spoj strechy a b-sloupku
kobla
tel.: 732770477
auto: D2 face td5,free td4
#1 Příspěvek od kobla » 30 pro 2017 08:48
zdarec panove.mam takovy dotaz.behem navstevy ua na jejich krasnych cestach se objevil problem.od b sloupku jde divny zvuk,skripot a rany kdyz jedu po hrbech.u svaru mezi b sloupkem a strechou je mala prasklina jen prasklej lak.ale asi bude problem tam.ma nekdo s timto zkusenosti?jak opravit?diky za info.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: spoj strechy a b-sloupku
#2 Příspěvek od mato_srubka » 30 pro 2017 09:28
Prasknutý zvar sa prejavuje vrzgavým zvukom (mikropohyby). Ja by som to hneď riešil.
Pozri ešte, či ti tam náhodou nevrzgajú vnútorné plasty.
#3 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2017 10:08
Já jsem řešil zatékání a mokrou podlahu a našel jsem cca 3cm dlouhé praskliny v místě přechodu A sloupku a střechy. Takže bych to nepovažoval za nic až tak divného. Rozebrat, zavařit, nebo jak to dělal Miloš - zesílit zvenku vhodně naohýbaným kusem nerezového plechu a pořádně přinýtovat.
Já jsem praskliny zavařil, naštěstí to nezasahovalo do vnějšího plechu střechy, takže to šlo pěkně, nebylo potřeba nic lakovat, jenom to natřít proti korozi a potom vystříkat voskem.
kobla
tel.: 732770477
#4 Příspěvek od kobla » 30 pro 2017 11:40
tak jsem to vyfotil.nejaka puklinka tam trochu videt je
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#5 Příspěvek od Mira 101 » 30 pro 2017 11:57
Ahoj,bych řekl že už je to odděleny a delší dobu,z pod té houseny teče rez,pěkně znovu cočkem převařit a dokonale antikorozně ošetřit..
habakuk
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od habakuk » 31 pro 2017 15:56
Tak to mám já. Předpoklad je přetěžování střechy během let provozu. Až na to dojde asi místo vystuží pásovinou vybrousím svár vše provařím a nalakuji. Obrázek
kobla
tel.: 732770477
#7 Příspěvek od kobla » 31 pro 2017 16:35
Takze ti od tam jdou taky divny pazvuky?
habakuk
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od habakuk » 31 pro 2017 17:07
kobla píše:Takze ti od tam jdou taky divny pazvuky?
Ne, kromě vizuálního hlediska o tom nevím, proto to zatím neřeším.
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 led 2018 11:24
Já na leštěnici vezl nejvíc asi 250 kilo na střeše (6 metrové trámy a trochu offroad) a to už se to tam taky ozývalo. Než jsem to začal řešit, tak jsem ji zlikvidoval.
Zlatej def, tam se to všechno kroutí, všechno je to vymletý, všude teče, ale nepraská to. Aneb obecně výhody a nevýhody montovaný x svařovaných konstrukcí.
