Kroužek pod volant D2
- jecler
- tel.: 604284498
- auto: Discovery 2 Td5 2001
Zdravím, nemáte někdo kroužek pod volant pro Disco 2? Nefunguje mi airbag a klakson.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Kroužek pod volant D2
Kvoli tomu kruzku to nefunguje ? Mam ten isty problem na d1 mojej .
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
- jecler
- tel.: 604284498
U mě určitě jo. Mám auto krátce a původní majitel mi to prodával s touhle závadou. Měl s tím problém již dříve, mám to teď odpojené a je potřeba vyměnit kroužek. Svítí mi kontrolka SRS a nefunguje klakson.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
To iste presne robi aj mne. Nejde klakson a kontrolka srs. Tak to bude onojecler píše:U mě určitě jo. Mám auto krátce a původní majitel mi to prodával s touhle závadou. Měl s tím problém již dříve, mám to teď odpojené a je potřeba vyměnit kroužek. Svítí mi kontrolka SRS a nefunguje klakson.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Tak som to rozobral a mrkol.som na tu prechodku a mas pravdu je to tam utrhnute treba to vymenit
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Kroužky mám, pro oba
K
K
- jecler
- tel.: 604284498
Já už jsem sehnal, ale díky
Takže už jenom pro 22lukas277
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
A ja by som zobral jeden...ak este je!!!
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- jbizik
Kolko to bude stat Karel...kruzok na D2....svieti mi airbag a volant pri točeni rapka.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Ja bych to tiež vzal, cena aka na 300vkub?/:)
- Sláma Karel
Kroužků mám dost. Ale co za ně? Nové stojí strašnou raketu.
K
K
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Za 20?Sláma Karel píše:Kroužků mám dost. Ale co za ně? Nové stojí strašnou raketu.
K
- Sláma Karel
No tak to asi nedám. http://www.paddockspares.com/yrc100350- ... -strg.html22lukas277 píše: 14 lis 2017 09:58Za 20?Sláma Karel píše:Kroužků mám dost. Ale co za ně? Nové stojí strašnou raketu.
K
K
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- budsky
- auto: SIIA;Discovery I
Nevim co mají vevnitř,ale na peugeoty sme je dokázaly opravit..možná by šli i tyhle
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Je tam.len namotany drat ... Len sa to zle rozobera .. Ale otvorim to cez vikend a dam vedetbudsky píše:Nevim co mají vevnitř,ale na peugeoty sme je dokázaly opravit..možná by šli i tyhle
- budsky
tak pošlete foto rozebraného a pak uvidíme
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Tak chlapi rozobral som to.. Na troch miestach to je na sracku.. Skusim to pospajkovat a uvidime.. Tu je par fotobudsky píše:tak pošlete foto rozebraného a pak uvidíme
Jestli to budeš pájet, tak spoj přeplátuj kouskem mědění fólie, jinak to zase hned praskne, a celé potom nějakou nevodivou fólií pro zpevnění. Ono by to mělo mít docela dost rezervu, ale protože je to na 3 místech, tak to moc životnosti nedávám.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Jo akurat sa stym serem ... Uz to budem mat .. Robim to len z nudy. Takze ziadne extra .. Davam tam.izolepuMadTom píše:Jestli to budeš pájet, tak spoj přeplátuj kouskem mědění fólie, jinak to zase hned praskne, a celé potom nějakou nevodivou fólií pro zpevnění. Ono by to mělo mít docela dost rezervu, ale protože je to na 3 místech, tak to moc životnosti nedávám.
