XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#541 Příspěvek od xxx » 02 led 2018 21:17
Honzo,
jen info, po instalaci byl displej v Debug modu.
Nevím, jestli jsem si to nepřeklikl při upgradu nebo to po instalaci spadlo do "ON" samo.
Po přepnutí nazpět jsou ty nové detaily fajn. Hlavně limity levelingu a grafika nastavení jednotlivých tlumičů :yes
HST
auto: Disco 3
#542 Příspěvek od HST » 02 led 2018 21:29
Ajo. To je pravda. Vidis. To se stane vsem.
On se debug pri prvnim firemnim naprogramovani inicializuje na "off" ale pri upgradu se to nebere jako prvni naprogramovani. Na to jsem zapomel.
Nevadi. Kazdopadne po prvnim prepnuti debug modu to uz bude v poradku. Vcetne naslednych aktualizaci.
Tak pls debug po aktualizaci vypnete a je to.
Diky za odchyt.
HST
auto: Disco 3
#543 Příspěvek od HST » 04 led 2018 16:52
Tak druhá "předprodukční" test série se blíží :)
Předevčírem jsem první kousek odeslal Fanymu.
Jak jsem psal, brzdí to teď krabičky na ovládání, první vzorky z výroby mají být koncem příštího týdne.
Mezitím jsem si pro radost vytisknul a opracoval další dvě krabičky na 3d tiskárně. Tu jednu má Fany a ta druhá je ready.
Schválně jsem zkoušel, co se dá podomácku vyrobit, resp jak dobře lze hruhý tisk z 3d tiskárny v domácím prostředí opracovat.
Je to piplačka a hoďka práce a nějaké technologické přestávky - 3x brus, plnič, a finálně barva. Ale myslí, že výsledek stojí za to, viz foto.
Krabky druhé série jsou při stejných rozměrech mnohem pevnější, je tam výrazně silnější zadní víko, líp sedí kabel atd.
Hehe, já jsem si původně myslel, jak jsem udělal pěknou krabičku, načež mi 3D profík vysvětlil, že "by to chtělo ještě nějaké úpravy :D - a měl pravdu!.
Tím pádem druhý kousek druhé test série mohu zítra někomu poslat.
Prvnímu, kdo je v tabulce a napíše sem? :)
Mějte se dobře a zdravím.
xxx
#544 Příspěvek od xxx » 04 led 2018 19:32
beru :mrk
#545 Příspěvek od Miky_CZ » 04 led 2018 22:15
ja mam disco stale u klempire ale snad se s tim brzo poperou
Zlumik74
auto: Discovery 3
#546 Příspěvek od Zlumik74 » 06 led 2018 14:23
Tak jsem udateoval na verzi 0.95...
You think you're good? Try fixing these door locks!
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Jeep Wrangler Rubicon - expediční
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
Zlumik74
auto: Discovery 3
#547 Příspěvek od Zlumik74 » 06 led 2018 14:24
A neco je asi spatne..
HST
auto: Disco 3
#548 Příspěvek od HST » 06 led 2018 15:20
Zlumik74 píše:A neco je asi spatne..
Pls vypni si v servisnim menu debug. Pak to bude vse v cajku!
To je to na co narazil Jirka.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Zlumik74
auto: Discovery 3
#549 Příspěvek od Zlumik74 » 06 led 2018 15:54
OK..vypnu a pisnu 😉 ja si rikal, ze jsem asi udelal neco blbe. Resp. Ja ten debug nezapinal a zapnuty nemel. Se to zaplo samo :angel
Zlumik74
auto: Discovery 3
#550 Příspěvek od Zlumik74 » 08 led 2018 15:54
Tak dílo se podařilo...vše už je OK.
Limi
tel.: 608833032
auto: D3
#551 Příspěvek od Limi » 10 led 2018 19:55
Taky uspěšně updatováno,akorát mi u toho nějak začal zlobit display :head ,nesvítí to jako předtím ale v nějakých pruzích.Pokud se to samo nespraví,dám ještě vědět.
Limi
HST
auto: Disco 3
#552 Příspěvek od HST » 11 led 2018 10:37
Vodorovné šedé pruhy na displeji? Takový jako vyblitý kontrast?
Jestli ano, tak to se taky stalo Zdenálovi. Mám podezření na výrobní chybu přímo v displeji a asi to bude na jeho výměnu.
S upgradem to nijak nesouvisí, neb aspoň nevidím pražádný důvod, jak by mělo.
HST
auto: Disco 3
#553 Příspěvek od HST » 11 led 2018 10:55
Dotaz na "zámek kláves".
Máme podnět od Jareku - potřeboval by něco jako "dětskou pojistku".
Modelový scénář: Uživatel chce zamontovat Xlifter, ale zároveň auto "půjčuje" rodině, sousedovi... tj. nepoučeným lidem. Panuje obava, aby s Xlifterem nehrál, kdo nemá a nenastavil si nějaký blbý režim (levelling na dálnici třeba).
V tuto chvíli Xlifter na tento scénář řešení nemá, vyjma odpojení ovládání - to ale máte (nekteří) zastavěné.
Vidím rozumnou možnost - změnit firmware a přidat "zámek tlačítek".
V servisním menu, kam se nepoučený člověk nedostane (neví jak), přibude položka "lock keys" - zamkni tlačítka.
Po její aktivaci by Xlifter v normálním provozu po stisku jakéhokoliv tlačítka nic neudělal - pouze by zobrazil hlášku "Keys are locked" - klávesy jsou zamčeny.
Odemčení zase vstupem do servisního menu a deaktivací zámku.
Tedy "dětská pojistka" - Chcete? Dává smysl?
Jinak ležím teď pár dní ve tvorbě testovacího přípravku - separé zařízení, kus hardware.
Do něj se po vyrobení naklapne EAS jednotka i ovládání a projede to řadu testů, od simulace překladu signálů senzorů, komunikaci, uspávání, test kabeláže, prostě vše.
Pár kousků jsem takto testoval u sebe na stole / v autě, ale u těch 100ks, na které teď cílí výroba, to už takto nejde.
Zlumik74
auto: Discovery 3
#554 Příspěvek od Zlumik74 » 11 led 2018 10:57
Ja jsem pro zamek, dava to smysl [emoji1303]
#555 Příspěvek od MadTom » 11 led 2018 12:28
Souvisí to jenom okrajově se zámkem tlačítek, ale přepokládám, že každá jednotka má někde v menu sérioví číslo, podle kterého se dá jednoznačně poznat. Jak pro servis a "reklamace" v budoucnu, tak pro takové nehezké věci jako jsou krádeže.
xxx
#556 Příspěvek od xxx » 11 led 2018 13:25
"zámek" je zase další bonbón :mrk
já jej teda nevyužiji a když bych někomu půjčil auto, tam mu řeknu, že když na to šáhne, upadnou mu prsty :D
HST
auto: Disco 3
#557 Příspěvek od HST » 13 led 2018 20:49
MadTom píše: 11 led 2018 12:28 Souvisí to jenom okrajově se zámkem tlačítek, ale přepokládám, že každá jednotka má někde v menu sérioví číslo, podle kterého se dá jednoznačně poznat. Jak pro servis a "reklamace" v budoucnu, tak pro takové nehezké věci jako jsou krádeže.
Tome, to je dobrý point. Výrobní firma má interní číslovací systém a nedávno jsme se dohodli, že budou lepit štítek na každou jednotku. O propsání toho unikátního čísla do EEPROM paměti popřemýšlím, proč ne. Obrazovka v servisním menu, zobrazující verze firmware, může klidně zobrazit i sériové číslo. Promyslím to. Díky za podnět.
HST
auto: Disco 3
#558 Příspěvek od HST » 13 led 2018 20:59
Teda, jsem velmi pozitivně překvapen z rychlostí čínanů z www.allpcb.com ohledně výroby a dodání plošnáků.
Minulý víkend jsem dělal schéma testovacího přípravku. Toto úterý v 1am jsem jim uploadoval výrobní soubory.
A tento pátek dopoledne mi je DHLkem doručili. Takže 4 dny výroba a doručení z Číny do ČR? A za $30 celkem 8 desek 10x16cm?? To se asi pos... Jak tomu mají jako konkurovat České firmy? Síla. Pro mě je to ale super.
Takže jsem si včera tak veče procvičil pájení a testovací příravek má už fyzickou podobu. Je to takový arduino shield :D
Radooost :)
#559 Příspěvek od MadTom » 13 led 2018 21:10
Je vidět, že tě to baví. A s těma PCB v Číně je to prostě tak. Jenom je potřeba se toho naučit využívat. A to jsi ještě nezkoušel to nechat v Číně i osadit - tedy objednat si ty plošňáky osazené. To by jsi teprve koukal, kam se dá dostat s cenou.
A k tomu sériovému číslu - chtělo by to v obou jednotkách. Když už nic jiného, tak se podle toho bude dát odhalovat případné problémy z výroby. Není nic lepšího než vědět, že z 1000ks musíš opravit jenom jednu várku - třeba 50ks, a ne celých 1000ks.
HST
auto: Disco 3
#560 Příspěvek od HST » 13 led 2018 21:20
jj, stále baví, a moc. Teď když už je to spíš o tom, jak zajistit, aby se toho dalo vyrobit i víc, v kombinaci s vesměs pozitivními reakcemi lidí, jo!
A plastové krabičky, co měly být v pátek, budou až v úterý, ale to neva, to už se nepoto :)
Místo toho mi zas majitel výrobní firmy ukázal jak by vypadalo, když se na hliníkovou krabičku udělá "potisk" laserem a teda vypadá mnohem líp, než moje nalepovací fólie z tiskárny. A je to nesmazatelné. Cenově přijatelné, takže do toho jdem. Baví. Ale je to práce. Ty hodiny sviští. Neva.
