuju !
Re: Gril na rezervu
Taky jsem ho chtěl, než jsem zjistil, že to není korozivzdorná nerez. Tak jsem se tu s někým domluvil, že mi ho snad vyrobí z pořádného materiálu.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Re: Gril na rezervu
Už to tu niekde bolo riešené.
Toomich ho aj používa. (sorry za bonz).
Môj názor... To na čom varíš by malo mať akú-takú hygienu...
Je pravda, že oheň to aj tak vydezinfikuje.
Pokiaľ na to postaviš len hrniec OK. Pokiaľ sa ti to chce pred aj po použití umyť OK.
Tiež som nad tým rozmýšľal, no zvolil som inú cestu.
- victom
Re: Gril na rezervu
Ááá...ta " Korozyvzdorná " nerez, je tá, ktorú nenasolíš, a nenamočíš.
Re: Gril na rezervu
Nejake tema jsem o tom nasel..asi pujdu cestou klasickeho grillu.
A jinak jo..u Toomicha sem to videl na presticich prave..
- victom
Re: Gril na rezervu
Nóóó... ja som z toho Toomichovho grilu jedol pstruhy, a boly úžasné.
Ja pracujem v gastronómii, a mám trocha iné hodnoty---priority.
Gril na rezervu, je velmy prakticky, ... A z môjho pohľadu, pokiaľ na tom varíš v hrncoch a na panviciach tak super. Alebo bez, a aj bez polovičky, a z borovičkou. A zasa super.
Re: Gril na rezervu
já si na expedice koupil Weber Go Anywhere jsem z něj úplně nadšený, dokonce ho používám na zahradě místo plynového webera .
Není sice na rezervu, ale je skladný a hlavně se na něm super griluje. A po grilování se do něj hodí dřevo a je táborák, ze kterého je minimum nepořádku v přírodě
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Gril na rezervu
vlákno hezké, ale proč ho autor zakládal tady je mně záhadou...
Re: Gril na rezervu
No, asi protože je to věc na cestování - máme tu vlákno "vaření" ? Nebo to mám dát do Discovery ?
Re: Gril na rezervu
Trochu to tu oživím. Gril od FrontRunnera sa mi vždy páčil, ale vychádza to príšerne draho. Začal som rozmýšlať nad výrobou a zistil som prečo. To rezanie je neskutočne drahé. Na jednom trojuholníku je 10m rezu. Dal som to naceniť a jeden toho grilu vychádza pri 2mm nereze cca 30eur. A to ešte nohy, šróby. No takže bez pridanej hodnoty to význam veľmi nemalo. Tak som spravil pridanú hodnotu a spravil z toho imidžovku, ale samozrejme plne funkčnú a so všetkými vlastnosťami vzoru. Takže budem dávať rezať jednu celú platňu nerezu, vyjde z toho 5 grilov, 3 mám zajednané pre mňa a kamarátov, 2 sú k dispozícii. Takže ak by niekto mal záujem, môžete si navoliť z priložených výsekov. Podľa toho čo mi nacenili, to ani vo veľkom množstve nemá význam predávať za menej ako 120€/kus, za tú cenu to tu ponúkam.
- Ako som písal, je to 2mm nerez, žiaruvzdorný (robí mi to firma na kachlové dvierka).
- nohy sú 8mm oceľ, obyčajná.
- šróbky chcem ku tomu dávať krídlové (motýlik).
- spôsob uchytenia na rezervu ostal zachovaný - gurtňou stiahnuť. Pridal som len dierky na nohách ak by to niekto chcel stiahnuť oceľovým lankom so zámkom.
- výška nôh je 235mm, predražovať to nastaviteľnými nohami sa mi už nechcelo, podložiť, či zatlačiť do hliny sa dá vždy.
- rozsah predinštalovaných dier umožní montáž na rezervy priemeru 690-830mm. S vŕtačkou a chuťou do roboty to dostanete na čokoľvek väčšie či menšie.
- priemer grilovacej plochy je 600mm.
- kombinácia výrezov je možná ľubovoľne, predpokladá však minimálne jeden plný segment, inak ide zase cena hore.
- nosnosť grilu sa javí ako hovadský veľká, je to fakt tuhé, žiadne tintítko čo uteká pri každej manipulácii.
- ak chce niekto svoju grafiku, nebránim sa, pokiaľ to pôjde, rád vyhoviem, podľa pracnosti upravíme cenu dohodou.
Re: Gril na rezervu
Originál má nohy hranol 10x12, nebude těch 8 málo? Tvarově budou zubaté jako originál, nebo jen ohnuté? A víš z jaké je to přesně nerezové oceli?
Re: Gril na rezervu
Nohy sú rezané z platne, nie hranol. Je to v kuse, výrezy a zuby to má ako originál, je to na tom obrázku vidieť. Čím hrubší materiál, tým vyššia cena za materiál aj rezanie, verím že to bude dosť. Oceľ presne neviem, môžem sa opýtať, robia z toho krbové dvierka, to mi ako informácia stačilo. Ale samého ma to zaujíma, zistím.
Re: Gril na rezervu
Mě právě přijde ta 8 málo, nohy bych si k tomu klidně vyrobil sám, ale když to máš naměřené na 8, tak mi to na 10 už pasovat nebude.
Jelikož je originál skoro stejně drahej, tak jedinej smysl brát to od tebe je v tom, že to bude z pořádného nerezu, originál je z magnetického nerezu kterej stejně po vyhřátí zrezne. Dělal jsem si gril z nerezového tahokovu a stačilo pod tím párkrák rozfajrovat oheň aby byla mřížka do oranžova a hned to chytlo lišku.
Re: Gril na rezervu
Hrúbka nôh nie je veľmi podstatná, pasovať to bude len kruh nebude dokonalý. Lacné to nie je, musí to byť niečo čo chceš bez ohľadu na cenu. Stále sa to však oplatí a obrázok je bonus. Keď som to začal kresliť, myslel som že náklady budú 50e a že za 100vku to budem predávať po desiatkách kusov Keby to tak bolo, tak tu neponúkam len tie dva kusy Ale nemám chuť zháňať nejakú lacnejšiu výrobu, keďže toto mám pod nosom a je to dosť malá firma na to aby to bolo niekde výrazne lacnejšie. Náklady pre fyzickú osobu sú cez 100e, to neokašlem nijak. Nerez je nemagnetický, presný typ zatiaľ neviem.
- Romanos
- tel.: 603753795
- auto: Def 110
Re: Gril na rezervu
Jen připomínka k těm nohám,ty originály se po opětovném použití začaly doslova roztejkat - je to nějaká slitina.
Re: Gril na rezervu
Áno, kdesi to píšu že to má byť ohňuvzdorný hliník, to sa mi nechcelo veriť, ani zháňať, preto som dal oceľ.
Re: Gril na rezervu
Původně byli ocelové, asi to chtěl někdo vylepšit.
Re: Gril na rezervu
No tak prvá várka je plná, pomaly sa objavujú záujemcovia aj o druhú päťku. Len chcem povedať, že žiadne zálohy vyberať nejdem, kým neotestujem jeden kompletný prototyp na ohni. Nerád by som niečo zanedbal. Ale ďakujem za ochotu a dôveru
