Žhavící svíčky
bubak
Žhavící svíčky
#1 Příspěvek od bubak » 26 lis 2009 20:43
Nevím kam to přesně napsat ale snad to patří sem...zhruba po měsíci co každý den vyjíždím okolo 4h ranní se svou malou vejtřaskou :lol: a pokouším se zdolat minimálně 240km za den což je dost ukol :x musím ted více pracovně jezdit...no a ranní teploty klesají níž a níž vytvářím ve svém regionu vice a více dýmu :Ale fuuj: zelení prominou,jsem se rozhodl že se pustím do žhavících svíček...neb nebyl čas zatím jsem žhavil dvakrát a liboval si jak to lépe chytá :lol: tak dnes den D a šel jsem na věc,vymněnil svíce ,už při vyndaváni mne překvapilo že je jedna jako druhá vypadlá z komína...hlodalo to ve mně tak dlouho až jsem je zkusil jestli chodí tak první ne,druhá ne,třetí ne,čtvrtá neeee :lol: :lol: :lol: docela mne to pobavilo no LR vždy pobaví tak jsem startoval jen na tlaky a jak já si liboval v tom druhým žhavenííííí jak to jde líp :lol: :lol: ......tak jen kuriozita ale hned mne přechází smích neb mířím k jádru...čtvrtá zadní svíce byla nejen dosti mastná ale vypadala tak trošku jak když ji na chvilku potopím do mot.oleje i z ní skápla kapka a na těle byl olej.film....trošku se domnívám ale poradí někdo????olej mi nemizí tak nevím .....
OME
Re: Žhavící svíčky
#2 Příspěvek od OME » 27 lis 2009 10:04
Nafta je lehký olej.Nevymýšlej blbosti,dej tam nový svíčky a budeš zas startovat jako pán.Z vlastní zkušenosti vím,že 300tdi startuje v pohodě bez žhavení i při teplotách lehce pod nulou. :D
bubak
Re: Žhavící svíčky
#3 Příspěvek od bubak » 27 lis 2009 11:12
Už je tam mám a ani jsem nepoznal v těchhle teplotách rozdíl,ale stejně nesmrdí naftou je jak když ji namažu motorákem ,ne jen špičku ale i tělo od závitu dolu ...ale olej neubývá,z výfuku jen ev.černo..... :roll: :? auto je ok jen technicky mi to bloudí hlavou :roll:
bubak
Re: Žhavící svíčky
#4 Příspěvek od bubak » 28 lis 2009 01:17
Tak nikdo neví :?: :?:
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Žhavící svíčky
#5 Příspěvek od Land Jirka » 28 lis 2009 14:36
a co řešíš?
jestli na těle starého žhaviče byl černej bordel, tak asi pořádně netěsnil a dostaly se tam zbytky nafty a karbon=dohromady utvoří černou mastnou směs.
bubak
Re: Žhavící svíčky
#6 Příspěvek od bubak » 28 lis 2009 18:41
Že jsou očouzený jasný,už jsem na těch svejch potvorách navyměnoval svíček.....ale tohle je jako když vyndáš starou očouzenou trochu přimaštěnou a potopíš jí až po závit do kýblu s vyjetým olejem,vyndáš a necháš okapat do fáze že se ti ještě na špičce dělá kapka oleje a na těle je viditelnej tmavej film oleje...tak právě na to zírám....ostatní svíčky očouzený zabordelený trošku mastný ale ta čtvrtá jak vytažená z kýblu s motorákem... :x
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Žhavící svíčky
#7 Příspěvek od Forsttimber » 09 pro 2009 16:52
Presne mam ten isty problem akurat ze predpokladam ze na fungujucich žhavicoch sa mi ta mastnota robit nebude.
Mam problem s zhavicom na 1 valci neviem ho vybrat lebo mi zavadia klimatizacia.
Poradte nejaky trik ako to odtial vybrat.
Dik
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Žhavící svíčky
#8 Příspěvek od Land Jirka » 09 pro 2009 17:24
Forsttimber píše:Presne mam ten isty problem akurat ze predpokladam ze na fungujucich žhavicoch sa mi ta mastnota robit nebude.
Dik
oddělej klimu, jinak ho ven nedostaneš- jsou to tři šrouby :wink:
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Žhavící svíčky
#9 Příspěvek od Forsttimber » 09 pro 2009 17:27
Predpokladam ze budu to asi najspodnejsie sruby.
Dik
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Žhavící svíčky
#10 Příspěvek od Land Jirka » 09 pro 2009 18:20
ty tři matky navrchu, je tam krycí plech a pod ním jsou zase tři matky a stačí klimu nadzvednout na šteftech a žhavič už jde ven
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Žhavící svíčky
#11 Příspěvek od mr-tomas » 04 pro 2017 11:51
Dotaz, jak se těsněj žhavící svíčky u 300tdi? V mauálu je potřít závit těsnící nezadírací pastou s odolností 1000°C. To je co? Nestačilo by měděné mazivo kde píšou do 1100°C?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Žhavící svíčky
#12 Příspěvek od Land Jirka » 05 pro 2017 18:41
Měděná pasta tomu neuškodí.
Svíčky těsní kuželovou dosedací ploškou.
mr-tomas
Re: Žhavící svíčky
#13 Příspěvek od mr-tomas » 05 pro 2017 19:19
Děkuju. :yes
Wiki
Re: Žhavící svíčky
#14 Příspěvek od Wiki » 21 pro 2017 12:30
vícekrát žavit-- muže se svíčka přepálit, lepší je ve velkých mrazech do sání startspray ,No ne é moc :!: , aby nelítaly písty ven :shock:
základ je dobrá kompresse
