Hybridne turbo TD5
patrik
Hybridne turbo TD5
#1 Příspěvek od patrik » 12 lis 2017 17:00
Zdravim osadenstvo - ma tu niekto skusenosti s hybridnym turbom do TD5 . Toto som našiel na webe, https://www.turborebuild.co.uk/webshop/ ... ridge.html
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Hybridne turbo TD5
#2 Příspěvek od 22lukas277 » 12 lis 2017 17:01
Idem to brat do 300vky
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
#3 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2017 17:47
Jsem na to koukal a viděl jsem to v jednom autě naživo. Jelo ho hezky, ale pro mě jedině až stávající turbo vydechne. Zatím mi výkon nechybí. Ale až vydechne tak buďto něco takového, nebo rovnou VNT.
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 12 lis 2017 20:20
Vies zistit viac o tom co si videl . Ze co k tomu este treba - ratam ze ten oblbovak tlaku turba asi - nech to nepada do nudzaku .
#5 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2017 20:36
Bylo to z UK i se softem respektive řídící jednotkou. A ten oblbovák jsem tam doplňoval, protože si ma to majitel netroufnul. Je to věc za pár korun. I s nepřidaným tlakem to jelo pěkně. Víc se k tomu už asi nedostanu.
patrik
#6 Příspěvek od patrik » 25 lis 2017 18:24
Som ti pisal ale asi to vobec nefunguje - alebo niečo robim zle . :roll:
#7 Příspěvek od MadTom » 25 lis 2017 19:44
Na něco jsem odpověděl, a něco jsem možná jenom přehlédl. Kouknu a odpovím.
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
#8 Příspěvek od vlado742 » 22 kvě 2019 19:36
Má ešte niekto nejaké skúsenosti s osadením hybridného turba na D2 TD5 ? ale kompletné turbo nie iba stred ako je v tom prvom odkaze... O koľko to dokáže dvihnúť výkon a hlavne nábeh výkonu ? stačí vymeniť iba Turbo a s praviť upravu jednotky ? alebo treba riešiť aj iné veci ? vstrekovače, IC .... ?
Ďakujem z a info.
miro750
tel.: +421915477667
auto: DISCO II,td5+S.GV
#9 Příspěvek od miro750 » 21 srp 2019 18:43
Tak aj mne sa podarilo dat spravit hybridne turbo, väcsia sacia vrtulka kovana, keramicke loziska(vydrzia väcsie teploty), po montazi dam blizsie info ako to funguje, chcem zostat pri seriovom plniacom tlaku iba v nizsich otackach motora by malo mat lepsi nabeh tlaku.
Komanc85
#10 Příspěvek od Komanc85 » 21 zář 2019 08:31
Ahoj Miro, tak už ti to namontovali? Kde ti to robili a koľko to vyšlo? Je tá zmena citeľná tak, že sa do toho oplatí zainvestovať? Mne práve doslúžilo staré turbo, tak riešim jeho repas / výmenu. Ak máte niekto skúsenosti s dopasovaním iného turba ako to robia napr. Patrolisti, že do Y60 namontujú nejaké silnejšie turbo z audi, poprípade niečo iné, alebo je to tu už v nejakom vlákne rozobraté, dajte prosím vedieť. Za info vopred ďakujem.
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#11 Příspěvek od pete805 » 21 črc 2022 14:39
Tak nik sa nepochváli ako mu to funguje?
