Rozebrani predniho diferaku Def?
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 22 led 2018 20:27
Borci, srouby na prednim diferaku idsroubovany a viko nejde sejmou.Je nejakej postu, nebo skubnout? Chci ho pretesnit. . .
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Rozebrani predniho diferaku Def?
#2 Příspěvek od petr pp » 22 led 2018 20:31
Prepac ale podla foto mas vonku poloosu ?
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 led 2018 20:43
Tak, tak - poloosy ven, jinak budeš muset škubnout fakt hodně.
#4 Příspěvek od MadTom » 22 led 2018 20:44
Fakt hodně, aby jsi je ulomil. :hmm:
SJ410
#5 Příspěvek od SJ410 » 22 led 2018 20:57
Nebo, aby se vyrval dif z obalu. :bandit
Už radši na nic...
horsik
#6 Příspěvek od horsik » 22 led 2018 21:45
Poloosy ven? Stačí jen povytáhnout, ne? Pak to přetěsnit papírem, nebo silikonem?
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 led 2018 23:18
Stačí povytáhnout na délku toho, co jsou zastrčené ta drážkování do diffu, tj. několik cm. Silikonu se vyhni, co nejdéle to půjde, nebo si někdo bude myslet, že jsem to opravoval já. :-)
horsik
#8 Příspěvek od horsik » 23 led 2018 08:44
Diky!
#9 Příspěvek od MadTom » 23 led 2018 09:05
Já jsem to na jednom Defu dělal poté, co dif dostal zubní kaz. Všechno muselo ven a vnitřek pořádně vyčistit od pilin. Oddělal jsem obě koule on nápravy pěkně v celku. Bylo to nejrychlejší.
horsik
#10 Příspěvek od horsik » 23 led 2018 09:47
Vlitnu na to.Jinak poloosy jdou povytahnout i po sundani unasecu, ne? Delal jsem to ale uz si to nepamatuju. .
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 23 led 2018 10:08
NE !
pojir
tel.: 602727915
#12 Příspěvek od pojir » 23 led 2018 10:15
To jdou, ale ne na predku :))
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 led 2018 10:25
nevíme přesně co a proč děláš, takže těžko radit taktiku, ale prostě poloosy musej trochu ven a ty končej řekněme v koulích, takže buď to shodit z těch svislejch čepů co jdou zespoda a zeshora do koule nebo dělit kouli od nápravy na té "přírubě". jak zmínil madtom, je otázka, jestli u toho nechceš udělat i další věci, tak podle toho...
#14 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 led 2018 10:30
Kde ti ten diferák sákne? tam kde vstupuje kardan, nebo v té dělící rovině jak máš ty šrouby na fotce ?
Jestli nechceš dělat nic jiného možná bych měl nápad, ale nemůžu ho sem napsat, přišel bych i o zbytek kamarádů :-) Je to ještě kousek zaa hranicí punku. Tak kdyžtak zavolej.
horsik
#15 Příspěvek od horsik » 23 led 2018 10:44
Díky!..
Asi udělám i gufera na vstupu do diferáků a přídavky. Poradíte někdo postup?
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 led 2018 11:24
Stejně mi to vrtá hlavou, že by ten diferák nechal v nápravě a sundal jenom ten obal. Nedokáže sundat jenom ten obal, když stáhne unašeč kardanu ze vstupního hřídele? že by to podložil v té dělící rovině a hřídel zaťuknul dovnitř a tak postupně...
Nevim teď z hlavy jaká tam jsou osazení kolem ložiska a gufera? On nechce s diferákem dělat nic, jenom mu sákne ta dělící rovina.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#17 Příspěvek od VencaZE » 23 led 2018 11:52
Kyž už to bude dělat, měl by to rozhodit a přetěsnit všechno komplet, včetně případné výměny ložisek kol.
Mimochodem třetí cesta: Unašeč- brzdič- náboj kola- nábojka- poloosa.
Ale psát sem postupy nemá smysl, je to všechno v RAVE rozkresleno a popsáno.
V.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#18 Příspěvek od Land Jirka » 23 led 2018 12:54
Hanys_a_Kaca píše: 23 led 2018 11:24 Stejně mi to vrtá hlavou, že by ten diferák nechal v nápravě a sundal jenom ten obal. Nedokáže sundat jenom ten obal, když stáhne unašeč kardanu ze vstupního hřídele? že by to podložil v té dělící rovině a hřídel zaťuknul dovnitř a tak postupně...
Vyndat obal a zbytek nechat v nápravě je technicky nemožné :-)
Snad jen ruskou golasadou (švajc a velké kladivo)
Můj názor je, že když někdo nezvládá postup (a nedokáže si ani sám najít někde na netu) jak demontovat diferák z nápravy, tak by to měl nechat udělat někomu, kdo to umí.
Ušetří si mnoho následných problémů.
Na dílně řeším mnoho oprav po amatérech. Někteří mají i firmu, říkají si odborníci a živí se autama...
K mnoha následným poruchám by nemuselo vůbec dojít, kdyby si dotyčný stáhl z netu dílenskou příručku a věnoval studiu postupu večer před opravou....
Každý svého štěstí strojvůdcem :mrgreen:
SJ410
#19 Příspěvek od SJ410 » 23 led 2018 13:00
Hm, pěkně, ale to taky neklapne. Koš je v obalu uchycen dvěma klemama. K jejich šroubům je přístup jenom z předu difu. Nebo jedině potom na hard punk a upálit víko nápravy a mít to jako DANA naprava od Zjebu.
Už radši na nic...
Wiki
#20 Příspěvek od Wiki » 23 led 2018 13:09
presně tak :!: a to je ten duvod proč se Def. a vubec LR tak serou, :mrgreen:
