Kupcova D1 300tdi
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1.. Jaká je výška auta s 2"liftem????
#261 Příspěvek od kupec18 » 07 zář 2017 10:03
Josef-Z (Jugin) píše: 04 zář 2017 21:03
kupec18 píše: 02 srp 2016 20:46 Od středu kola, po střed prolisu na boku.
No značka mi je celkem jedno, spíš jestli je to vytahané jak trenky nebo od toho chci nemožné
Zdarec, mám komplet Terrafirmu 2lift. Zadek 69 cm, kufr prázdný a zadní sedáky taky venku. Předek 61,5 cm, Nárazník a naviják.
Nevíš kolik jsi to měl, když jsi tam měl ty pružiny od klokanů?
Pak by mě zajímal ten tlak oleje.. Sedlo to přímo na závit?
A ten displej 3 v 1, máš venkovní teplotu?
Zdar nasel jsem nejaky zapis a mam tam 60cm mezi stredem kola a blatnikem.
U tlaku oleje, si vyberes jaky zavit ma to cidlo mit, kupoval jsem m10x1.
A jo ten 3v1 ma hodiny venkovni teplotu a voltmeter, akorat to cidlo u teploty neni moc dlouhe, mam ho vytahle pod kapotou v tom prostoru kde jspu sterace
Pospa21
Re: Kupcova D1..Základní nastavení vst. čerpadla?
#262 Příspěvek od Pospa21 » 13 zář 2017 08:44
Z čeho jsou ty svody na turbo mám 300 tdi a přemýšlím nad turbem jiným s variabilním časováním
vik2
auto: Def 110 300Tdi
#263 Příspěvek od vik2 » 21 pro 2017 15:10
Asi z Disca 200tdi
Mimochodem "Kupče18" už jsi to VNTéčko doladil??? Kolik jsi nastavil plnící tlak??
kupec18
auto: D1 300tdi
#264 Příspěvek od kupec18 » 22 pro 2017 00:50
jj svody jsou z 200tdi disca.
Zatím tak nějak ruzně od 1baru do skoro 2b. Už mi i fouklo těsnění pod hlavou, ale za to nemuže jen to turbo.
Pocity naprosto super, i když to turbo fouka stejně jako serie tak se s tím jezdí neuvěřitelně líp, tahá to vice spodek, neudusí se to, netřepe. Prostě je vidět že líp vyplachuje.
vik2
#265 Příspěvek od vik2 » 22 pro 2017 08:00
Mám VNT cca 14dní v autě a pocitově stejný jak popisuješ ty. Jakoby to byl jinej motor, žadnej turbokopanec ani díra, plynulej zátah v celém spektru. Až mám někdy pocit, že to vlastně nejede :lol:
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#266 Příspěvek od Mára-RRC » 24 pro 2017 00:12
vik2 píše: 22 pro 2017 08:00 Mám VNT cca 14dní v autě a pocitově stejný jak popisuješ ty. Jakoby to byl jinej motor, žadnej turbokopanec ani díra, plynulej zátah v celém spektru. Až mám někdy pocit, že to vlastně nejede :lol:
No právě to mi nák štve chybí mi u kamarádovo defa ten turbo efekt a přijde mi že to nejede :-D
kupec18
auto: D1 300tdi
#267 Příspěvek od kupec18 » 04 bře 2018 00:44
Poněvadž se hrozně nudím tak jsem si z auta sundal obě převodovky a zadní diff.
Takže se s Vámi podělím o ukázku vnitřnosti zadního diffu a zaroveň poprosím znalé o komentář..
Nikde jsem o tom nenašel zmínku ale nemají být mezi ozub. koly a košem difu nějaké bronzove či jiné podložky mezikusy nebo tak něco??
Protože jestli né tak se bojím že muj zadní diff už asi 2krat objel rovník.
Popřípadě dá se to co vidíte na foto nějak řešit nebo se nemám ani snažit a zavest do do žida???
kupec18
auto: D1 300tdi
#268 Příspěvek od kupec18 » 04 bře 2018 00:46
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Kupcova D1--Jak na Repas zadního diffu?
#269 Příspěvek od gibson » 04 bře 2018 00:56
toto mi fakt pride vybrane za 5 minut 12st :shock: :shock: :shock:
urcite by som nic z toho uz do auta nedaval...
rovno druhy diferak...
#270 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2018 13:17
Má tu něco podobného na dvou rozebraných diferenciálech. V jednom se to větší kolo stihlo vyžrat o 3mm do hloubky litinového koše. Druhej tam má jenom drážky, a satelity v pořádku. Zvažuju, protože mám asi moc volného času, že kola zezadu lehce obrousím v soustruhu, dosedací plochy v koši srovnám na soustruhu a mezi to vložím nějaké podložky. Akorát musím změřit, jestli je tam toho materiálu ještě dost. Jinak je to na kompletní výměnu středu. Chtěl jsem si složit rezervní diferenciál, když všechno ostatní tu mám, včetně nápravy do které patří.
gibson
tel.: +421907201052
#271 Příspěvek od gibson » 04 bře 2018 13:27
MadTom píše: 04 bře 2018 13:17 Má tu něco podobného na dvou rozebraných diferenciálech. V jednom se to větší kolo stihlo vyžrat o 3mm do hloubky litinového koše. Druhej tam má jenom drážky, a satelity v pořádku. Zvažuju, protože mám asi moc volného času, že kola zezadu lehce obrousím v soustruhu, dosedací plochy v koši srovnám na soustruhu a mezi to vložím nějaké podložky. Akorát musím změřit, jestli je tam toho materiálu ještě dost. Jinak je to na kompletní výměnu středu. Chtěl jsem si složit rezervní diferenciál, když všechno ostatní tu mám, včetně nápravy do které patří.
to zneje na tolko roboty ze ti radsej posuniem jeden komplet :grin:
#272 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2018 14:26
Máš pravdu, je to hodně práce. Proto spíš přemýšlím, že se pokusím sehnat 4 satelitový střed, ať to má smysl. Ono je to do nápravy, kterou chci dát na 130ku dozadu, protože Salisbury je tak trošku hamatná. A cílem bylo dát tam pomalejší převody a uzávěrky. Ty dám zatím do D2, místo aby jenom ležely v regálu, jako ležely doteď. A když už skládám 2 diferenciály, tak jsem rozebral i ten třetí.
kupec18
auto: D1 300tdi
#273 Příspěvek od kupec18 » 13 dub 2023 21:49
Teda mě je hanba, poslední příspěvek o autě 5 let zpět.
Bohužel toho času na ježdění moc není, takže D1 je trošku jako Blanický rytíř co čeká až bude nejhůře aby vyjela.
Za posledních par let proběhlo pár uprav.
Vyměnil jsem Přídavku za Defackou a poněvadž sem bojoval s vůlemi tak jsem se pokusil shánět i nový kolečka, protože třeba to první kolo co je nahoře a bere náhon z převodovky bylo tragické. No chyba, poskládalo se, nikde nic neteklo vše fungovalo jak ma, jen převodovka pískala na 5 kvalt. No výsledek jedno kolečko bylo lehce narezavělé ale lehce bych popsal jako opravdu jen liška a asi i toto mělo vliv na pískaní.
Výsledek: No nakonec jsem se vrátil zpět k přídavce z D1, a ne jen kvůli pískaní ale hlavně se sériovými převody v diffech je defacka na to auto moc krátká, pocitově fakt jen do terénu na cestě bída.
Naroubované turbo z Iveca tam je pořad a bez ztráty kytičky.
Nesnesitelné životu nebezpečné vibrace nápravy, respektive za jízdy se cele auto rozvibruje jako bych kroutil volantem z leva do pravá, dlouho jsem tápal a zkoušel vymýšlel geometrie, kola čepy,ramena atd.
Výsledek vůle v přední panhardě. problém je že vůle je už v samotném uložení na nápravě a na rámu, takže když dám nové silentbloky po par km se zase rozmlátí, zatím teda vyřešeno polybushema ale čeká mě oprava těch uložení.
Pevnostní prahy: opět se mi potvrdil můj názor že ta nejhorší povrchova upravana offroad a asi obecně na auto je komaxot. věci na podvozku co jsem stříkal polyuretanem jsem super, a prahy co jsou v Komaxitu jsou zrezly na kaši. barva popraskaná no hrůza.
Výsledek: Nejlepší cesta je žárový zinek a na to PU..
Naviják Escape Evo.....Teda klobouk dolu, udržba bohužel nula, ale jede perfektně po koupi lesa dostal fakt zabrat, a to je na něm pořad puvodní syntetika...a už tam je 8 let.
Nový chladič, starý začal vlhnout, a ty voštiny už se sypaly ven.
Tekoucí zadní gufero kliky,,,,vypadá to že po x letech konečně neznačkuju území. :rock :rofl
Závěrem D1 pořád mám, xkrat jsem uvažoval že ji prodám protože převážně odpočívá ale nějak mě to zatím srdce nedovolí :drink
Kyanid Sodný
#274 Příspěvek od Kyanid Sodný » 13 dub 2023 22:13
kupec18 píše: 13 dub 2023 21:49 Teda mě je hanba, poslední příspěvek o autě 5 let zpět.
"Závěrem D1 pořád mám, xkrat jsem uvažoval že ji prodám protože převážně odpočívá"
no a s čím tedy jezdíš ??
Silenbloky pouze originál i když jsou drahý , ale ve výsledku to drahý není..
Defácká přídavka je krátká jen s Disc. kolama,
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1 300tdi
#275 Příspěvek od kupec18 » 13 dub 2023 22:31
No přece s osobákem, s tímhle se civilně jezdit nedáá :mrgreen:
Kola mám 238/85/r16 klasika
habakuk
auto: Discovery II
#276 Příspěvek od habakuk » 14 dub 2023 06:05
Kyanid to jsou zase pecky víš vůbec o Land Roverech něco? Kola 235/85 je tovární rozměr pro Defa tedy přídavka by měla přeci fungovat.
K čemu mu bude originál guma když má vymačkané uloženi ?
Ecis
tel.: 774221280
auto: D1 300tdi
#277 Příspěvek od Ecis » 27 dub 2023 16:21
Cau prosimte jaky mas turbo z iveca? Obtok nebo geo? Diky zrovna pasuju gt2052v na 300kilo a jezdim 315/70 denne v cajku
kupec18
auto: D1 300tdi
#278 Příspěvek od kupec18 » 27 dub 2023 21:30
Mam vtg, myslim ze motor byl f1c
kupec18
auto: D1 300tdi
#279 Příspěvek od kupec18 » 17 kvě 2023 14:08
Poněvadž mi trošku teče střechou tak jsem se rozhodl vykuchat koberce a molitan v podlaze samozřejmě vše poměrně dost vlhké.
Vysledek po 9 letech je jedna prorezlá dírka, jinak jsem ani po pichaní šroubovákem nic nenašel, Preventivně vše natřeno odrezovačem, zinkovy zaklad a na na to PU. Doufám že mám zas na 10 let klid.
Hůře jsou na tom komaxit prahy, po cca 7 letech barva na odpis, za mě komaxit asi nejhorší co na podvozek dát, a nebo mám fakt smulu a vždy si vyberu blbou lakovnu.
kupec18
auto: D1 300tdi
#280 Příspěvek od kupec18 » 17 kvě 2023 14:09
