Vstřikovací čerpadlo 2.0 Di
Freelander I, II
Radek Lichnovský
auto: Freelander 1
#1 Příspěvek od Radek Lichnovský » 18 lis 2017 23:04
Dobrý den
Prosím o radu se vstřikovacím čerpadlem na Freelander1 2.0 Di
V el. soustavě vstřikovacího čerpadla mi stále cvrká, jako by rychle cvakalo nějaké relátko. Dělá to už v poloze žhavení a cvrká to i při nastartovaném motoru.
Nevíte někdo co se tam nachází ? Nechci to rozdělávat dokud si nebudu jistý co to je. Nebo je to normální a má to tak dělat ?
Kde to cvrká označeno v červeném kolečku.
http://landroverforum.cz/forum/download/file.php?mode=view&id=85832
Vždycky sem si myslel, že alkohol není zdravý,....... je zdravý :D :D
Krasty
Re: Vstřikovací čerpadlo 2.0 Di
#2 Příspěvek od Krasty » 20 lis 2017 11:20
Takhle nevim, zda je to to same cvakani, ktere slysim ja, ale to, co slysim ja, tak to je v proadku a tak to ma byt. Presne jak pises..kdyz zhavim, tak to od motoru jkaoby cvaka...pri nastartovanym to neslysim, pac motor to dle meho nazoru prerve...
najdi nekoho se stejnym autem z okoli a poslechni si to...
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
michael bečka
tel.: 604928756
auto: freelander tdi 99
#3 Příspěvek od michael bečka » 23 lis 2017 17:38
Buď rád ,že cvrká.Cvrká podávací čerpadlo,které je součástí vysokotlakého čerpadla tak jak je to u starého motoru HONDA.
michael bečka
tel.: 604928756
#4 Příspěvek od michael bečka » 23 lis 2017 17:44
jEŠTĚ JSEM ZAPOMÉL UPOZORNIT NA NEBEZPEČÍ VYBITÍ BATERIE PŘI ZAPOMENUTÉM NEDOSTATEČNÉM VYPNUTÍ KLÍČKU PŘI ZASTAVENÍ.kLÍČEK VŽDY VYPÍNEJ DO KRAJNÍ POLOHY.JINAK BUDEŠ POŽÁD NABÍJET.4erpadlo hravě vybije bateri za 2 hod.
Matz
auto: D3, Free I Td4
#5 Příspěvek od Matz » 23 lis 2017 17:58
Jaká Honda? Déíčko je origo Rover motor.
Když vypne klíčkem motor tak podávačka neběží.Takže baterku nevysrkne.
D3
Free I Td4
michael bečka
tel.: 604928756
#6 Příspěvek od michael bečka » 23 lis 2017 18:16
Zapomeň můžešli ,takzvaný ROVER TCI je honda.Klíček má několik poloh,jen krajní poloha ti vypne podávací čerpadlo a přestane cvrkat.Vyzkoošej a uvidíš.že je to tak.
Matz
#7 Příspěvek od Matz » 23 lis 2017 19:38
Tak já nevím :grin: .
Tak nějak střídavě mi sem jezdí dva kousky s tímto motorem a čerpadlo de vždycky jenom s rosvícenýma kontrolkama.
D3
Free I Td4
michael bečka
tel.: 604928756
#8 Příspěvek od michael bečka » 24 lis 2017 07:45
Ano to je v pořádku,zkus si pustit třeba rádio a potom ho vypni aniž bys vypínal i klíček a uvidíš.Mně se to stalo na rybách a už jem neodjel.Také se to může stát kdyš si budeš chtít třeba posvítit a potom jenom zhasneš.Upozorňuji jenom na to co se při tomto zapojení můe přihodi,u vw pasáta,který jsem mněl před tím se to nestane nebot to za určitou dobu samo vypne.Jinak k tomu MOTORU 2.0 TCI-buĎ rád,že ho máš neboť je ze všech Freelanderů nejméně poruchový a nejjednoduší.
Radek Lichnovský
auto: Freelander 1
#9 Příspěvek od Radek Lichnovský » 24 lis 2017 16:40
Díky za informace, už sem to chtěl skoro rozdělávat že je to špatné, jsem rád že je to dobré :ninja
